CASTER
3 mensagens
CASTER
LI A MATÉRIA SOBRE CAMBAGEM, CASTER E TOE IN/OUT.
NÃO CONSEGUI ENTENDER ABSOLUTAMENTE NADA SOBRE AJUSTE DE CASTER.
SERÁ QUE ALGUÉM PODERIA ME DAR UMA CLAREADA?Q TIPO DE INFLUENCIA E COMO FAZER ESTE AJUSTE.
TRF416X SpeedPassion 3PM FM Fasst Lipo LTC-R AlphaRC AARC do ABC |
Re: CASTER
Surfista,
Vou tentar explicar o que sei.
O caster é a inclinação do eixo vertical que segura as rodas.
Imagine um eixo totalmente reto, formando um ângulo de 90º com o chão. Quando você virar a roda a mesma vai virar 100% alinhada à superfície. Se o caster estiver positivo ou negativo existe uma força da roda com o chão dependendo do lado que você vira. No texto Caster, TOE e Camber tentamos imaginar algo que nunca vai acontecer: o eixo totalmente na horizontal (imagine a figura acima com o eixo na horizontal). Quando você virar a roda vai para cima ou para baixo em relação à superfície. Certo? É isso que acontecer quando você regula o Caster, porém com menor intensidade. Isto dá um pequeno efeito de Cambagem nas curvas.
Além disso outro conceito do Caster é "puxar" a roda, como explicado no texto fazendo uma comparação com a roda do carrinho de supermercado. Caster positivo faz a roda da frente ser "puxada" tornando a pilotagem mais fácil. Caster negativo faz a roda ser "empurrada" tornando a pilotagem mais difícil.
É isso...
[]´s
Cris
É isso...
[]´s
Cris
RRR / T4 17 / T4 18 OS TZ 5 / LRP X22 / Fantom 3PK Black / 4PX Byron 20% / Fantom Nemesis / Bittydesign Alpha / Matrix Indaiatuba / Americana |
Re: CASTER
CrisRCM
CONSEGUI ENTENDER AGORA, É Q O TEXTO NA MATÉRIA PELO MENOS PRA MIN FICOU MUITO CONFUSO, AGORA COM ESTA EXPLICAÇÃO FICOU MAIS CLARO.
3 mensagens
