Fala Galera....
Seguinte,, to com um probleminha... hehehe
Desmontei e montei meu motor e agora ele não pega!! 1 vez ele chegou a pegar por segundos e morreu... Mas reparei q o combu não está indo em direção ao motor... percebo q quando paro de puxar o recoil o combu volta pro tanque (vejo isso pq a mangueira é transparente).
Quando coloco o dedo em cima do filtro de ar, ou seja, vedo a entrada de ar, o combu vai em direção ao tanque... pouco mais vai...
o que q pode ser???
Abs...
Combustivel Voltando Pro Tanque!!!
- felipeleite
- Registrado em: 02 Nov 2009, 21:00
Re: Combustivel Voltando Pro Tanque!!!
Vedação em algum lugar não esta boa... checa os o-rings e mangueiras...
- felipeleite
É... tem um o-ring do escapamento q eu perdi dentro quarto.. mas como são dois.. achei q nao teria problema... será??
As mangueiras acredito q estejam bem.. só tirei pra limpar o motor e coloquei de volta...
A pipa tem um papel fundamental no desempenho e compressao... pode ser... dá uma olhada na vedação da tampa do tanque tbem...felipeleite escreveu:É... tem um o-ring do escapamento q eu perdi dentro quarto.. mas como são dois.. achei q nao teria problema... será??
- felipeleite
Putz... to vendo q essa vai ser meio difícil de resolver.. vou remontar o motor de novo .. com mais atenção dessa vez..
valeu!!
valeu!!
- jairjunior
- Registrado em: 21 Mar 2007, 21:00
Com certeza seu problema é com vedação...
