VELA INCANDESCENDO NECESSARIAMENTE ESTÁ BOA?
11 mensagens
Olá pessoal,
acho q ja li aqui no forum mas n achei novamente o tópico. Fiquei tentando ligar meu motor e não conseguia. Testava a vela e a mesma estava acendendo normalmente. Isso por si só não quer dizer que a vela está boa?
Troquei por uma nova e pegou na hora.
Mais uma vez obrigado
mauro
mauro
Re: VELA INCANDESCENDO NECESSARIAMENTE ESTÁ BOA?
eu tenho uma duvida, a vela deve acender todo o filamento, até a ponta ??
ou basta até o meio??
é porque a minha vela tem uma camada cinza na ponta e nao fica incandescente ali.
Birk escreveu:eu tenho uma duvida, a vela deve acender todo o filamento, até a ponta ??
a minha desde nova nunca incandeceu ate a ponta...
tb tenho essa duvida..
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 23:00
Edudabus escreveu:Birk escreveu:eu tenho uma duvida, a vela deve acender todo o filamento, até a ponta ??
n acender ate a ponta e normal.
e sobre a vela do "dono" do post
so por ela estar incandencente n signifca ke esta boa
porq vc vai tar com akecedor nela
ai tem ke ligar mesmo
skoapska
Bem vamos se basear na vela de carros para as duvidas, ela nao deve ficar incandecente até a ponta, pois é ali q ela vai solta a faisca para a combustao ocorrer!!! para vereficar se o aquecedor ta suprindo a necessidade para ligar o motor basta ela acender até um pouco mais do meio dela... Quanto mais vermelha ficar mais facil pegará!!!!
Obs: o filamento da vela nunca pode estar rompido ou solto de sua parte inferior!!!
MBX5T ProSpec STS .30 FUTABA 3PM Crime Fighter Vila Guaira |
Eu já tenho outra explicação de pessoas mais experientes e de sites que consultei.
Comigo já aconteceu a mesma coisa.... A vela acende legal, o carro chega a pegar mas na arrancada na reta ele morre!
Pois bem....
Eu também tinha esta dúvida: Como é que a vela continua funcionando depois que se retira a alimentação do aquecedor?
Na realidade, dentro da câmara de combustão ocorre uma reação da platina no fio da vela com o metanol do combustível que mantém o motor funcionando.....Parece mágica! Para dar início à reação ela precisa ser aquecida.
Historicamente, os primeiros motores funcionavam a base de acetona e eram como os motores a diesel convencionais (de caminhão, por exemplo) que entram em combustão somente por compressão. Mas a queima era extremamente tóxica. Aí inventaram este método que usa a platina da vela para manter o processo e com combustível menos tóxico.
Acontece que com o tempo os resíduos da queima se depositam sobre o filamento da vela deixando-a cinza e impedindo que a reação continue, ou seja, o filamento está integro, com a passagem da corrente elétrica ele se incandesce, mas no motor, devido a sujeira na vela, o processo não continua.
Se você achou que escrevi grandes besteiras, acesse:
www.rchobbies.org/cars_eng-tuning.htm
www.rchobbies.org/engine-tuning.htm
www.bsrcc.com/glowplugs.htm
www.rchobbies.org/understanding_fuel.htm
Por favor, os mais experientes me corrijam se estiver errado!
Fica aqui minha contribuição.
Abraços!!!
Pois bem....
Abraços!!!
Acelera Ayrton!!!
MTX-6 Novarossi EX 10 C/ESPEKTRUM TORNADO, FURACAO, VENTANIA... PINTADA ESPUMOSOS APPA: http://appasp.org.br |
então essa sujeira é normal, mas quanto tempo deve durar uma vela ??
a minha durou menos de um galão e o carro morre quando eu acelero de baixa para alta rotação, já tentei mexer nas agulhas e nada, deve ser a vela.
Também tenho esta dúvida. Quanto tempo dura uma vela? e qual a melhor marca de vela e o preço aproximado?
Estou começando agora neste mundo. Montei meu carro comprando os fascículos do Radiocontrole tuning BMW M3 GTR e andei pela primeira vez neste ultimo final de semana, foi sensacional, anda muito! Contudo também tive alguns problemas na hora de ligar. Por algumas vezes tive que soprar uma das magueiras para injetar combustível no motor, e só assim o motor pegava. Iste tipo de operação e correta ou minha vela esta com problemas? Algumas vezes tirei a vela e sequei-a, este procedimento também é correto?
Att,\r\nAlex.
BMW M3 GTR Thunder Tiger PRO 12 Futaba BYRON BMW ALPHA Multifeira - CEASA |
tipo nao quiz dizer q acendendo ela está boa, e foi até bom voce ter falado como ela se mantinha acesa pq tinha muita duvida a respeito... rsrs
Bom,
entre tantas dúvidas fica ai um macete q me tirou "das pistas" no fim de semana.
A vela parece estar boa, mas é sempre bom ter uma nove para certificar-se de que o problema não está ali.
Obrigado a todos,
Mauro
Obrigado a todos,
Mauro
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 23:00
Bem vou ver se ajudo um pouco, normalmente uma vela dura mais de um galão, com alguns cuidados de pelo menos a cada um litro de combustivel de uso lavar a vela deixando de molho em vinagre (me ensinaram isso e da certo até hoje). O ideal é mesmo ter sempre uma nova reserva e testar sempre que der problemas.
Quanto a melhor marca eu acho para os RTR as OS são otimas velas de bom rendimento e durabilidade.
Não limpem a vela com pano, etc, pois poderá quebrar o filamento, se o carro ao ligar encharcou, retire a vela e aqueça ela para que ceque.
José
José
Byron 20%
Byron 20%
Baja HPS 1/5 4WD 30cc 2,4Gz Gasolina + Oleo 2T Baja HSP 1/5 Originais off-road Minas Gerais |
11 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 29 visitantes
