Recorte no Parabrisa
26 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 23:00
Re: Recorte no Parabrisa
acho ke precisa sim
pois percebe ke so pega um pedaço das aletas ai e saun poucos
acho melhor fazer
acho melhor fazer
G4JR / G4RSII SH .12 / SIRIO XXXV SPECKTRUM RAPICON / BYRON STRATUS 3.1 MATRIX RACER FAST GOIANIA-GO |
bugnet escreveu:bomsev escreveu:Pequenos furos para saída de gases do escape, transponder e antena de rádio poderão ser feitos.
alguem sabe se é permitido um furo pra acesso a agulha do carbura ?
Depende do regulamento. Se não for competir pode.
No caso do paulista tá bem claro, nenhum outro furo é permitido, além dos citados, portanto não pode.
fabiobelletti escreveu:O Furo que tem em cima da bolha é do dicipador de calor mesmo.. pois ele tem partida eletrica......está foto não é do meu carrinho mas é o mesmo modelo... http://www.traxxas.com/products/nitro/n ... glossy.jpg
Pode (e deve) tirar toda janela de trás!
Vai facilitar a saída do ar, refrigerar melhor o motor e segurar menos o carro (evita bolsão de ar dentro da bolha, fazendo-a levantar e perdendo aderência).
Tira as janelas laterais dianteiras e abra um furo no parabrisas de no máximo 60mm.
tenta com ferro de solda...!!!
da certo...da pra fazer a furaçãodos postes com o ferro de solda tb...
ai o acabamento tu faz com o estilete... pq vai ficar o lexan meio derretido... e "colado" na bolha... ai vc passa o estilete que fica bom...
ai pra ficar melhor da uma lixada...
Kyosho FW05R GXR 15 Futaba 3PM 2.4GHz FASST Digita Byron 20% Atenza/BMW/Porsche/Lola/Mustan Alpha RC Goiania |
- fabiobelletti
- Registrado em: 23 Jul 2007, 23:00
Galera eu fiz o furo na minha bolha com serra copo mas não ficou aquela coisa...achei que ficaria melhor..
Traxxas Nitro 4-Tec 3.3 TRX 3.3 TQ Traxxas Top Fuel não sei não sei Ruas do bairro |
Pessoal, eu fiz todos os furos da minha bolha com furadeira e blocas Dremel. Uso 2 brocas, uma bem pequena com 10 mm de diametro e outro com uns 20 mm. Primeiro faço um furo com estilete depois abro com a boca menor e posteriormente, dou a forma ou diametro necessario com a maior. Em meos de 30 min fiz todos os furos da bolha com bom acabamento.
Serpent Impulse pro Novarossi CX15R Futaba 2PL MK Lynx Astra DTM Alpha RC Sambodromo Paulinia e Jundiai |
cd_viana escreveu:Pessoal, eu fiz todos os furos da minha bolha com furadeira e blocas Dremel. Uso 2 brocas, uma bem pequena com 10 mm de diametro e outro com uns 20 mm. Primeiro faço um furo com estilete depois abro com a boca menor e posteriormente, dou a forma ou diametro necessario com a maior. Em meos de 30 min fiz todos os furos da bolha com bom acabamento.
Geralmente para o furo do parabrisa frontal uso a uma tampa de spray (qualquer uma que não exceda 60mm de diametro) para marcar, depois faço um pequeno furo no centro e com uma tesoura de bico curvo (pode ser essas de manicure encontradas em algumas lojas de R$1,99) inicio o recorte, fica perfeito!!!
NO RACE, NO LIFE!!
V-OneEvo/FW05/RS4Drift/Spada09 OS12XZ/12TG/RX15/Sirio09 3PM 2.4 Ghz COSMO DODGE STRATUS Kawahara Jinno Futo |
furadeira e uma boa...
mas o do para brisa sao 60 mm de diametro...
me arruma uma broca dessa grossura..!!!
ehhehehehe
abraçoO!
ehhehehehe
abraçoO!
PedroFW escreveu:furadeira e uma boa...
ehhehehehe
abraçoO!
com uma ponta de dremel de 20mm de diametro, é possivel ampliar um furo pra 60mm em poucos minutos!! Alias, com uma ponta dessa, tirei todo o meu parabrisa traseiro.
Tudo é possivel, desde que se saiba usar!!
Comprei um furador circular da Hobbico, 20,00 e funciona que eh uma blz...
Acessando cada vez menos...
Shepherd Velox V10 Novarossi 353SR Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS byron Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá calça quadrada Racerfast Goiânia |
cd_viana escreveu:PedroFW escreveu:furadeira e uma boa...
ehhehehehe
abraçoO!
ponta de dremel de 20mm??? onde vc acou essa??? não seria 2mm???
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
