Ajuste dos servos no FW05 Plus
20 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Ola a todos
Estarei comprando um FW05 Plus Link do carro e, de tanto dizerem que os servos que o acompanham são ruins, ja estarei pegando logo 2 s3003 Servos s3003 .
Tenho as seguintes duvidas:
*Não terei $$ para trocar o radio agora, e, dizem que ele tem um problema no curso da aceleração ( o curso do carburador acaba, mas o do servo não, dai servo fica forçando - carburador ou servo com desgste exessivo). Tem como modificar, por exemplo, o tamanho dos braços dos servos ou coisa assim, pra não acontecer isto?
* o Futaba 3003 Standard é compativel com o sistema de rádio que acompanha o radio?
Obrigado !!
Obrigado !!
Vendo Fw05 + Rádio + Etc:
/viewtopic.php?p=103393#p103393
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 23:00
Re: Ajuste dos servos no FW05 Plus
e compativel sim
G4JR / G4RSII SH .12 / SIRIO XXXV SPECKTRUM RAPICON / BYRON STRATUS 3.1 MATRIX RACER FAST GOIANIA-GO |
pode usar o radio original com a maior tranquilidade sim, o que acontece é do Perfex não ter ajuste de End Point, pra isso compense utilizando uma linkagem mais mole (mangueiras de silicone mais grossas e mais compridas como apoio) e molas(sem que se comprimam por inteiro e endureçam o link), fica perfeito com dois S3003, excelente opção.
Bugnet desculpa ai cara.. sou iniciante.. num entendi mto bem o que vc disse XD
a 'ligação" entre o servo e o carburador e feita por uma mangueira?
Nahhh pode deixar cara entendi XD
acho que pra "calibra" a parada da pra faser assim:
Pucha o carburador ate o maximo(sem forçar, logico) e o servo tambem, e ver o ponto que coincide o maximo do servo com o do carburador.. preenche o espaço entre a ruelinha com mais mangeira de silicone e corta o exeço da mola?pra não ficar forçando?
exato, a força extra (ou curso) do servo será dispensada na mangueira, absorvendo e evitando desgaste do servo !
Dá pra ajustar a linkagem pro servo nao ficar forçando. Nao precisa trocar os servos por enquanto.
Os servos originais nao são tão ruins assim, o problema é a montagem de fábrica (linkagem).
Leva o carro pra alguém com mais experência que ele ajusta pra vc em segundos... e o servo vai durar muito tempo.
Se botar um servo 3003 e deixar os links na mesma posição, o servo novo vai queimar também...
Me ajudem, a descobrir oque pode ser feito no FW05-T+ para melhorar seu rendimento e tb sua estabilidade. Não sei se devo trocar só a Pipa ou qual comprar, trocar os Pneus, Coroas, Embreagem, Freios, Etc.
_________________
Tenho um Kyosho Fw-05t+
_________________
Fw-05T+ GXR15 Kyosho3 16% Nitro Mustang Slick Villa Flora |
- guh_gustavu
vc tah com problema de estabilidade?
bocas ai dizem ke e rtr mais estavel estranho.
guh_gustavu escreveu:vc tah com problema de estabilidade?
Ele joga muito de um lado para o outro !!!
cesar9702 escreveu:Ele joga muito de um lado para o outro !!!
- Falta setup. O de fábrica é horrível;
- Pneus ruins, o original é ruim. Troca por Alpha;
- Falta dedo....
Vanquish escreveu:cesar9702 escreveu:Ele joga muito de um lado para o outro !!!
- Falta dedo....
Ouvi dizer que a Pipa tb [e horr[ivel qual eu coloco, meu radio [e da Kyosho 3, da certo colocar um servo futaba 3003
Horrivel não é, mas existem melhores. Tem a pipa da JPL e a opcional da Kyosho, a que estou usando.
Os servos vc pode trocar pelo s3003, mas é melhor acertar a linkagem dele pra não queimar tb.
V One RRR Evo WCTE/FW-05T Plus Sirio Evo 3 STI/353 MM/GXR15 Futaba 3PM-FS Pro/2.4ghz FASST Byron Meteor/Alfa Romeo/Mustang GTR Jaco/Kawahara/Alpha RC Jundiaí Parque/AARC do ABC |
Ramiel escreveu:Horrivel não é, mas existem melhores. Tem a pipa da JPL e a opcional da Kyosho, a que estou usando.
Como acerto a Linkagem!
o manual do radio (que vem no carro) ou de qualquer outro rádio que venha com servos explica como acertar a linkagem, é meio dificil mostrar sem ilustrar . . .
20 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 0 visitantes
