motor novo é normal uma compressao absur....?
- secotattoo
- Registrado em: 18 Set 2009, 22:00
ola amigos espero que possam me ajudar,comprei um motor axial .28 quando coloquei a vela ele ficou muito duro de puxar o recoil,nao botei ele no carro ainda mas poderiam me dizer o que fazer pois nao consigo nem puxar a cordinha de tanta compressao!!!!!!
- danieldand
- Registrado em: 29 Ago 2008, 22:00
Re: motor novo é normal uma compressao absur....?
Amigo, monta a embreagem e tenta dar pelomenos uma volta na mão para ver se ele não está totalmente travado. Quando o pistã está em baixo da camisa ele tem que ficar um pouco livre, mas quando ele chega próximo a vela é normal ficar duro pois o motor está novo e sem nenhum desgaste. Pode tentar faze-lo pegar, é normal motor ser bem justo quando novo...
Cara passei pelo mesmo problema qdo troquei o conjunto camisa, pistão e biela do meu axial 28RR, no dia que fui amaciar nenhuma caixa fazia virar o bicho.....mas vai com paciencia que vc consegue.
(Janio Quadros)
"QUE VENHA RC8T"
(Janio Quadros)
"QUE VENHA RC8T"
Por isso que se recomenda aquecer o cabeçote com um soprador ou um secador potente..
O ponto de travamento no PMS é conhecido como Pinch..
Veja mais em:
/viewtopic.php?t=136726
/viewtopic.php?t=141940
Veja mais em:
- rasta_man
Tente aquecer o cabeçote com um secador de cabelos, isso vai ajudar, visto que a dilatação do cilindro é maior do que a dilatação do pistão. Quando o motor está frio as folgas são menores e a compressão fica maior!
Depois que estiver quente vc liga o motor e amacia o bichinho!
- Flex
- Registrado em: 02 Jan 2009, 21:00
Conselho
leia tudo que o ABIB esta te passando pois é muito util
Att.
Att.
- secotattoo
obrigado pelas dicas foi muito util, agora vou montar e vamos ver se consigo ligar o monstrinho!!!!!!!!
- Wolf
- Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Experimente desapertar a vela.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
- secotattoo
mas se eu desapertar a vela perde compressao e vai ligar sem compressao?
- cariocafx
- Registrado em: 31 Jul 2008, 22:00
Fala seco.... ô meu, não chora por estar com 100% de compressão... deixa pra chorar quando tiver com 60~70%... hahahahahh...
Depois do 3 tanque ele ja vai estar mais "SOLTINHO".. abrçaos véio!!!
________e tira essa foto daí e coloca a da hellfire!!________
- fellipeborges
Aconteceu o mesmo com meu kit do TRX 3.3 novo... nem com a mão eu girava o motor (pelo flywheel).
Aí eu esquentei o bloco do motor com o secador de cabelos da patroa e o bichinho funcionou numa boa. Estou amaciando agora.
- Maxx3262
- Registrado em: 17 Nov 2009, 21:00
Motor trava na subida do pistão
Pessoal,
Pois bem tenho um OS TZ 12, 3 janelas e está ocorrendo algo estranho com ele.
No momento da subida do pistão, ele está empurrando a camisa para fora, isso sem o cabeçote.
Com o cabeçote chega a travar o motor em cima, e forçando ele acaba de completar o giro, porém sempre travando em cima.
Parece que a camisa diminuiu de tamanho em cima ou que o pistão está tendo uma amplitude maior no movimento e passando o máximo do limite da camisa.
O que pode ser? Camisa e pistão já zuados? Biela aparentemente não está torta ou algo do genêro ou com folgas aparentes.
Não sei se fui claro, qualquer coisa posto um video.
Abraços!
Abraços!
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
NP: “Sim”
- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
Re: Motor trava na subida do pistão
Isso é totalmente normal se o motor for novo
Esquenta o motor com um soprador termico e liga ele
E a camisa é menor na parte de cima ela é conica / \
- Maxx3262
Gabriel2008 escreveu:Isso é totalmente normal se o motor for novo
Gabriel, é estranho por que já rodei com esse motor uns 8 galões fácil......caraca será que ainda tá novo?
Claro, sempre abri, lubrifiquei, limpei e fiz uma preventiva nele.
Se for tá chu chu...
NP: “Sim”
NP: “Sim”
- FiskIII
pode ser o vira empenado.
