FW05 T
10 mensagens
- rafael.cunha
- Registrado em: 20 Set 2007, 23:00
FW05 T
Senhores,
Comprei o meu FW05 T mas estou com uma dúvida. Segundo o que li, o a frequência de operação é de 27MHz, com isso, não será possível andar junto com outro FW05 T? Tem como mudar a frequência?
Muito Obrigado pela informação!!!
Re: FW05 T
o FW vem com radio na FAIXA dos 27mhz, mas tem um bocado de opções, tipo canal 1, 2, 3, 4, e talvez até mais, sendo cada canal tipo 27.0xx Mhz, sendo assim pode andar com outros FW sim e outros carros que tambem tenham a mesma FAIXA, mas nunca a mesma frequencia exata (ou chamado CANAL)
Re: FW05 T
facinnnnnnnn,papai e so comprar outro radio rsrsrsrs
vc pode adquirir cristas a parte tambem meu veio ai pode andar a vontade e sem medo,não esquecendo de usar fail sefe,um componente muito importante para esse tipo de radio.
ai e so ir pra galera.......e mandar bala nessa maquina ai.
abraços do capacho..!!!!!
- rafael.cunha
Re: FW05 T
Hmmmm, muito obrigado. Como não encontrei no manual alguém pode me informar como altero esses canais?
Re: FW05 T
procure em lojas um componente chamado CRISTAL, é uma tampinha atrás do rádio, e em cima do receptor.
Re: FW05 T
rafael.cunha escreveu:Hmmmm, muito obrigado. Como não encontrei no manual alguém pode me informar como altero esses canais?
Vc precisa trocar o par de cristais por de outra frequencia, mas só pode cristais compativeis na faixa de 27mhz, pq acho q nem todas as frequencias 27mhz vão funcionar no rádio. Essa lista deve ter no rádio ou no site da kyosho.
Por exemplo, se seu cristal é 27.045 e alguém tá usando essa mesma frequencia, trocando o par de cristais por outra frequencia, digamos 27.075 está resolvido o problema.
Cristal é isso q está nessa foto:
http://picasaweb.google.com/alfredo.aff ... 1255534354
Tem um na parte de trás do rádio, como na foto abaixo, e outro no receptor, assim eles falam a mesma língua.
http://picasaweb.google.com/alfredo.aff ... 6895795970
- clfoganholi
- Registrado em: 19 Out 2007, 22:00
Re: FW05 T
O FAIL SAFE futuba, tem encaixe no perflex??? pois eu to vendo aqui q o fail safe tem 3 fios e o cabo da bateria é 2...
Vendendo FW05T - barato - R$ 700,00
FW-05T PLUS GXR-15 Kyosho Perfex KT-3 Byron 20% Ferrari 360 GTC original rua |
Re: FW05 T
clfoganholi escreveu:O FAIL SAFE futuba, tem encaixe no perflex??? pois eu to vendo aqui q o fail safe tem 3 fios e o cabo da bateria é 2...
O conector do Perfex é padrão futaba sim...
O conector da bateria é padrão JST.
O cabo da bateria só precisa de 2 fios e o do servo precisa de 3 fios.
O fail safe vai conectado entre o receptor e o servo do freio/acelerador.
Fica tranquilo, já usei fail safe futaba no meu receptor perfex.
Editado pela última vez por bomsev em 21 Nov 2007, 10:57, em um total de 2 vezes.
Re: FW05 T
encaixa sim. o fio vermelho é positivo e o preto negativo. o branco é o neutro e nem sempre vem ele, mas funciona só com o positivo e negativo.
V One RRR Evo WCTE/FW-05T Plus Sirio Evo 3 STI/353 MM/GXR15 Futaba 3PM-FS Pro/2.4ghz FASST Byron Meteor/Alfa Romeo/Mustang GTR Jaco/Kawahara/Alpha RC Jundiaí Parque/AARC do ABC |
Re: FW05 T
se vc olhar atraz do radio, tem o cristal.. certo... e vc vai ver um numero, escrito nele na parte de riba mesmo... desde q nao esse numero nao seja iqual a outro carrinho vc pode andar susse...
eu sei pq eu tenho dois carrinho em frequencia 27 mas os numeros ali da parte de riba do crital são diferentes.... de um eh 1, e do outro eh 8, por isso de certu
O treino conduz a habilidade, by William valeu...
FW-05T Pluisss GRX 15 20% Rua. |
10 mensagens
