COLOCAÇÃO DE BATERIAS DE LIPO - MUITAS DÚVIDAS!!!
montag3
Mensagem por montag3 »
Estou trocando as baterias de NiMH do meu mini inferno por baterias de LIPO.
Gostaria de saber quais outros dispositivos devo acrecentar com a bateria no carro e quais modificações devo fazer para recarregá-las com o duratrax ice.
Estou pretendendo comprar a seguinte bateria:
http://www.maxamps.com/proddetail.php?p ... le&cat=152
Ela possui um fio que irá encaixado junto com o mamba e outros dois que eu não sei para que equipamento servem!
Existe a necessidade de instação de balancers? Para que serve esse equipo?
Qualquer ajuda é bem vinda.
Obrigado
Mauro
Hamilton_brz
Re: COLOCAÇÃO DE BATERIAS DE LIPO - MUITAS DÚVIDAS!!!
Mensagem por Hamilton_brz »
Os outros dois plugs são para carregar e balancear baterias.
Editado pela última vez por Hamilton_brz em 18 Abr 2008, 12:41, em um total de 1 vez.
[ ]s
Hamilton Sérgio
montag3
ESSE BALANCEADOR VAI NO CARRO OU É USADO PARA A RECARGA?
Hamilton_brz
vai no carregador, o pessoal carrega direto sem balanceador, mas é recomendável utilizar.
[ ]s
Hamilton Sérgio
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
Pro ice tem q comprar separado, pode ser o mesmo do triton mesmo q funciona numa boa.
É esse daki:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XMGS7&P=ML
Acho q tem pra vender mais em loja de aero pois esse balanceador é da Great Planes, fabricante do triton.
Primeira coisa: Esteja ciente que Baterias de LIPO são bem diferentes das baterias de NICD e NiMH.. e que elas podem explodir animal se forem mal tratadas durante o carregamento.
Outra: Vc tem certeza que o Speed Control consegue suportar 12.75 Volts de entrada e ainda sim fornecer os 6 volts para o servo?
Terceiro: O pessoal costuma colocar balanceadores quando estão carregando LIPO para evitar que uma celula sobrecarregue enquanto a outra termina a carga.
Tem esse carregador, que fornece 0.8Ah balanceando:
http://www.001shop.com.br/lojas/hobbyfl ... a=17&inf=5
Só preste a atenção por que são duas baterias de 1100mAh ligadas em paralelo.. então vc vai precisar carregar uma e depois a outra..
Caso queira carregar as duas ao mesmo tempo, vc vai precisar ligar os dois terminais de balanceamento em parelelo e usar um balanceador 6S..
Esse balanceador trabalha em série com os Triton ou Ice, e balanceia até 6S..
http://www.rctechshop.com/loja/product_ ... cts_id=427
Essa loja abaixo é uma das mais completas no ramo do aeromodelismo elétrico.. lá tem bastante coisa de balanceadores e carregadores.
https://www.asaseletricas.com.br/loja/index.php?cPath=7
montag3
Muito obrigado a toda galera!!!! Já deu p dar uma luz legal.
Abib, mas se fizer um trabalho legal não corre o risco de explodir, né?
Pretendo colocar o balanceador junto com o ice e o que mais precisar. Eu estou usando um mamba 25 e um motor aon de 4900 kv no mini.
Não quero que minha garagem pege fogo com combustível e todos meus carrinhos.
Quando decidir o quê vou comprar eu posto aqui para vcs me ajudarem mais um pouco. Eu não achei nenhuma loja no Brasil que vende baterias lipo p o mini inferno; se alguém conhecer, dá um toq.
Mais uma vez obrigado
]Mauro
rogeriodita
Mensagem por rogeriodita »
Olá a todos
Possuo carregado ICE e recentemente comprei baterias de lipo para rádio.
Para balancear a lipo comprei esse:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _System_6S
No manual diz que eu posso usar ele balanceando qdo carrego, mas não diz o qto de corrente aplicada, gostaria de saber de vcs se existem algum risco de usar esse balanceador qdo carrego usando ICE, já que carregarei um pak de lipo de 3s 2000mah.
Obrigado
- AARCJUN -
Associação de Automodelismo Rádio
Controlado de Jundiaí -SP
Rogerio, isso é apenas um balanceador passivo.. O carregador é quem fornece a corrente..
O que ele faz é monitorar cada célula da bateria e quando ela chegar à 4.20 ~ 4.30 volts, automaticamente ela começa a ser descarregada, até que todas a celulas fiquem na mesma voltagem..
Esse balanceador funciona como um "ladrão" numa caixa d'agua..
Já o Equinox que o Ramiel havia comentado funciona como um balanceador ativo, ou seja: ele pega toda a corrente do carregador e divide igualmente pra cada célula, monitorando a voltagem de cada uma..
Quando uma celula fica cheia, o Equinox para de enviar a corrente pra ela e só carrega as que ainda não encheram..
Costuma ser um pouco melhor e mais rápido o carregamento usando o Equinox..
O meu carregador tem esse balancedor incorporado (O Imax B6) e eu sempre carreguei minhas Lipos (de 2S até 4S de 2500 mAh) nele e nunca tive problemas de estufarem...
Metralha
Mensagem por Metralha »
abib escreveu:Primeira coisa: Esteja ciente que Baterias de LIPO são bem diferentes das baterias de NICD e NiMH.. e que elas podem explodir animal se forem mal tratadas durante o carregamento.
vc ja comprou nessa asaseletricas ? tava olhando la o bantam BC6 e ta super barato...
Obrigado T+
Eu não acho o Bantan um carregador barato..
Existem muitos outros carregadores genéricos que executam a função da mesma forma e que custam muito bais baratos..
Mas o AsasEletricas é uma referencia em Loja de Aeromodelismo no Brasil.. Pode ficar tranquilo.
rogeriodita
Valeu Abib...vou usar tranquilo agora...
- AARCJUN -
Vanquish
Registrado em: 24 Fev 2007, 22:00
Mensagem por Vanquish »
Metralha escreveu:la o bantam BC6 e ta super barato...
E tá barato mesmo... No PY ele custa 180 dolares, sem impostos ou despesas para mandar vir ou ir la buscar.
So para comparação, o último Triton2 que vi foi vendido por 450 reais.
Voltar para “Outros”
