Onde furar bolha Subaru DRX?
19 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Galera, onde furar a bolha do Subaru DRX? Além do parabrisa, eu tenho que furar algum outro lugar? Lembrando que embora eu não participo de competição, eu quero fazer conforme as regras, blz. Obrigado.
Baja 5B 45cc DX2E Gasolina 98 So big! Anywhere |
Re: Onde furar bolha Subaru DRX?
opan21 escreveu:Galera, onde furar a bolha do Subaru DRX? Além do parabrisa, eu tenho que furar algum outro lugar? Lembrando que embora eu não participo de competição, eu quero fazer conforme as regras, blz. Obrigado.
opan primeira coia faz o furo no parabrisa do lado que o motor esta e sera necessario fazer um furo no vidro traseiro na mesma direçao para o ar circular.
New Revo 3.3 TRX 3.3 TQ - 3 2.4Ghz Byron Gen2 20%, Tornado 20% Revo 3.3 Originais Dirt |
FiskIII escreveu:opan21 escreveu:Galera, onde furar a bolha do Subaru DRX? Além do parabrisa, eu tenho que furar algum outro lugar? Lembrando que embora eu não participo de competição, eu quero fazer conforme as regras, blz. Obrigado.
Mas o aerofólio num vai atrapalhar o furo traseiro?
opan21 escreveu:FiskIII escreveu:opan21 escreveu:Galera, onde furar a bolha do Subaru DRX? Além do parabrisa, eu tenho que furar algum outro lugar? Lembrando que embora eu não participo de competição, eu quero fazer conforme as regras, blz. Obrigado.
nao nao atrapalha ou entao vc pode retirar o vidro traseiro completo mas nao atrapalha nao.
Blz, eu vou fazer assim então o lascado vai ser medir a temperatura...vou ter que retirar a bolha ne? Affff..
Furo para entrar o aquecedor de vela, e se puder abra atrás, assim não precisa tirar a bolha para ligar o carro puxando o recoil...
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
NP: “Sim”
Pausado Pausado Pausado Cerveja! Pausado Pausado Pausado |
opan21 escreveu:Blz, eu vou fazer assim então o lascado vai ser medir a temperatura...vou ter que retirar a bolha ne? Affff..
cara eu so media temperatura do meu carrinho quando eu estava regulando ele depois o termometro tirou ferias medi uma vez so quando furei a bolha mas depois numca mais.
No furo do aquecedor de vela consegue medir a temperatura.
NP: “Sim”
NP: “Sim”
E de mais ou menos quantos cm, de circunferência, pode ser esse buraco para medir a temperatura e colocar o aquecedor?
opan21 escreveu:E de mais ou menos quantos cm, de circunferência, pode ser esse buraco para medir a temperatura e colocar o aquecedor?
O suficiente para o aquecedor entrar no buraco...
Cara, dá um olhada aqui: index.php?name=News&file=article&sid=21
cara faz um furo de +/- 6CM de diametro.
FiskIII escreveu:opan21 escreveu:E de mais ou menos quantos cm, de circunferência, pode ser esse buraco para medir a temperatura e colocar o aquecedor?
6cm pra colocar o aquecedor? :O
A questão tbm envolve o recoil...Tem que ter espaço para puxá-lo, senão num adianta fazer o buraco, não é mesmo?
opan21 escreveu:A questão tbm envolve o recoil...Tem que ter espaço para puxá-lo, senão num adianta fazer o buraco, não é mesmo?
Ok, mas ele pode fazer um furo sobre a vela e abrir o vidro traseiro, assim nao deixa o cabeçote sem proteção. Mas caso faça é bom colocar cintas pásticas para proteção.
19 mensagens
