Drift com FW 06
19 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
- magaiver
- Registrado em: 21 Out 2011, 22:00
Re: Drift com FW 06
meu interesse seria esse mesmo, ficar trocando, vi que tem um inferno gt2 convertido com mamba monster 2200kv que é filé, nao precisa nem tirar a coroa de duas marchas, coloca o motor mamba com o pinhao duplo e suporte para encaixar no montante d glow, quando quiser é só tirar o motor com suporte e colocar o glow de volta , será que rola drift no gt2 ? nunca vi um 1/8 de drift mais vai saber né .... a bateria deve ir embora rapido com o mamba monster :/
Gasolina para lavar as peças, alcool para as bebidas e nitrometano para as corridas.!
mbx5r/Baja hpi 5b cy 26cc hkgt3b gasolina(oba!) originais hk terreno baldio |
Re: Drift com FW 06
Interessante, não conhecia isso.
Mas pra drift, precisariam mais algumas mudanças além de apenas trocar o motor. Porém seria coisa mais tranquila, de repente só botar uns pneus...
falou!
falou!
Acessando cada vez menos...
Shepherd Velox V10 Novarossi 353SR Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS byron Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá calça quadrada Racerfast Goiânia |
- LuisPhellype
- Registrado em: 11 Nov 2011, 21:00
Re: FW 06
mach escreveu:Rickremers escreveu:pessoal....sou iniciante e queria saber o que é blocar o diferencial e desblocar...alguem me explica?
blocar: trava o sistema do diferencial, as duas rodas giram juntas, para travar abra o diferencial e coloque um silicone com alta viscosidade, tipo 100000, alguns tascam cola quente mesmo. E mtos autos RTR vêm de fábrica com o diferencial da frente blocado.
Desblocar: numa curva a roda externa tende a girar mais rápido q a interna, caso as duas girem juntas na mesma velocidade haverá perda de tração e controle do carro, por isso existe o diferencial, nessa curva o diferencial trabalhará para que haja uma diferença na velocidade de giro de cada roda para que não se perca o controle de tração do carro. Praticamente todos os autos possuem o diferencial trazeiro desblocado, cabendo ao usuário decidir o quão ele será, isso pode regular usando-se silicones de diversas viscosidades, normalmente a partir de 3000.
19 mensagens
