MAD FORCE
Re: MAD FORCE
GALERA COMPREI UMA MAD FORCE TAMBEM GOSTEI MUITO DO CARRO SENDO QUE A MINHA TA SEM OS INSERTS DO PNEU ELA E ASIM MESMO? OU E PORQUE VEIO FALTANDO? ALGUEM SABE QUAL RODAS CABEM NELA? SE A DA REVO DA CERTO NA MAD? MAIS UMA COISA ALGUEM SABE ONDE POSSO COMPRAR O EIXO DIANTERO PORQUE SOU DE FORTALEZA E AQUI NAO TEM PRA VENDER ALGUEM SABE ALGUM SITE? VALEU
- DionisioPrado
- Registrado em: 03 Mar 2010, 22:00
Re: MAD FORCE
tiego escreveu:GALERA COMPREI UMA MAD FORCE TAMBEM GOSTEI MUITO DO CARRO SENDO QUE A MINHA TA SEM OS INSERTS DO PNEU ELA E ASIM MESMO? OU E PORQUE VEIO FALTANDO? ALGUEM SABE QUAL RODAS CABEM NELA? SE A DA REVO DA CERTO NA MAD? MAIS UMA COISA ALGUEM SABE ONDE POSSO COMPRAR O EIXO DIANTERO PORQUE SOU DE FORTALEZA E AQUI NAO TEM PRA VENDER ALGUEM SABE ALGUM SITE? VALEU
Bom dia Tiego,
Bom vamos por partes...rsrsrs
Quanto aos pneus da Mad, realmente eles não vem com inserts, porem isto não interfere em nada com o desempenho do carro, muito pelo contrario, por eles serem "vazios", tem uma absorção melhor dos impactos de possíveis saltos e obstáculos, ajudando o carro à não kicar no chão após os saltos, pois além dos amortecedores os pneus também fazem uma grande função neste amortecimento, por outro lado, enquanto o carro está em movimento, no plano, a ausencia dos inserts é realmente imperceptível, os pneus inflam com a força centrífuga da rotação gerada pelo movimento.
Quanto à colocação de outros pneus - rodas na Mad, é sim possível, vc só terá que ficar atento ao tamanho dos hexagonos de fixação das rodas, se sua Mad for a Kruiser, como é o caso da minha, ela vem com exagonos de alumínio e recobertos com um hex plástico que aumentam o seu diametro para os 17mm, o interno de alumínio são, se não me engano, de 14mm, então vc pode sim colocar outras rodas com hex destas medidas ou até mesmo de outras medidas com o uso de adaptadores. Porém não acho que valha a pena esta troca, pois os pneus dela são realmente muito bons, tanto para a terra quanto para asfalto e o desgaste é mínimo, bem menor que o desgaste que tive com os pneus da Savage do meu irmão, por exemplo, andando em asfalto, algo realmente imperceptível. Tem um amigo que costuma andar por aqui com a galera, (RodrigãoGTI daqui do forum) que fez justamente o inverso, comprou pneus da Mad e colocou na Savage X dele, com isto teve um ganho extra em estabilidade do carro, principalmente para andar em asfalto e terrenos mais planos. E veja que o pneu original da Savage X é bem parecido com o da Revo que vc colocou.
Quanto ao eixo dianteiro, vc pode pesquisar no tópico sobre lojas, na página inicial do site, lá vc vai encontrar muitas dicas sobre as melhores lojas para compras on-line por aqui, mas se quiser uma dica, financeiramente vale muito mais a pena financeiramente, comprar em lojas fora do brasil, por aqui o preo é bem salgado, outra coisa, vc precisa realmente do eixo dianteiro completo??? acho que sairia bem mais em conta adqurir apenas as peças que estragaram do seu carro, pois a compra do eixo completo sairá certamente bem mais caro do que comprar apenas algumas partes. Se tiver dúvidas sobre o que deve comprar, ou sobre o que foi danificado, siga s instruções do manual e da vista explodida do carro para identificar as peças e códigos do que vai precisar.
Qualquer dúvida, não pense duas vezes antes de postar, estamos aqui para ajudar.
Abços.
Mad Kruiser/Mad VE/ e-revo1:16 GX21/T.Orion 2050Kv/VXL Bl FS GT2 2.4Ghz/TRX 2.4 Byron Gen2 / Eletropaulo Pro-Line Originais / Espuma on-road PMSA / Anywhere / Barranco |
Re: MAD FORCE
DIONISIO MUITO OBRIGADO PELAS DICAS VOCE ME AJUDOU MUITO
SO MAIS UMA COISA QUE EU ESQUECI DE PERGUNTA E SOBRE A BOLHA A MINHA BOLHA TA BASTANTE JUDIADA QUERIA SABER QUAL BOLHA DEVERIA PROCURAR? SE TEM QUE SER ESPESIFICA PRA MONSTER? QUAIS DARIAM CERTO? MEU PROJETO E TRANSFORMA MINHA MAD EM UMA REPLICA DO GRAVE DIGER VALEU PELA AJUDA
- DionisioPrado
Re: MAD FORCE
tiego escreveu:DIONISIO MUITO OBRIGADO PELAS DICAS VOCE ME AJUDOU MUITO
Quanto às bolhas, tem muuuuitos modelos que servem na Mad perfeitamente, a bolha original da Mad Kruiser realmente não é lá grandes coisas, ela é muito bonita, mas não aguenta nada, descasca com facilidade em qualquer batidinha, isto é uma verdade... Enfim, após moer a minha inteira, resolvi trocar, primeiramente coloquei uma do Camaro 69 que comprei usadinha mas em perfeito estado, é a mesma usada em autos on-road 200mm, esta especificamente era de um FW-05...
Agora, se vc quiser, as bolhas que já testei e sei que cabem perfeitamente, são:
HPI - Dodge Charger RT para Savage X
HPI - Bolha original da Savage X
HPI - Bolha original da Savage XL (Essa eu tenho e fica muito legal na Mad, pois é bem grande, cobre todo o chassi, ficando só a whellie bar para fora)
O que ainda não testei:
Bolhas da Traxxas para MT, devem caber perfeitamente
Bolha do Grave Digger... hehehe... essa vc encontra no e-bay, mas o preço é beeeem salgadinho, prepare o cartão... afinal tem além do preço da bolha tem os royalties da marca registrada do Grave
O que eu recomendo é dar uma pesquisada pelo site da HPI, tem muuuuitas bolhas para Savage e todas elas cabem como luva na Mad, após fazer a sua escolha, pode procurar no mercado interno mesmo (mais caras) ou pelo e-bay ou lojas de fora, bem mais em conta. Falo das bolhas HPI pela qualidade, saõ muito boas e aguentam bem as porradas dos MT.
Abços
- DionisioPrado
Re: MAD FORCE
Outra dica Tiego; (off-topic)
Vc é novo aqui no forum, então não deve ter atentado para isto ainda, mas evite escrever com todas as letras em maiúsculo, pois é bastante deselegante, passa a impressão de que vc está gritando ou alterando a voz com o interlocutor...
Abços
Abços
Re: MAD FORCE
dionisio mais uma vez muito obrigado pelas dicas voce ta me ajudando muito vou dar uma olhada nas bolhas da hpi e me desculpe por ter escrito tudo em letra maiscula
e porque no meu trabalho eu so escrevo de letra maisculas ai as vezes me esqueco de tirar do caps lock mais vou ter mais cuidado enquanto a isso valeu pela dica mais uma coisa as vezes eu escrevo erado e sem ., porque escrevo muito rapido eunao do uma conferida antes de enviar mais desde ja agradeco as dicas muito obrigado
Re: MAD FORCE
galera to afim de uma bolha da revo mais nao sei se da certo na mad force queria saber se alguem ja usou ou e melhor da savage mesmo valeu http://www.competitionhobbies.com.br/de ... =2950&r=70
Re: MAD FORCE
bah aproveitando o embalo das perguntas do tiego tbm tenho duvidas sobre as bolhas e queria saber se essas dão certo na mad force kruiser
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Clear-Body
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Truck-Body
obrigado =D
obrigado =D
- DionisioPrado
Re: MAD FORCE
Boas, pelo que andei lendo, ambas dão certo sim, mas com um pequeno porém para a primeira (Ford Bronco), provavelmente será necessário um extensor dos postes de bolha trazeiros, pois os originais da mad não alcançariam até o teto da bolha... o mesmo ocorre com a bolha do Grave Digger questionada anteriormente pelo amigo Tiego.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Re: MAD FORCE
Dionisio eu estou agora com projeto de montar um moster truck brasileiro vou colocar a bolha da saveiro ate ja comprei estou so esperando xegar comprei tambem um jogo de rodas mais eu acho que nao vao servi pois estava olhando no saite da kyosho ele fala que sextavado da mad force e 14mm mais vem com um hex que almenta pra 19mm voce pode me confrima isso obrigado as rodas que comprei sao 17mm valeu
- DionisioPrado
Re: MAD FORCE
Sim, o sextavado da Mad é originalmente de 14mm e vem com um "adaptador" em nylon que aumenta o hex para 19mm, se as rodas que vc comprou são com he de 17mm, será necessário comprar também otros adaptadores de hex de 14mm para 17mm. Não sei informar onde teriam estes para venda, pois nunca me interessei em mudar as rodas da Mad. Só fique atento para os pneus que vc irá colocar, pois alguns pneus aumentam a área de contato por serem mais largos, com isso vc consegue mais grip, por outro lado, tera que ficar atento aos servos, principalmente de direção, pois serão mais exigidos, podendo levar até mesmo a uma queima dos mesmos, e o servo que vai na Mad não é dos mais fortes, seria recomendado a troca por um servo hi-torque de 15k com engrenagens metálicas (o original é de 6k se não me engano) e as enngrenagens são de plástico. Outra coisa também com esta mod, é ficar atento à embreagem que será bem mais exigida, sendo mais desgastada e forçando também as engrenagens do cambio.
Quanto à bolha, pode ficr tranquilo que cabe muito bem... só tem que ver se vai ter resistencia para aguentar as capotagens que na mad são bem frequentes...rsrs... a minha blha original moeu interira em menos de 6 meses justamente devido às capotagens.
- DionisioPrado
Re: MAD FORCE
Servir, serve sim, masss leia tudo o que foi postado acima, este motor tem um torque bastante alto, as engrenagens do câmbio provavelmente não irão aguentar o tranco, além dos dif e dogbones, pense em fazer up destas peças se quiser usar com tranquilidade este motor...
Falo por experiencia, pois meu irmão comprou uma Revo com este motor, e ele é um animal para andar... Detalhe, da Revo mesmo, só tem o chassi original, de resto é tudo upado.
Abços
Abços
- RodrigaoGTI
- Registrado em: 14 Jul 2009, 23:00
Re: MAD FORCE
texera123 escreveu:http://www.gabahobby.com/item.php?id=37235&idgrupo=11&idcategoria=76&idsubcategoria=
qq vcs me dizem serve na mad?
Acho q o principal é vc trocar o Diffs pelos de aço q são muito mais resistentes, e os cardãs pelos universais de aço tbm.
O cambio só vai zuar c o motor deslocar com alguma pancada e apertar muito as engrenagens e os dogbones tbm e as pontas de eixo inclusive são mais grossas q as da Savage X.
Abrçs
Hyper10SC, Vorza, Sprint, Fuçado Futaba 3PM Lipo Subaru, Fiesta, Supra, Porsche Borrachudos Prefeitura SA, Prefeitura SBC |
