Remoção de Tinta de Bolha
Pessoal,
Dei uma pesquisada e não encontrei a informação que eu queria. Percebi que par tirar a tinta da bolha podemos usar Thiner e água (com risco de esbranquiçar) ou com fluido de freio.
Como funciona com fluido de freio? tem que deixar a bolha submersa no fluido? ou passar com um pano? Qualquer tipo de fluido?
Por favor, me dêem uma dica para eu começar a brincar um pouco com a pintura...
Valeu!
Valeu!
- lgaaquino1970
- Registrado em: 28 Mai 2008, 22:00
Re: Remoção de tinta com fluido de freio
CleberK escreveu:Pessoal,
Valeu!
Olá Cleber!
Eu tive uma experiência muito ruim com esta técnica. Fiz conforme várias orientações que vi pela net, dizendo para colocar panos ou papel toalha por exemplo bem embebido em fluído, de forma que este ficasse em contato com a tinta. Até remove, mas não por completo, ficando partes que são ruins de retirar. Tem que esperar muito tempo, tipo 1 ou 2 dias.Acabei descartando a bolha,portanto não recomendo, é muito difícil de fazer, principalmente se você quiser ter um resultado bom limpando tudo para poder fazer uma nova pintura com bom acabamento. Isto que a minha bolha eu mesmo já tinha pintado, com umas 4 mãos de tinta spray Tamya.
Minha opinião.
Abraço!!
Luciano Aquino
wagnerrs
Tinta de bolha tamya ou pactra sai facilmente com fluido de freio. Ensopa um pano e deixa em contato com a tinta por algumas horas.
Tinner vai derreter a bolha.
Vou tentar fazer com fluido, tem problema deixar mais que duas horas, tipo a noite inteira?
lgaaquino1970, a bolha tá meio detonada, vou tentar pra ver como fica. Vleu!
iae, blza??
bom, uma vez eu pintei uma bolha e não percebi que quando tirei a mascara da pintura tirei a mascara do vidro tbm.
só fui ver depois d ter pintado, a peguei flido de freio, cotonete e algodão e tirei a tinta do vidro facilmente!
pode tirar com o fluido que sai e não estraga!
faça igual o wagnerrs pq se ão me engano já tirou a tinta de uma bolha com fluido!!
abs!!
abs!!
Não consegui, deixei a bolha embebida no fluido, usei pano e nada.
Agora acho que vem a "pegadinha" de principiante...tava fazendo isso numa bolha já pintada do JATO, acho que não vai dar nunca...
Vou comprar uma sem pintar e fazer a minha pintura, se não ficar legal, tento tirar com fluido.
Valeu!
Valeu!
- RodrigoS
Minha opinião? Mais vale comprar uma bolha nova e fazer tudo do zero. Por mais que você consiga limpar a bolha, nunca vai ficar nova. Se você utilizou qualquer tipo de corte com estilete para fazer máscaras na bolha então pode esquecer. Pior ainda se for colocar tinta prata na nova pintura. Sempre vão ficar as marcas de corte e muitas vezes nessas marcas ficam depositados resíduos da pintura anterior que você só vai descobrir depois de pintar a bolha novamente. Sendo assim, para não passar raiva, fazer uma pintura inteirinha caprichada e depois descobrir que a pintura ficou com defeitos devido a utilização de uma bolha velha, compre uma nova que é a melhor solução hehehehe.
Abraços.
Abraços.
Site: www.rsarts.com.br
MSN: rod_stange@hotmail.com
- ataffonso
- Registrado em: 12 Mar 2008, 21:00
Elas são pintadas com outra tinta ou de outra forma ???
Li em outro tópico que a acetona também remove a tinta mas não 100% ...
[]´s
seg>terça>quarta>quinta>sexta
wagnerrs
Eu acho que vale a pena se for uma bolha dificil de achar para comprar. Ou tipo aquelas bolhas que custam mais de 120 Reais.RodrigoS escreveu:Minha opinião? Mais vale comprar uma bolha nova e fazer tudo do zero. Por mais que você consiga limpar a bolha, nunca vai ficar nova. Se você utilizou qualquer tipo de corte com estilete para fazer máscaras na bolha então pode esquecer. Pior ainda se for colocar tinta prata na nova pintura. Sempre vão ficar as marcas de corte e muitas vezes nessas marcas ficam depositados resíduos da pintura anterior que você só vai descobrir depois de pintar a bolha novamente. Sendo assim, para não passar raiva, fazer uma pintura inteirinha caprichada e depois descobrir que a pintura ficou com defeitos devido a utilização de uma bolha velha, compre uma nova que é a melhor solução hehehehe.
Abraços.
wagnerrs
Geralmente a tinta dessas bolhas não sai com fluido de freio. É outra forma de pintura, parece que é prensado na bolha.ataffonso escreveu:Boa Tarde ... Pintou uma dúvida ... As bolhas originais ( já pintadas de fábrica, HPI po ex. ) ou Traxxas, são mais difíceis de limpar ???
Li em outro tópico que a acetona também remove a tinta mas não 100% ...![]()
[]´s
As tintas que saem facil são tamia ou pactra dessas que vc compra o spray.
Colorgin também não sai.
Rodrigo, foi o que fiz, ia ficar gastando tempo ou ficar "doidão"de tanta acetona para limpá-la....
Estou pegando a manha, gostei muito da tinta cromada e tenho usado ela. Estou ainda na fase de aprender a fazer as máscaras de forma eficiênte e sem defeito (ou quase). Acho que estou chegando lá pela minha última bolha que parte ficou muito bom e alguns detalhes da máscara podem ser melhorados.
Depois posto aqui...
olha ja fiz 2 bolhas usando fluido de freio todas as duas foi mto facil tirar a tinta original pode ir na boa com fluido de freio que sai facil facil
AUTOMODELISMO. MEU HOBBY, MINHA PAIXÃO
cara,
pintei a minha bolha com spray normal, não-modelismo,
fico mó ruinzão, descascando etc, já me falaram de fluido, óleo de cozinha, reza, o que vc imaginar...
o que deu mais certo comigo foi água raz(NÃO É THINER), tirei toda, TODA a tinta em 3 horas, é cansativo, mas dá certo! tirei com panos velhos enxarcados na água raz e passando com movimentos suaves na bolha!
Ressucitando o tópico.......
Vejam isso:
http://www.tamiya.com/japan/products/87 ... /movie.wmv
Abraços!
Vejam isso:
Abraços!
Acelera Ayrton!!!
