BATERIAS PARA TRANSMISSOR E RECEPTOR
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
Pessoal por favor preciso de ajuda, queria comprar pac de baterias para meu radio (2,4) e o Receptor do carrinho, ambos utilizam 4 pilhas ( 6 v ) voces sabem qual bateria devo comprar ? Minha duvida é o tamanho pois tem que caber no local de pilhas do radio e do carrinho, quem puder ajudar, agradeço.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Re: PAC BATERIAS PARA TRANSMISSOR E RECEPTOR
Compre baterias no tamanho das pilhas..
Não use 4 baterias recarregáveis no carro.
rgaspar
abib escreveu:Compre baterias no tamanho das pilhas..
Olá Abid, então acho que não soube explicar, o que quero é justamente trocar por baterias recarregaveis e não pilhas, o problema é que fico na duvida em qual comprar devido ao tamanho, porque as vezes pela foto nao da pra saber isso, ai compro e não cabe no carro ou no rádio ai eu danço !!! voce conhece alguma ???
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
boon
Mensagem por boon »
qual e o radio e o carro assim acho fica mais facil poder indicar a bateria.
a revo ja vem com bateria de 6v recarregavel.
rgaspar
boon escreveu:qual e o radio e o carro assim acho fica mais facil poder indicar a bateria.
O Radio é um 2,4 tanto o da traxxas como o da Kyosho o espaço que vai a bateria é o mesmo utilizado onde ficavam as 4 pilhas, No carro a bateria vai substituir aquele suporte de 4 pilhas que vem no kyosho inferno, como voce falou a Revo ja vem com a bateria (alias seria bom se todos ja viessem assim né hehe ) grato.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
rgaspar escreveu:
Todo site de venda de baterias mostra as suas medidas físicas.
É só bater uma informação com a outra.. não estou entendendo a dificuldade, ou a dúvida..
rgaspar
abib escreveu:
rgaspar escreveu:
É que ontem estava vendo no ML duas baterias de 6 V e no anuncio não havia as dimensões, tbem achei estranho por isso fiquei com Duvida, mas voce esta certo vou pesquisar nos sites apenas onde constar as dimensões, de qualquer forma agradeço pela Ajuda, Bom final de Semana a Todos.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Colega, para vc ter uma idéia a Revo usa pack tipo FLAT, 5 células de 2/3A de 1.2V totalizando os 6V
Para Inferno vc precisará um pack do tipo HUMP, 5 células de 2/3A, etc, etc
Ex:
http://www.mkmodelfuel.com.br/listagem. ... %20e%20HPI
http://www.milinfohobby.com.br/produto- ... x_1200_mah
http://www.lojamestre.com.br/lojas/aure ... 00mah+nimh
Editado pela última vez por mach em 22 Out 2011, 19:17, em um total de 1 vez.
duiliodutra
Mensagem por duiliodutra »
mach escreveu:Colega, para vc ter uma idéia a Revo usa pack tipo FLAT, 5 células de A123 de 1.2V totalizando os 6V
Para Inferno vc precisará um pack do tipo HUMP, 5 células de A123, etc, etc
Ex:
A123 não são baterias de LiFe com 3.3 v cada célula não?
viciado em nitro
rgaspar
Ex:
Valeu mach ajudou bastante, brigadão abraço
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Isso mesmo duiliodutra, o certo é 2/3A
Juliano_sci1909
Registrado em: 30 Ago 2011, 22:00
Quais baterias devo comprar?
Mensagem por Juliano_sci1909 »
Bom dia meus amigos , é o seguinte , eu uso no meu auto ao total 12 pilhas , o que esta acontecendo é que eu estou perdendo o rendimento das pilhas , os servos ficam fracos , nao virando direito ,nao freando e etc. Eu quero comprar a bateria pro controle e para o auto, pergunta , quais eu devo comprar ?
Juliano_sci1909
Re: Quais baterias devo comprar?
Tem varios TIPOS também de baterias , Li-po , NiCd, NiMH , não sei quais devo comprar , por favor preciso de uma resposta , DESCULPE POR TER CRIADO NA AREA ERRADA 8O , SE TIVER COMO MOVER PARA ÁREA CORRETA EU AGRADEÇO...
Abraçs
Juliano_sci1909
Bom dia faz algum tempo que eu criei um topico na area errada , peço desculpas por estar repetindo a minha pergunta , bem é o seguinte , eu uso no meu auto ao total 12 pilhas , o que esta acontecendo é que eu estou perdendo o rendimento das pilhas , os servos ficam fracos , nao virando direito ,nao freando e etc. Eu quero comprar a bateria pro controle e para o auto, existem varios TIPOS também de baterias , Li-po , NiCd, NiMH , não sei quais devo comprar...
Re: BATERIAS PARA TRANSMISSOR E RECEPTOR
Use Alcalinas no Carro.
No TX pode usar NiMH ou NiCd.
Nao use LIPOS se não souber exatamente seu funcionamento e manutenção.
