Baterias NIMH viciam?!
13 mensagens
Eai pessoal...
to com uma duvida..
os packs de 6v NIMH tem "efeito memoria"?
pq to usando aquele da traxxas na revo..
entao queria saber se posso carregar ela toda vez antes de andar.. lembrando que ando só no sabado!
ja as NICD viciam neh? ja li posts sobre como descarregar e tal.. mas nao sei como faço a ligaçao da lampada de freio de carro na bateria.. teria que fazer um conector e tal? muitos falam que precio de um tal de "diodo" nao sei o que é isso.. onde compro? quanto custa normalmente? como instalo isso?
Obrigado ;*
to com uma duvida..
Obrigado ;*
Revo 3.3 TRX 3.3 Futaba 3PM 2.4ghz MX Byron 20% Original Talon Rua |
Re: Baterias NIMH viciam?!
tem sim tanto as nicd como as nimh viciam.
essa ligaçao é essa q tu que para a luz de freio acho q isso vai t ajuda
/viewtopic.php?p=132732#p132732
blz
espero ter ajudado
blz
espero ter ajudado
TR-15 ST FORCE TUNADO KYOSHO GXR15 PERFEX KT3DX TRAXXAS TOP FUEL E SIDEWINDER original, original tunada, ram BIG MONSTER MAD FORCE, e orig AREA DO PARQUE 5KM² |
nao nao.. a ligaçao é para descarregar a bateria! entende?GOHDAR escreveu:tem sim tanto as nicd como as nimh viciam.
http//www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?p=132732#p132732
blz
espero ter ajudado
mas ouvi dizer que NIMH é mais dificil de viciar..
ja as NICD é muito facil de viciar..
abraços ;*
Pelo que andei lendo sobre baterias, as de NiMh não possuem efeito memória ou possuem muito pouco .... bem menos que as de NiCd .... Isso é o que li sobre o assunto ... Caso contrário me corrijam ...
[]´s
[]´s
seg>terça>quarta>quinta>sexta
SAVAGE X 4.6 4.6 HPI DX3S Byron 30% GT2 / Jconcepts Illuzion Original/phaltline/Maximizers Sendo de Terra ... |
opa!ataffonso escreveu:Pelo que andei lendo sobre baterias, as de NiMh não possuem efeito memória ou possuem muito pouco .... bem menos que as de NiCd .... Isso é o que li sobre o assunto ... Caso contrário me corrijam ...
[]´s
agora vc me ajudando.. isso é legal! todo compartilham o que sabe.. hehe!
eletronica nao é meu forte!
abraços ;*
Ni-Mh não sofre efeito memória (o tal do viciar), mas com o tempo começa a pegar menos carga, isso é inevitável.
Para evitar que isso ocorra (pelo menos ocorrer tão cedo) o segredo é parar de usar o pack assim que houver algum sinal de fraqueza na bateria (servo reagindo lento ou com falta de força) pois a voltagem de cada pilha não está igual, e é isso que mata o pack; usar até "secar" pode levar uma das pilhas ou todas a ficarem com 0v, aí deu PT nela.
Top speed: Obscene
Spada 09 / RC10LS AMR .09CZ / Hobbywing 8.5T Spektrum DX2.0 Tornado / LiPo AE86 / Peugeot 905 ATS / BSR |
entao... eu carrego o pack da revo todo sabado! e todo sabado eu ando umas 2 horas.. heheIsao_TKR escreveu:Ni-Mh não sofre efeito memória (o tal do viciar), mas com o tempo começa a pegar menos carga, isso é inevitável.
será que tem problema? é que vai que eu to no meio da brincadeira e o pack começa a ficar fraco? ai acabou a diversao! por isso que eu carrego, nao sei se um pack de 1100MAH da pra andar 2 sabados se carregar!
abraços ;*
- Christian
As baterias NiMH atuais tem um "efeito memória" bem reduzido. Eu na maioria das vezes também recarrego os packs, sem descarregar antes. Só de tempos em tempos dou uma "ciclada" neles (carga/descarga/carga), só por precaução.
Se você não tem carregador com função de descarga, pra descarregar o pack use uma lâmpada de farol de carro, deixando ela ligada no pack até ela perder o brilho.
Pra ver se o pack não tá muito fraco quando você tiver andando com o carro, é só reparar no servo de direção. Se você sentir a direção ficar lenta, com o servo perdendo força, melhor parar o carro, pois o pack deve estar descarregado!
entao cara.. como que faço para ligar a lampada de carro na bateria? eu tenho que fazer um conector para encaixar na bateria? tem gente que fala que tem que usar um tal de diodo, nao sei o que é isso e nem pra que serve! se puder me explicar... fico grato!Christian escreveu:As baterias NiMH atuais tem um "efeito memória" bem reduzido. Eu na maioria das vezes também recarrego os packs, sem descarregar antes. Só de tempos em tempos dou uma "ciclada" neles (carga/descarga/carga), só por precaução.
obrigado ;*
monta um descarregador bem fuleiro com umas lâmpadas de farol!
É só ligar as mesmas em paralelo (eu fiz um com umas 8 lampadas pra pack de 7,2v de caixa de partida) e colocar um conector na ponta. Ou se você tiver paciência, ficar segurando as pontas descascadas nos conectores do pack
O pessoal coloca diodo pra cortar a tensão e evitar que o pack descarregue demais. Mas não é necessário se você ficar vigiando o conjunto e desligar assim que a lâmpada perder o brilho.
MG16 NT18T ST-1 Nutech Buggy Picco LRP Werks CY MX-3 3PM |
ah sim! mas é lampada de farol?! lampada de farol é potente ehim! ehoiehaoiehaeddyeddy escreveu:monta um descarregador bem fuleiro com umas lâmpadas de farol!
É só ligar as mesmas em paralelo (eu fiz um com umas 8 lampadas pra pack de 7,2v de caixa de partida) e colocar um conector na ponta. Ou se você tiver paciência, ficar segurando as pontas descascadas nos conectores do pack )
nao seria lampada de freio?!
e onde acho conectores tamiya? quero descarregar bateria NICD 7,2v do EZ-START
abraços ;*
Dizaida escreveu:ah sim! mas é lampada de farol?! lampada de farol é potente ehim! ehoiehaoieha
abraços ;*
é freio mesmo. desculpa a falha
entao.. mas pra ligar em uma bateria 7,2v tem que ter um conector tamiya, certo? dai coloca a fiaçao certinho la e tal?eddyeddy escreveu:Dizaida escreveu:ah sim! mas é lampada de farol?! lampada de farol é potente ehim! ehoiehaoieha
abraços ;*
ou sera que da pra deixar la só com gambiarra? ehehaoieaha
abraços ;*
13 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 16 visitantes
