Caixa de partida - Como funciona ?
Sou muito leigo no assunto mas comprei 2 mini-modelos Sportwerks Chaos 1/16 para meus filhos já faz algum tempo...
Os meninos brincaram bastante e já trocamos algumas engrenagens gastas, um dos carros quebrou, canibalizamos algumas peças de um carro no outro, etc.
Como não se acham peças para este modelo no Brasil, tudo que eu preciso compro pela internet nos EEUU e recebo pelo correio.
A última coisa que quebrou foi o recoil que dá partida no motor ( já quebraram os 2... ) e eu achei que valia mais a pena comprar uma caixa de partida e abandonar o recoil ( recoil é um pé no saco... ).
A caixa chegou mas eu fiquei com uma dúvida de como isso funciona.
O motor da caixa de partida gira "de soquinhos", como se fosse imitando as puxadas do recoil.
Isso está certo ?
Eu achava que o motor ficava girando direto, até soltar o carro da caixa de partida !
Isso está certo ?
- FiskIII
Re: Caixa de partida - Como funciona ?
na caixa de partida tem uma roldana de borracha que vc coloca o carrinho em cima e presciona ai ela pega no volante do motor fazendo o girar mas tem que ver o tanhao do volante pq senao a roldana nao pega nele.mfaria escreveu:Sou muito leigo no assunto mas comprei 2 mini-modelos Sportwerks Chaos 1/16 para meus filhos já faz algum tempo...
Isso está certo ?
- FiskIII
posta umas fotos dele pra nós confirmarmos a informaçao passada.
cara todas as caixas de partida q vi na minha vida giram direto assim q pressionado o acionamento,q nada mais é q o fechamento do cirquito elétrico q desta maneira faz a corrente elétrica das baterias chegarem ao motor e fazer ele(s) girarem.
Pois é, também achei que deveria ser assim...pedrinhof escreveu:cara todas as caixas de partida q vi na minha vida giram direto assim q pressionado o acionamento,q nada mais é q o fechamento do cirquito elétrico q desta maneira faz a corrente elétrica das baterias chegarem ao motor e fazer ele(s) girarem.
Acho que pode ter vindo com defeito...
O problema é que devolver fica mais caro que comprar outra !!!
A caixa é esta do link http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
Vou desmontar e fuçar um pouco....
- rasta_man
Apenas para confirmar, a bateria da caixa de partida está bem carregada né?
- FiskIII
mfaria escreveu:Pois é, também achei que deveria ser assim...pedrinhof escreveu:cara todas as caixas de partida q vi na minha vida giram direto assim q pressionado o acionamento,q nada mais é q o fechamento do cirquito elétrico q desta maneira faz a corrente elétrica das baterias chegarem ao motor e fazer ele(s) girarem.
qual é o problema que esta apresentando??
as vezes vc precisa retirar o recoil e por uma outra tampa trazeira no motor
A caixa usa packs de 7,2v.rasta_man escreveu:Apenas para confirmar, a bateria da caixa de partida está bem carregada né?
Primeiro eu testei com um pack de 7,2v carregado.
Depois eu liguei numa fonte de 7,5v direto na tomada e continuou na mesma...
FiskIII escreveu:qual é o problema que esta apresentando??
É na caixa de partida...
Quando eu pressiono o interruptor para ligar, o motor gira por volta de 0,5 segundo depois para uns 0,5 segundos e volta a girar e a parar, rirar - parar, até eu soltar o interruptor.
Como se estivesse simulando alguém puxando uma cordinha.
E eu achava que tinha que ficar girando direto até eu soltar o interruptor.
- FiskIII
faz o seguinte abre ela e joga WD 40 dentro do motor e depois fica um bom tempo com ele pressionado sem o carrinho emcima pq pode ser sujeira nas escovas do motormfaria escreveu:FiskIII escreveu:qual é o problema que esta apresentando??
Cara, norlmalmente a caixa de partida trabalha com 2 packs de 7,2 volts, e não só um... Talvez ai esteja os eu problema...
Gabriel
Gabriel
- jvictor
Concordo, tanto que ou se usa dois packs de 7.2 ou se usa uma bateria de 12Volts de moto. A zica provavelmente esteja ai!!!
www.guimarc.blogspot.com
gligoco escreveu:Cara, norlmalmente a caixa de partida trabalha com 2 packs de 7,2 volts, e não só um... Talvez ai esteja os eu problema...
Gabriel
Gabriel, a caixa é para automodelos "mini" 1:16/1:18 por isso só usa 1 pack.
O meu é um 1:16 com motor 0.05.
E eu testei com uma fonte 7,5v de 2A direto na tomada e nada feito...
- FiskIII
vc fez aqulio que eu te falei??? veja tambem se o motor da caixa tem regulagem de altura as vezes a roldana de borracha pega em algum lugar dentro da ciaxa.mfaria escreveu:gligoco escreveu:Cara, norlmalmente a caixa de partida trabalha com 2 packs de 7,2 volts, e não só um... Talvez ai esteja os eu problema...
Gabriel
faz o seguinte espirra bastante WD dentro do motor ai limpa as escovas e depois fica um tempo com ela funcionando ou pode ser tambem motor queimado maas ai nem funcionaria.
FiskIII escreveu: vc fez aqulio que eu te falei??? veja tambem se o motor da caixa tem regulagem de altura as vezes a roldana de borracha pega em algum lugar dentro da ciaxa.
Achei pertinente sua dica e vou fazer isso, só que a caixa não está comigo agora.
Amanhã eu faço isso e depois e digo se funcionou.
