vazamento pelo eixo do vira
42 mensagens
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- SemControle
- Registrado em: 23 Dez 2007, 21:00
pessoal, notei q esta sujando a correia pro diferencial traseiro, olhei olhei, achei um sujo de oleo bem na base do motor, na saida do vira pro volante do motor
montei errado o motor ou é mistura muito rica ainda?
TS-4n PRO V2 PRO 12 BZX Agressor Byron 20% BMW M3 GTR |
Re: vazamento pelo eixo do vira
Esse vazamento é normal... vai de motor para motor o tanto... nao pode estar vazando muito !
Normalmente escorre, e joga no flywheel, ai faz um risco na bolha em cima, e joga um pouco no chassi !
www.ddgmodelismo.com.br
HPI RS4 / MTX4R T-15 / NOVA TS1 Ko Propo EX10 O'donnel / Byron 20% Stratus 3.1 / DNA / Lola Alpha RC / Xceed MAARC |
- SemControle
bem em baixo do bloco mesmo, parece ter pingado, mas acho q por ter concentrado ali, grudou uma poeira e deu impressao de ser enorme o vazamento.....e conforme esta girando esta respingando na correia do diferencial traseiro....
valeu fico mais tranquilo, ja ia desmontar o motor pra ver isso.....
É normal sim.
Inferno Sports 4 GX21 2.4 20% nitro Original Inferno Originais de preferência barranco...rsrs |
putz... eu ia criar um topico sobre isso...
hoje brincando reparei que tem um risco de poeira na bolha e no chassi...
pensei que o motor estivesse estragando.
8ight Go GX5-R - OS XZ-b Dx2 Byron AKA - Crossbrace|Cityblock RB Racing |
Os rolamentos dianteiros do motor com selo de aço são os mais sucetiveis a esses problemas, por isso troca-se por selo de borracha
- SemControle
bugnet, por ser um thunder tiger eu conseguiria esses rolamentos facilmente?
na loja do shop abc teria?
o meu big monster das bancas tb estava assim ai desmontei a embreagem e tudo até chegar no rolamento. Limpei bem limpo até retirar o oleo e apliquei um silicone preto usado nas juntas de tampas de valvulas do cabeçotes de carros, nunca mais vasou oleo. Em qualquer auto peças vende, é so falar que quer silicone para vedar tampa de valvulas, tem vermelho e preto, o que difere e a temperatura que suportam. Uso tb no lugar da junta do escape.
Como ja foi dito, normalmente esse vazamento é por causa do rolamento
SemControle escreveu:bugnet, por ser um thunder tiger eu conseguiria esses rolamentos facilmente?
Precisa ver as medidas deles, não é dificil achar não, mas tem que ser proprios pra motor (rotação padrão ABEC)
- Gui-Madero
- Registrado em: 21 Set 2005, 23:00
Não sei quanto gira o motor da Thunder Tiger mas deve ser em torno de uns 30000, achar rolamento pra alto giro é um pouco mais complicado, mas pra 30000 até dá, já se fosse um pró 12 acharia melhor por o original mesmo, imagina travar um rolamento desses e travar o vira em alta, é melhor nem imaginar o resultado.
V1 RRR WC TE, Inferno MP 7.5 Picco JLR Red Dot, OS RZ 21 Sanwa M11 Byron Gen. II 20% BMW, Stratus 3.1, Buggy ZAC, Alpha R/C Itapetininga Shopping, UNISO |
Acho que to perdido...
Vazar um pouco é normal e muito é problema???
- Gui-Madero
Imgina amigo, vazar é completamente normal fique tranquilo, desde que não seja em excesso não vai ter nenhum problema somente com a limpeza do carro.
Pense que se vaza, admite ar, e prejudica o rendimento, e se admite ar pode entrar lixo junto, e causar mais e mais desgaste!
42 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 54 visitantes
