[VENDO] [VENDO] Saindo do Hobby - Usado com estado de novo
Carros e Chassis Onroad.
Moderadores: pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela, gligoco, Pimpolho
Gera.Hackmam
Registrado em: 17 Mar 2009, 21:00
Mensagem por Gera.Hackmam »
Galera,
Estou saindo do hobby, peças em ótimo estado de conservação, várias peças do 733 na embalagem original.
Andei somente na Vesúvio.
Os valores anunciados estão sem desconto, quanto maior o lote, maior o desconto.
As respostas serão respondidas via MP e fotos enviadas por email no periodo noturno.
FRETE POR CONTA DO COMPRADOR.
Chassi 733 com cambio SL6, montante único, tanque EVO, universal tras. e
embreagem Xceed light
Servo SAVOX SC-1258
Servo SAVOX SC-1257
Bateria XCEED Li-po 7,4V 1300 mAh
Regulador de bateria 6.2V - XCEED
Bolha BLITZ Altiz 0,7 mm Low version - PINTADA (usada somente 1 vez)
Receptor SPEKTRUM SR3000
TOTAL DO KIT DO CARRO = R$ 1.065,50
PEÇAS 733 NOVAS
110150 - Screw M6X12 nylon black (2) - 4,80
1601 - Body Clips (10) - 14,40
802212 - Poste Aluminio (dianteiro) (3) - 20,00
802362 - Poste Aluminio (traseiro) (2) - 20,00
803211 - Steeringblock 0 degr. L+R - 13,04
803222 - 2-speed gear 54t (2nd) wc 03 peças - 7,36 cada
803223 - gear 2-speed wc (2nd) 55T - 7,36
803225 - 2-speed gear 59t(1st) wc - 7,36
803226 - 2-speed gear 60t (2nd) wc 03 peças - 7,36 cada
803227 - 2-speed gear 61t(1st) wc - 7,36
803233 - Centax-3 gear-pinion alum. 16t wc - 14,40
803234 - Centax-3 gear-pinion alum. 17t wc - 14,40
803236 - Centax-3 gear-pinion alum. 21t wc - 14,40
803237 - Centax-3 gear-pinion alum. 22t wc 02 peças - 14,40 cada
803238 - Centax-3 gear-pinion alum. 23t wc - 14,40
804104 - Belt Front 40S3M195 Low Friction - 11,92
804105 - Belt Side 40S3M378 Low Friction - 13,76
804107 - Belt Set Low Friction (3) - 33,44
804108 - Upright 733 (2) - 10,80
804112 - Pulley 2sp shaft 20+21T (2) - 8,48
804113 - Pulley middle 18+21T (2) - 8,48
804139 - Shocktower rear carbon - 47,68
804141 - Antiroll bar fr 1.8 mm 01 8,32 8,32
804147 - Diff Pulley front 03 peças - 10,72 cada
804148 - Diff Pulley rear - 10,72
804176 - Geardiff x-ring (4) - 7,60
804200 - Diffcase O-ring 22,5x1 (10) - 12,00
804203 - Belt Rear 50S3M186 Low Friction - 12,16
804206 - Wishbone rear lw L+R Hard - 12,64
804209 - Suspensionset nylon (6) Hard - 31,28
804211 - Chassis side Stiffner alu - 20,80
804242 - 2-Speed gear 58T SL6 02 peças - 8,00 cada
804243 - 2-Speed gear 59T SL6 02 peças - 8,00 cada
804244 - 2-Speed gear 60T SL6 03 peças - 8,00 cada
804245 - 2-Speed gear 53T SL6 02 peças - 8,00 cada
804246 - 2-Speed gear 54T SL6 03 peças - 8,00 cada
903231 - Ball-joints frame 14+6+2 - 12,40
903330 - Sapata de freio - 19,76
9638 - Spacer alu 2 speed - 6,00
Rebite nylon para bolha (10) - XCEED - 5,00
Sextavado Aluminio 4 mm (8) - 17,50
Silicone 1000 cst (50 ml) -XCEED - 20,00
Thrust Bearing Ceramic Ball 5X10X4mm - ARENA 03peças - 25,00 cada
TOTAL DO LOTE SEM DESCONTO - R$ 758,79
PEÇAS USADAS
Bandejas (diant. Inferior, diant. Superior, traseira) Medium - 15,00
Cambio WC c/ eixo aliviado - 67,50
Correias (lateral, traseira, dianteira) - 21,00
Diff 10.000 - 47,68
Dog bone universal 02 peças - 18,11 cada
Eixo solido dianteiro - 16,83
Enbreagem completa - Original - 66,00
Mola 23 mm - AZUL - 9,00
Mola 23 mm - VERMELHA - 9,00
Mola Curta - AZUL - MTX4R - 11,30
Mola longa - AZUL - MTX4R - 11,30
Montante inferior motor dianteiro - 22,00
Montante superior motor - 22,00
Pulley (diant, tras, front) - 14,40
Tanque combustivel - 39,90
Wheel Axle - par - 17,34
Wheel Hexagons + 1 mm - 35,19
Wheel Hexagons -1 mm - 33,66
TOTAL DO LOTE SEM DECONTO R$495,32
RÁDIO CONTROLE
Rádio KO Propo EX-10 HELIOS
Bateria Li-po 11,1V 2500 mAh 10C 0
Transmissor SPEKTRUM 2.4 GHz SM1001
TOTAL DO KIT SEM DESCONTO R$664,00
CAIXA DE PARTIDA
Caixa de Partida THUNDER TIGER
Bateria Li-po 7,4V 850 mAh HELLIPRO
TOTAL DA CAIXA R$175,00
CARREGADOR E ACESSÓRIOS
Charger/Discharger G.T. POWER RC - A606-D - 115,00
Fonte 12v/220v - 40A I-POWER - 100,00
Cabo Balanceador - MUCHMORE (novo) - 18,00
TOTAL DO KIT SEM DESCONTO R$ 233,01
MOTOR E ACESSÓRIOS
Biela Novarossi - 7601 (nova) - 48,00
Biela Novarossi - 7604 (nova) - 65,00
Mola para pipa .12 (10 pçs) (nova) - 12,75
Mola para Pipa long 1/10 (4 pçs) (nova) - 10,20
Motor NOVAROSSI FLASH - 2011 (somente amaciado) - 750,00
Pipa 2630 + curva 4195 - NOVAROSSI - 90,00
Pipa 2660 + curva 4195 - NOVAROSSI - 150,00
Silicone para Pipa Novarossi .12 (5 pçs) - XCEED (novo) - 9,90
Silicone para Pipa Novarossi .21 (5 pçs) - XCEED (novo) - 9,90
Vela Novarossi - C6TGF (nova) 04 peças - 20,00 cada
Velas Novarossi - usadas 04 peças - 8,00 cada
TOTAL DO MOTOR E ACESSÓRIOS SEM DESCONTO R$1.257,75
COMBUSTÍVEL
Combustivel Byron Prodriver 1600 -R$ 80,00
SETUP
Mesa Set up HUDY - 1/10 Touring Cars+ Tábua com adesivo (com embalagem original, pouquissimo uso) -400,00
Bloco 10 mm Down Stop - YEAH - 20,00
Régua Down Stop - - 20,00
Régua de altura - 3RACING - 20,00
TOTAL DO KIT SEM DESCONTO R$460,00
FERRAMENTAS NOVAS
Allen 1,5 mm - Somente ponta - CSO - 10,00
Allen 2,0 mm - CSO - 20,00
Chave Allen 1.5 mm - CSO - 20,00
Chave para pinhão (03 peças) (15/16/17/18) e (16/17/18) e (20/21/22/23) - 25,00
Medidor de Temperatura - O'DONNELL - 80,00
Saca Flywheel - EDS - 25,00
TOTAL DAS FERRAMENTAS SEM DESCONTO - R$180,00
PNEUS
Pneu espuma XCEED 26 mm shore 37 - truado p/ 61 mm (par) 15 pares - 16,50 cada
Pneu espuma XCEED 26 mm shore 40 - truado p/ 61 mm (par) 02 pares - 16,50 cada
Pneu espuma XCEED 30 mm shore 37 - truado p/ 63 mm (par) 05 pares - 16,50 cada
Pneu espuma XCEED 30 mm shore 40 - truado p/ 63 mm (par) 12 pares - 16,50 cada
ZIP Grip - 35,00
TOTAL DOS PNEUS SEM DESCONTO R$596,00
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS USADOS
After rum 150 ml - 5,00
Allen 1,5 mm - TOPCAD - 15,00
Allen 2,0 mm - TOPCAD - 15,00
Allen 2,5 mm - TOPCAD - 15,00
Allen 2,5 mm- Ball -CSO -0 15,00
Allen 3,0 mm - TOPCAD - 15,00
Almotolia 300 ml - Team Magic - 20,00
Almotolia 500 ml - Xceed V2 - 35,00
Bolha BLITZ Altiz 0,7 mm Low version - (usada) PINTADA furação 733 - 37,50
Caixa para Transporte 04 gavetas - PLANO MOD. 758 - 268,00
Chave boca 3 mm - EDS - 15,00
Chave boca 4 mm - EDS - 15,00
Chave de vela - TOPCAD - 20,00
Chave para medir folga do pinhão (novo) - EDS - 31,90
Chave para pinhão - MUGEN - 50,00
Chave para pressão da embreagem - 18,00
Cleaning Gum - 200 ml - 10,00
Filtro para In box (novo) 02 peças - 9,80 cada
Furador de bolha - YEAH - 40,00
Glow Starter Hot-Shot 2 - 28,00
Paquimetro Analógico 200 mm (novo) - 35,00
Paquimetro digital 150 mm - 45,00
Silcone para diif 200.000 - XCEED (20%) - 10,00
Silicone para amortecedor 1.000 cst - SERPENT (60%) - 4,00
Silicone para amortecedor 1.200 cst - XCEED (30%) - 5,00
Silicone para amortecedor 600 - MUGEN (60%) - 4,00
Silicone para diff 10.000 - MUGEN (20%) - 15,00
Silicone para diff 100.000 - MUGEN (20%) - 15,00
Silicone para Thrust (4ml) - XCEED - 10,00
Tesoura para bolha XCEED - 12,00
TOTAL DAS FERRAMENTAS USADAS SEM DESCONTO - R$843,00
A b e r t o a n e g o c i a ç õ e s n o l o t e t o t a l Preço de venda: 4800
rcunha
Registrado em: 01 Set 2010, 22:00
Re: [VENDO] [VENDO] Saindo do Hobby - Usado com estado de no
Mensagem por rcunha »
a pipa 2660 + curva é nova ???
Rmartins
Re: [VENDO] [VENDO] Saindo do Hobby - Usado com estado de novo
Mensagem por Rmartins »
Fotos de todas allen para roger_fci@hotmail.com
Gera.Hackmam
rcunha escreveu:a pipa 2660 + curva é nova ???
Pipa usada, me passe seu email para envio das fotos.
Abs.
fonseca
Registrado em: 21 Out 2007, 22:00
Mensagem por fonseca »
enviei MP
wagnerfa
Registrado em: 30 Nov 2009, 21:00
Mensagem por wagnerfa »
mp!
automodelismo "hooooo hobby caro"
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Olá,
Você tem o INS box e o transponder mylaps?
Se sim, faz por quanto?
grato.
Acelera Ayrton!!!
Gera.Hackmam
fonseca escreveu:enviei MP
MP respondida.
Abs.
Gera.Hackmam
Alexpar escreveu:Olá,
grato.
Olá, já foram vendidos.
Abs.
percilio
Registrado em: 23 Jun 2011, 22:00
Mensagem por percilio »
Manda fotos para daniel.nascimento@claro.com.br
Daniel Percílio - Mugen Seiki MBX7-R e MBX7t
RTiba
Registrado em: 18 Jun 2011, 22:00
Mensagem por RTiba »
Fico com ela me passa os dados p/ depósito.
Renato
flaviojp
Registrado em: 09 Fev 2007, 21:00
Mensagem por flaviojp »
fotos do radio, caixa de partida e pipa 2660 para flaytamashiro@hotmail.com
Sandro01
Registrado em: 07 Dez 2005, 21:00
Mensagem por Sandro01 »
Mandei MP
Gera.Hackmam
Rmartins escreveu:Fotos de todas allen para roger_fci@hotmail.com
Encaminhadas,
Abs.
Gera.Hackmam
percilio escreveu:Manda fotos para daniel.nascimento@claro.com.br
Fotos enviadas.
Abs.
Voltar para “FR - Carros On Road”
