Nova Savage ?
Re: Nova Savage ?
lukits escreveu:é, quando é iniciante faz cagadas...
é Normal
Lukis da um toque no meu msn !
Re: Nova Savage ?
Pessoal, conforme o link http://www.hpiracing.com/kitinfo/nurnberg/ , este motor é um uograde....isso é, pode ser usado em vários modelos 1/8, inclusive a Savage XL e o D8S. O kit acredito que seja composto por tanque novo, CDI e motor. Dá pra reparar na foto da Savage XL que a caixa dos servos/receptor é substituida pelo tanque.
HPI Savage XL 5.9K Original :( Rapicon Original Terra Pin |
Re: Nova Savage ?
jmaurin escreveu:Pessoal, conforme o link http://www.hpiracing.com/kitinfo/nurnberg/ , este motor é um uograde....isso é, pode ser usado em vários modelos 1/8, inclusive a Savage XL e o D8S. O kit acredito que seja composto por tanque novo, CDI e motor. Dá pra reparar na foto da Savage XL que a caixa dos servos/receptor é substituida pelo tanque.
d novo ?
O link ta no começo do topico ¬¬
- EduardoNX4
- Registrado em: 10 Mar 2009, 22:00
Re: Nova Savage ?
Tambem acho, se reparar bem na Savage XL, da pra ver que o chassi do lado direito foi serrado, da pra ver perto do cotovelo da pipa um corte visivel sem o anodizado, e tambem a bolha, o adesivo da bolha esta "K5.9".
Trata-se de um kit de conversão mesmo.
A Savage Gas deve estar por vir ainda.
Nenhum no momento Nenhum no momento MRC Prodogy Express 2 AC Diversas Rodinhas de ferro. Em minha maquete |
Re: Nova Savage ?
Rmartins escreveu:jmaurin escreveu:Pessoal, conforme o link http://www.hpiracing.com/kitinfo/nurnberg/ , este motor é um uograde....isso é, pode ser usado em vários modelos 1/8, inclusive a Savage XL e o D8S. O kit acredito que seja composto por tanque novo, CDI e motor. Dá pra reparar na foto da Savage XL que a caixa dos servos/receptor é substituida pelo tanque.
d novo ?
A minha intenção nao era sobre o link, mas sim sobre o kit. Eu passei o link como referencia, quis dizer que como já foi postado, no link há fotos sobre o 'kit'.....isso eu li bem e ninguem disse. A maioria do pessoal acredita em um novo auto, e nao apenas um kit.....por isso quis deixar claro o que eu imagino.
Conforme o Eduardo disse, existem várias fotos que deixam bem claro se tratar de um kit instalado na Savage XL e em outros autos. Segundo o texto (em ingles), o kit se encaixa perfeitamente na Savage XL. Para os outros autos, provavelmente terá alguma peça diferente, mas funcionara da mesma maneira.
Re: Nova Savage ?
POSSO TA REDONDAMENTE ENGANADO , MAS ACHO QUE ESSE HB A GASOLINA VAI SER UMA LESMA NA PISTA ....não vai chegar nem perto dos nitro , gasolina é legal pra monster , mas em carro de velocidade e performance fica dificil , espero que a HB não esteja apostando muito nessa idéia...
Mugen MBX6R US RB Killer 10 DX3C Byron na sola do pé carecas AKA SOROCABA MERCADÃO! |
Re: Nova Savage ?
L-U-C-A-S escreveu:POSSO TA REDONDAMENTE ENGANADO , MAS ACHO QUE ESSE HB A GASOLINA VAI SER UMA LESMA NA PISTA ....não vai chegar nem perto dos nitro , gasolina é legal pra monster , mas em carro de velocidade e performance fica dificil , espero que a HB não esteja apostando muito nessa idéia...
No caso dos buggys e truggys, faz algum sentido....apesar deu achar que o motor será forte, pela cilindrada dele em comparação com o glow (é maior, compensando a falta de torque).
Agora pensando nos monster trucks, como a Savage, velocidade nao é tao importante...a savage é feita pra pular, nao disputar corridas...e como todos sabem, a XL bebe e MUITO!! Juntando tudo: vai ser ótimo pros donos de MT, como eu! Costumo 'brincar' com a minha savage de fim de semana em uns morros perto de casa, mas o que acaba comigo é o gasto com combustivel...agora esse problema será resolvido com este novo motor. Só espero que nao chegue aqui a mais de R$700,00
Lá fora eu 'chuto' que deva custar uns $199 ou uns $250 o kit completo.
Re: Nova Savage ?
jmaurin escreveu:L-U-C-A-S escreveu:POSSO TA REDONDAMENTE ENGANADO , MAS ACHO QUE ESSE HB A GASOLINA VAI SER UMA LESMA NA PISTA ....não vai chegar nem perto dos nitro , gasolina é legal pra monster , mas em carro de velocidade e performance fica dificil , espero que a HB não esteja apostando muito nessa idéia...
exatamente o que eu disse kkk!!! agora , me expliquem um coisa , esses motores precisas de faisca da vela que pra liberar faisca precisa de energia certo?? de onde vem essa energia ?? gerador,pilha ou bateria??
Re: Nova Savage ?
L-U-C-A-S escreveu:jmaurin escreveu:L-U-C-A-S escreveu:POSSO TA REDONDAMENTE ENGANADO , MAS ACHO QUE ESSE HB A GASOLINA VAI SER UMA LESMA NA PISTA ....não vai chegar nem perto dos nitro , gasolina é legal pra monster , mas em carro de velocidade e performance fica dificil , espero que a HB não esteja apostando muito nessa idéia...
Existe um CDI, que é uma ignição eletronica. É um circuito simples que atraves de capacitores e bobinas, gera uma tensão de + - 15.000 volts, o necessário para a faisca da vela (tensão é diferente de corrente!). Este circuito é visivel na foto do link, no auto D8S....é aquela caixa prata. Na foto da Savage, a CDI esta dentro de uma caixa plastica, atras do servo, onde o cainho da vela sai. Ah, e sim, este circuito usa sua bateria para gerar esta tensao....mas normalmente a corrente consumida é baixa, nao interferindo muito no consumo da bateria.
A tensão é alta, mas a corrente é baixa...por isso nao é tão perigoso. Para se ter uma ideia, cercas-elétricas tem uma tensão que varias entre 8.000 e 15.000v, porém com a corrente baixa tb....por isso ela joga o ladrão longe, mas nao mata.
- EduardoNX4
Re: Nova Savage ?
Da bateria do RX.
O modulo de ignição tem um plug Futaba, e so plugar num canal sobrando do receptor ou usar uma estenção "Y".
Desligou o RX o motor apaga, se o radio tiver algum canal auxiliar (aqueles do tipo seleção) no caso dos 3º e 4º ch pode tambem desligar o motor com o canal do radio.
- EduardoNX4
Re: Nova Savage ?
Uma coisa interessante desse sistema, e se você tiver um falha na conexão da bateria do RX o motor vai morrer na hora, coisa que nenhum faicl-safe vai fazer numa sistuação dessas.
Ou se a bateria ficar com a carga baixa (um probleminha serio), 1ª coisa que vai parar de funcionar vai ser o CDI.
Re: Nova Savage ?
TA NA HORA DE FAZEREM UM COM INJEÇAO ELETRONICA !!!!
daqui uns anos quando me formar em mecanica vou tentar kkkkkkkkkkkk
acho que até la ja vão ter feito...
Re: Nova Savage ?
L-U-C-A-S escreveu:TA NA HORA DE FAZEREM UM COM INJEÇAO ELETRONICA !!!!
hehehehe.....acho muito dificil fazerem isso nos proximos 10 anos pelo menos. Hoje, pelo simples fato de que não é viavel.....amanha, acredito que pelo simples fato de nao valer apena o investimento...hehehe
Injeção eletronica nao tem relação nenhuma com mecanica...a injeção eletronica nadamais é do que a substituiçao do carburador por um bico injector, e este sim controla a quantidade de combustivel que entra. O problema é miniaturizar um bico injetor p/ um motor de carrinho, por exemplo. Além do bico injetor (que nada mais é do que um solenoide), é necessário uma bomba de combustivel, uma sona lambda e uma central que lê os dados da sonda e controla a quantidade de combustivel.
Caso alguem nao conheça, sonda lambda é o sensor que mede a mistura de ar/combustivel, dizendo se a mistura do motor esta pobre ou rica....a partir dai a central controla o bico para ir mais ou menos combustivel.
A questao é que isso é muito dificil de se montar nessa escala hj em dia e mesmo se for possivel, o custo seria altissimo e nao traria nenhum beneficio aos usuarios, além de um poquinho de economia no combustivel (mas bem pouco, devido a proporção do motor).
Re: Nova Savage ?
jmaurin escreveu:L-U-C-A-S escreveu:TA NA HORA DE FAZEREM UM COM INJEÇAO ELETRONICA !!!!
é acho que o maior problema seria fazer o sensor que regula a mistura ...mas é pra isso que tem engenhero na kyosho , vamos bota a japonesada pra trabalhar !! se bem que a kyosho não acerta nem em fazer biela ...imagina um sistem ade injeção....rsrsrrsrsrs
Re: Nova Savage ?
Chega logo.... A economia em combustivel vai valer mto a pena... A XL bebe mais que eu!!!!!
Savage XL 5.9 Big Block Power
SavageXL/KartBirel HPI K5.9 .36/ GZ15 HPI 2.4 GHz / Kyosho Perfex O´Donnell Original HPI /Original Kyosho HPI, Kyosho |
