Nova Savage XL 5.9
- tony.tony5
- Registrado em: 04 Ago 2012, 23:00
Re: Nova Savage XL 5.9
Amigo sou novo por aqui e queria uma ajuda.
comprei uma savage XL k5.9 usada,
já liguei dei umas voltas e fiz a cagada que quebrou a biela
comprei o kit novo e agora estou amaciando, mas
o meu grande problema é que todas vez que desligo ela quando vou ligar
novamente não pega o roto start não gira o motor então tenho que desmontar e secar o one way e montar de volta que funciona mais toda vez tenho que fazer isso já perdi a paciência sabe me dizer o que pode estar acontecendo com minha savage ?
Re: Instalação e utilização do módulo de ré na Savage XL 5.9
EduardoNX4 escreveu:Eu uso aa media original da HPI.
Vela R4
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXFRE9&P=7
Quantos tanques você ja rodou com a sua?
Boa tarde Eduardo, vc sabe se a biela da xavage xl é igual da x 4.6?
tony.tony5 escreveu:Amigo sou novo por aqui e queria uma ajuda.
Antes de ligar sua savage, retire a vela e jogue um pouco de combustivel dentro do motor espere 5 segundos e coloqiue o roto no motor e gire pra retirar o excesso, coloque a vela e ligue o carro.
- K.C.O
- Registrado em: 12 Jun 2007, 23:00
Geralmente esse problema do one way ficar patinando ocorre quando o motor está com a mistura muito gorda. Se você ainda está no amaciamento do kit, o jeito e ter paciência.
Depois que você amaciar o motor ajustar a carburação o problema deve parar.
Att. K.C.O
- tony.tony5
verdade agora depois de amaciada ela ficou show de bola brigado pela dica
outra duvida
achei para vender um kit para transformar a savage XL em 1/5
o que vocês me dizem sobre essa mudança fica bom ?
eu gosto de carros grande só não compro um Baja por causa do seu preço, dai vi esse kit bem mais barato fiquei muito interessado será que vale a pena ?
outra duvida
- K.C.O
Camarada,
Na minha cinceira opinião, não vale a pena!
Com esse Kit, você não tem uma Savage e não tem um Baja, mas vai da opinião de cada um.... você gosta de carros grandes pode ser que esse kit seja o seu sonho de consumo.
Eu procuraria investir o $$$ desse kit em coisas mais bacanas para a Savage.
Um upgrade bacana e bem barato e o do link do freio!!! O original que vem na Savage depois de um tempo só da dor de cabeça!
Não sei se você anda com ela no asfalto ou na terra, porem pneus adequados ao tipo do terreno são uma boa, outra coisa seria a barra estabilizadora, ela não faz milagres mas ajuda na hora de fazer as curvas.
Skid Plate (protetor da parte de baixo do chassi) é uma coisa boa se você anda em local com muita pedras soltas pois ele protege a caixa de cambio e o disco de freio.
Alem do mais temos outras coisas bacanas que poderiam render mais a você do que um automodelo 1/5 com um motor de um 1/8.
Att. K.C.O
Att. K.C.O
Galera, uma duvida estupida mas no manual está se contradizendo...num ponto fala para virar sentido horario a agulha de alta para fechar a agulha e aumentar a temperatura do motor, em outra parte, fala para girar no mesmo sentido horario para DIMINUIR a temperatura do motor. Enfim, para fechar a agulha é sentido horario ou antihorario?! (clockwise / counter clockwise)
Pra fechar é no sentido horario, o mesmo de qualquer parafuso...rash1sh escreveu:Galera, uma duvida estupida mas no manual está se contradizendo...num ponto fala para virar sentido horario a agulha de alta para fechar a agulha e aumentar a temperatura do motor, em outra parte, fala para girar no mesmo sentido horario para DIMINUIR a temperatura do motor. Enfim, para fechar a agulha é sentido horario ou antihorario?! (clockwise / counter clockwise)
Savage XL
Acabo de fazer uma troca e amanha a gnt vai enviar os rcs.
Adquiri uma savage Xl K5.9 e gostaria de conselhos. O amigo q negociei me falou q preciso trocar o oneway do motor, se alguem tiver essa peça seria uma otima!
Gostaria de fazer ela empinar pra fazer isso algumas vezes!!
Se o motor estiver bom, imagino que usando uma relação curta (pinhão pequeno e coroa grande), você não terá problemas em empinar.. mas vai perder velocidade final.
Quanto ao OneWay, acho que você pode dar uma olhada no MercadoLivre ou importar de lojas no exterior, inclusive no eBay.
Abib escreveu:Se o motor estiver bom, imagino que usando uma relação curta (pinhão pequeno e coroa grande), você não terá problemas em empinar.. mas vai perder velocidade final.
Teria como me mandar o link de algum site com essa relação, se n me recomendar um site q tenha!!
O Oneway, posso usar o mesmo q é usado na 4.6 ?
Antes de tudo, recomendo que desmonte o Oneway e faça uma limpeza..
Mais da metade das vezes, quando o one-way escorrega, é devido à sujeira.. Use alcool para tirar a sujeira depois lubrifique-o com combustível. Podes encontrar mais informações neste tópico: viewtopic.php?t=20677&p=194865
O que pode deixar o Oneway escorregando, que nem um novo rolamento salva, é desgaste no eixo. Veja se seu eixo também está limpo e liso.
Pode ser que resolva..
Sobre usar o mesmo do motor 4.6, eu não tenho como afirmar pois nunca tive a 5.9.. No site da HPI fica bem claro que existem rolamentos diferentes para o motor 4.6 e outro para o motor 5.9. Aparentemente eles são semelhantes, mas não são iguais. Se conhecer alguém que tenha o Oneway usado do 4.6 poderia ao menos testar a montagem.
Eu costumo procurar pelas peças no Google.. Se não encontrar em lojas conhecidas, pesquiso no mercadolivre.
Abib escreveu:Antes de tudo, recomendo que desmonte o Oneway e faça uma limpeza..
Acontece que o oneway n esta escorregando mas sem o pino, a peça trincou bem aonde segura o pino e ele se soltou. Ai creio q so trocando mesmo!
se alguem tiver essa peça podemos negociar! ou se alguem q tbm tem esse motor com algum problema e tem essa peça!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
