Amigo, ñ dá nada, vc só vai perder um ou dois minutos de runtime (tempo de uso), pois o esc vai cortar, como se fosse lipo, mas a nimh ainda tem um pouco de carga...
Resumindo, se tiver com preguiça de desligar o cut off, pode andar com nimh sim.
- Demolidor31
- Registrado em: 10 Ago 2011, 22:00
Pessoal esta pra chegar as minhas baterias e estou com uma pequena duvida.
Vou receber 1 bateria 3s e 2 baterias 2s, que vou usar em paralelo.
Gostaria de saber, se eu trocar a engrenagem que veio junto para poder usar a bateria 3s, tenho de trocar novamente quando vou usar as 2s? Se eu não trocar para a original e ficar usando as 2s qual o problema que posso ter? Super aquecimento no motor?
O pinhão extra, 23t, é menor q o original, 28t, então, teoricamente, força menos o motor, assim ele ñ aquece tanto com 3s, ja com 2s, a mesma coisa, ele vai aquecer menos do q se vc tivesse usando o original, mas vai perder uns 8km/h de final. Se vc curte empinar, com o 23t fica bem mais facil empinar com 2s, ela até vira backflips!
- Demolidor31
Legal vou trocar então.
Fala aí Galera, um amortecedor meu esta vazando, e por conta disso estou pensando em trocar todos, mas estou em duvida entre esses 2...
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Set-Blue-4
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... hock-Set-4
tb vi uns com reservatorio extra, alguem sabe me informar qual amortecedor seria melhor ?
Valeu !
Valeu !
O certo é esse:
O outro é pra E-revo 1/10, tem o dobro do tamanho dos amortecedores da revinho!
Eu pegaria esses GTR mesmo, devem ser fortes pacas.
Qual dessas duas vão servir melhor na e-revo ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10290
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9456
Garagem:
Hpi Savage 2350 Flux
3Racing Sakura Zero S Drift
renatomp escreveu:Qual dessas duas vão servir melhor na e-revo ?
Meu amigo tem uma zippy 1600mah 20c e cabe cerinho, ñ sobra espaço nenhum, cheio q essa 1600 q vc postou cabe, ja a 1800 entra, mas ñ fecha a porta.
Compra a 1600MAH
Mais a 1600mAh vai conseguir fechar a porta ? se der eu compro dela.Serpadu escreveu:renatomp escreveu:Qual dessas duas vão servir melhor na e-revo ?
Compra a 1600MAH
Fecha sim.renatomp escreveu:Mais a 1600mAh vai conseguir fechar a porta ? se der eu compro dela.Serpadu escreveu:renatomp escreveu:Qual dessas duas vão servir melhor na e-revo ?
http//www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10290
http//www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9456
Compra a 1600MAH
- Demolidor31
Tenho uma curiosidade, se eu quiser trocar o motor da minha revinho, que especificações eu teria de olhar ? Tamanho potencia ?? Tem algum na Hobbyking que sirva?
Demolidor31 escreveu:Tenho uma curiosidade, se eu quiser trocar o motor da minha revinho, que especificações eu teria de olhar ? Tamanho potencia ?? Tem algum na Hobbyking que sirva?
Na revinho cabe qquer motor q vc pensar até 1/8
Cabe desde um 380, q é o motor original, como um 540, como o mamba max (trocando montante) e até o uncrivel montor NEU 2200kv, o conhecido MAMBA MONSTER
Lógico q é exageiro, mas tem louco q põe.
Na hk tem um motor de 4900kv, rosinha, q cabe, anda um pouco mais q o original, mas tem q trocar o ESC, se eu fosse mudar alguma coisa de motor, ja colocava logo um mamba max e um montante 540 (TENBOL)
- Demolidor31
Acabou de dar mer**! Agora nao ta virando igual para os dois lados achei que era o servo mas desconectei e nao é vou desmontar pra ver o que deu!
Como assim?
Especifica melhor o seu problema
