Chave de roda 17mm (para HPI Blast)
Moderadores: mach, pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela
Zepps
Mensagem por Zepps »
E aí pessoal,
Comprei um jogo de pneus HPI Phaltline montados em rodas Blast pro meu E-Revo Brushless:
Apesar de também ser 17mm como o original do E-Revo, o buraco nas rodas onde vai o sextavado é mais fundo e estreito, então a chave de rodas da Traxxas que vem junto com o carro não encaixa:
Precisava de uma chave de 17mm onde o diâmetro externo da ferramenta fosse menor, como essa da OFNA:
Repare que essa tem bem pouco material em volta do sextavado, então ela conseguiria entrar na roda.
Tentei também com essas chaves de boca padrão de 17mm que vem naqueles kits de ferramenta, mas também é muito larga na parte externa.
Alguém sabe onde posso encontrar essa da OFNA ou similar no Brasil?
Claro que posso comprar essa por US$5 diretamente na A Main Hobbies, mas como recebi as rodas esses dias queria usar elas logo... e mandar vir de fora sempre demora.
Se alguém tiver alguma indicação de loja...
Achei uma da Kyosho bem similar em algumas lojas, mas todas esgotadas:
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.asp?id=24548&produto=Kyosho_MP7_5_7_5II_7_5R_777-CHAVE_RODA_17mm
[ ]s
- Zepps -
Editado pela última vez por Zepps em 06 Dez 2009, 16:10, em um total de 1 vez.
Flex
Re: Chave de roda 17mm (para HPI Blast)
Mensagem por Flex »
Se tiver interesse tenho uma da duratrax que tem a chave de roda de 17mm o sextavado
Att.
Zepps
Flex escreveu:Se tiver interesse tenho uma da duratrax que tem a chave de roda de 17mm o sextavado
A sua é essa?
http://www.duratrax.com/caraccys/dtxr1170.html
Sabe a medida externa? Preciso medir o "furo" da roda Blast.
[ ]s
- Zepps -
hjs_silva
Registrado em: 15 Ago 2010, 22:00
Mensagem por hjs_silva »
cara compre uma chave completa da duratrax... ela tem varios diametros ate 17mmm...
hjs
Moisés
Mensagem por Moisés »
Compra a da kyosho que vem junto com os gt2, esta serve pq é a que eu uso.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
belinato
Registrado em: 13 Out 2010, 22:00
Mensagem por belinato »
Pessoal
estava passando pelo mesmo problema chegou minhas rodas. e não estava conseguindo chave pois o diâmetro da roda é menor que a boca das chaves. como todo brasileiro da um jeitinho, fui até uma loja de ferramentas com a roda e o parafuso. na hora o cara me disse uma chave de vela vai servir, mas não é que deu certinhinho mesmo. gastei R$8,00, e meu problema resolvido.. segue a dica ai...
valeu..
vendas de peças para reposição fora do ML valor com descontos.. www.mbhobby.com.br
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
Bela dica. :joia:
Apenas aos desavisados, existem diversos tamanhos de chaves, apenas tomar cuidado na hora da compra.
mauriciovsi
Registrado em: 05 Mai 2011, 22:00
Mensagem por mauriciovsi »
Bom, o tópico é antigo mas o problema é ATUAL.. kkkk... depois de passar pelo mesmo problema quando resolvi comprar umas rodas Asphaltline da HPI sext. 17 mm para uso numa Summit e numa Savage Flux, fui numa loja de ferragens e comprei um conjunto de Cabo T + Soquete Estriado 17 mm da Belzer ... tudo ficou em R$ 40,00, porém o cara tem chave pro resto da vida ! tudo no puro aço cromado.. coisa fina.
Para quem precisar, informo que o diâmetro externo do soquete é de 23,5 mm, que passa na medida nos furos da roda HPI.
Abraço,
Maurício.
Jethro
Registrado em: 01 Mai 2011, 22:00
Mensagem por Jethro »
Eu uso aquela chave de catraca, funciona muito bem!!
Baaagu
Registrado em: 10 Jul 2011, 22:00
Mensagem por Baaagu »
belinato escreveu:Pessoal
valeu..
Amigão......
Chave de roda de carro mesmo ? Se não for atrapalhar muito, teria uma foto ou link dessa chave ?
Obrigado
Baaagu
Baaagu escreveu:
valeu..
Amigão......
Obrigado
Opsssssss......** Chave de Vela....
lucaburri
Registrado em: 25 Ago 2012, 22:00
Mensagem por lucaburri »
Galera, blz?
Vou encomendar la na Tower Hobbies 2 pares dessa roda http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNHW8&P=ML p/ colocar na minha revo mas li que a chave de roda da REVO nao serve nessa roda... Alguem de vcs pode me passar o link da chave que entra na roda da HPI que tenha na tower hobbies? Obg.
OBS : essa chave serve? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTYB4&P=M
Voltar para “Pneu / Roda”
