Motor GXR.18 nao "pega" ( postei foto da camisa e pistao )
iago
Mensagem por iago »
galera tô com um problema meu motor nao "pega" coloquei vela nova combu ok,e já desmontei o motor duas vezes pra ver se tinha algum problema... ta tudo ok ... mais o carro nao liga, e quando raramente liga logo apaga.
Bom semana passa liguei meu carro na poeira, queimei um tanque o carro funcionando normal ai quando cabou o combu fui pra casa chegando lá, comecei a tentar liga-lo novamente mais nao concegui ate hoje.Me disseram q era o tanque q tava entupido o filtro que tem dentro, mas eu o troquei e nao concegui funcionar o motor, troquei o carburador e nada. me disseram tambem que podia ser a parte do escape, acho que isso nao tem nada que possa dar problema , e nem consegui abri-lo tambem.
nunca passei por isso no hobby e já piloto a 3 anos. oque pode ser ???
obs. eu
uso combu TOP FUEL vela OS #8 e meu motor e o GXR.18 DO DST
Editado pela última vez por iago em 16 Ago 2009, 17:21, em um total de 1 vez.
Gui-Madero
Re: Motor GXR.18 nao "pega"
Mensagem por Gui-Madero »
Regulagem, se tem compressão e vc já checou tudo isso é regulagem, começa do zero.
iago
Mensagem por iago »
Mais como regulagem? se meu carro tava funcionando e 30 minutos depois para completamente
obs. ele so parou quando o combustivel do tanque acabou.
gligoco
Mensagem por gligoco »
Como eu disse no outro topico, pode ter quebrado a saia do pistão.. Para ver isso tem que desmontar o motor e analisar se não tem nenhuma parte do pistão quebrada..
Gabriel
iago
Mensagem por iago »
Eu criei esse tópico porque ainda nao concegui fazer meu motor funcionar.E a saia do pistao nao esta quebrada.Eu jà dasmontei.
Genis
Mensagem por Genis »
Estranho mesmo amigo.
iago
Mensagem por iago »
tentei de novo agora... ele pegou facil mais nao mantia funcionando nem por 6 segundos e já morria por falta ( acho ) . mais depois nem pegando mais ele tá
iago
Mensagem por iago »
ola amigos, abri o motor novamente ò o que vi.
galera nessa proxima imagem vcs verao um risco ( em q trava até a unha ) e logo mais embaixo ( na saia ) quebrou um poquinho
obseve que o pistao atravesa a camisa ( acho q nao devia acontecer isso )
iago
Mensagem por iago »
o interessante é que o motor pega mais ele só morre porque falta combustivel ( ele até funciona um pouco quando tá gordo ) acho q falta pq nao tem compresao sulficiente para puxar o combu.
bem q o gligoco tava certo eu desmontei e nao tinha percebido
Genis
Quantos galões vc usou o motor?
iago
Mensagem por iago »
nem meio galao :-(
iago
Mensagem por iago »
praticamente amaciei
gligoco
iago escreveu:o interessante é que o motor pega mais ele só morre porque falta combustivel ( ele até funciona um pouco quando tá gordo ) acho q falta pq nao tem compresao sulficiente para puxar o combu.
Se o motor pega mais morre por falta de combustivel, mesmo que você engorde as agulhas, então o problema é essa saia do pistão quebrada...
Apesar que essa compressão também não tá legal.. Mas se fosse só compressão o carro não ia morrer dando falta...
É, esse motorzinho deve ter sofrido para perder compressão tão rapido eheheh...
Junior77
Re: Motor GXR.18 nao "pega" ( postei foto da camisa e pistao )
Mensagem por Junior77 »
deve ter andado um pouco quente em ....
vc verificava a temperatura do motor quando vc andava?
iago
Mensagem por iago »
ate que nao, nunca superaqueceu e nem forço muito ele pois nao piloto em pista. problema foi que caiu terra aquele filtro original é muito ruim. ainda coloquei uma organza para filtrar. enfim eu troco a camisa e o pistao ? acho que nao vale apena trocar só o pistao, o kit tá custando 115 . o que mas eu devo trocar ? rolamento? ou mais nada alem do kit ? no caso eu terei de "AMACIA-LO" novamente né?
abs.
