Indicação de pack!
gustavohfsouza
Registrado em: 04 Jul 2007, 22:00
Indicação de pack!
Mensagem por gustavohfsouza »
Pessoal quem puder me ajudar, pois estou com dificuldade para comprar um pack de receptor! Quem puder postar indicações eu agradeço!
Lucas_TN
Re: Indicação de pack!
Mensagem por Lucas_TN »
LEva seu carro numa loja q ai vc pode olhar qual o formato do pack , acho q o seu deve ser o hump , compra NImH
bomsev
Registrado em: 07 Jul 2006, 22:00
Mensagem por bomsev »
Cada carro tem um pack em formato/tamanho diferente.
Se não achares um pronto, mande fazer numa loja de eletrônica.
Nessa aqui eles montam pra vc, mas vc precisa saber o tipo de célula (tamanho). http://www.aeroloja.com/loja/default.php
bugnet
Mensagem por bugnet »
se for o carro da assinatura, pode comprar o pack hump de 5 células, fica perfeito !
é desse tipo :
cariocap
Mensagem por cariocap »
Quanto mais MAH melhor. A HPI tem um de 3000MAH.
Abraços,
Cariocap
Editado pela última vez por cariocap em 01 Ago 2007, 21:03, em um total de 1 vez.
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
cariocap escreveu:Quanto mais MAH melhor. A HPI tem um de 3000MAH.
Abraços,
Cariocap
Num é sempre assim cariocap
Qto maior o mah tb aumenta o peso. Se ele for competir tem q levar isso em consideração.
bugnet
Ramiel escreveu:Num é sempre assim cariocap
fora os packs que dizem ter muitos mAh e na prática não seguram metade disso, ao contrário de packs nacionais que eu ja peguei de 600mAh e pegar 680mAh na 1a carga, outro de 1200mAh mandando 1300mAh !
gustavohfsouza
bugnet escreveu:fora os packs que dizem ter muitos mAh e na prática não seguram metade disso, ao contrário de packs nacionais que eu ja peguei de 600mAh e pegar 680mAh na 1a carga, outro de 1200mAh mandando 1300mAh !
Cara, comprei um pack de 900mAh, é uma amperagem boa? Como faço para saber se pegou mais ou menos amperagem que o prometido?
Se for para perder, que seja o medo... de bater na primeira curva!
andrefog
Registrado em: 24 Jul 2007, 22:00
Mensagem por andrefog »
Usa um multimetro....
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Na Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, tem uma loja chamada "PC eletrônica", não sei o nº ao certo, ela fica num minishopping de esquina.
As baterias que eles usam para montar o pack são de uso industrial e são confiáveis (não usam falsificadas, vide: http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=104). Eu comprei um pack de 6V da Sanyo cuja corrente é de 1000mAH montada por eles e ficou nota 10! Pra se ter uma idéia, todas as baterias deste pack vieram de embalagens com selo holográfico da Sanyo garantindo a autenticidade. Eles montam o pack na hora e do jeito/formato que você pedir já com o conector futaba para ligar no receptor.
Para verificar se a bateria atingiu a corrente necessária, você verifica no carregador digital. Ao fim da carga ele mostra a capacidade de corrente.
É muito complicado medir de outra forma... Teoricamente, seria necessário colocar uma carga na bateria e regulá-la até atingir a corrente nominal e verificar se a bateria consegue manter essa corrente por uma hora, sem cair a tensão que é de, geralmente, 1,25V por célula.
Com o multímetro você mede só a tensão da bateria, não dá prá medir a capacidade de corrente. Não sei se existe multímetro com função específica para medir capacidade de bateria.
Nos multímetros em geral há uma escala de corrente (uA, mA, A, etc) mas serve apenas para medir a corrente que passa pelo circuito. Prá isso, esta função tem baixíssima resistência elétrica entre as pontas (quase um curto circuito). Se você medir a bateria nesta função, você vai colocar a bateria em curto provocando o aquecimento da mesma danificando-a. E pode também danificar o instrumento ou queimar seu fusível interno.
Espero ter ajudado.
Editado pela última vez por Alexpar em 24 Mar 2010, 12:38, em um total de 1 vez.
Acelera Ayrton!!!
korisko
Registrado em: 03 Nov 2005, 21:00
Mensagem por korisko »
Uma outra dica é onde comprei meus packs, a loja chama valvolandia, fica numa travessa da Santa Ifigênia, paguei num "hump", igual ao da imagem que o Bugnet postou, de 6V, 1200Mha, só R$ 35,00. Dei uma carga e até agora está funfando muito bem!!! O site tem o mm nome da loja. Abraço!
Pecula
Registrado em: 18 Jun 2007, 22:00
Mensagem por Pecula »
eu fiz meu pack.....5 pilhas recarregávais 2800mAh, 2 suportes de pilhas colados (3 pilhas e 2 pilhas), conector......... R$50,00, carrego as pilhas num carregador normal.... funciona que é uma beleza..... e cabe no lugar do suporte tradicional de 4 pilhas......se quiserem posto as fotos.....
valew!
Birk
Mensagem por Birk »
eu quero ver!
korisko
Pecula escreveu:eu fiz meu pack.....5 pilhas recarregávais 2800mAh, 2 suportes de pilhas colados (3 pilhas e 2 pilhas), conector......... R$50,00, carrego as pilhas num carregador normal.... funciona que é uma beleza..... e cabe no lugar do suporte tradicional de 4 pilhas......se quiserem posto as fotos.....
valew!
Pô, q legal! Posta sim, inclusive gostaria de ver como "linkou" os fios dos 2 suportes. Abraço!
gustavohfsouza
É isso aí pécula, mandas as fotos aí, ficamos curiosos!
Voltar para “Rádio”
