Vou ter que trocar os SERVOS Alguma recomendação??
73 mensagens
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Jonnydb
- Registrado em: 23 Mar 2007, 22:00
Mais uma vez enchendo o saco do pessoal heheh
estava andando hoje com o carrinho e o servo da Aceleração/Freio parou de funcionar ¬¬ agora vou ter que trocar de servo dependendo do preço eu troco tambem o da direção, qual voce me recomendariam??
eu tenho o FW05 Plus com o controle e o receptor original.
estava lendo sobre o towerpro mas alguns falam que não servem receptor original, procede??
Valeu!!!
Valeu!!!
- m4rc3lo_sp
- Registrado em: 25 Ago 2005, 23:00
Re: Vou ter que trocar os SERVOS Alguma recomendação??
nao sei como é o encaixe dos receptores do kyosho perfex, se forem de 3 pinos cabe sem problema, eu uso em receptor normal, sem digital nem nada... os servos do fw sao de 3kg acredito, padraozão, s3003 futaba... um novo custa por volta de 55 reais nas lojas, pra direção a galera usa um pouco mais forte, e em carros pro12 no freio tambem pois com o aquecimento de disco perde um pouco da frenagem com servos fracos...
eu uso 2 da tower pro, e to gostando deles... por estar gostando tenho até um outro da futaba sobrando, se tiver interesse a gente conversa
MTX7 / T4'18 / SRX8 GY T1203 / 10.5t / One GT Futaba 7pxr Byron 16%/25% Stryker / bmw / Gt3 Hot race / batec / batec Jundiai / Appa / aarc / allrac |
- Jonnydb
Grande Marcelo sempre me dando umas dicas hehehe
Então é 3 pinos mesmo o carro ja ta todo desmontando aqui esperando umas novas peças que eu estou fazendo cotação, eu tava pensando em tower pro tambem pra colocar no lugar, li relatos que é bom a criança e forte tambem me manda por MP qto voce pagou neles e de quem voce comprou
Valeu
Valeu
m4rc3lo escreveu:nao sei como é o encaixe dos receptores do kyosho perfex, se forem de 3 pinos cabe sem problema, eu uso em receptor normal, sem digital nem nada... os servos do fw sao de 3kg acredito, padraozão, s3003 futaba... um novo custa por volta de 55 reais nas lojas, pra direção a galera usa um pouco mais forte, e em carros pro12 no freio tambem pois com o aquecimento de disco perde um pouco da frenagem com servos fracos...
tem os servos MG995, bem forte, o que não da certo no FW05-T é usar eles com pilha alcalinas, precisaria de usar bateria recarregaveis, por causa da alta demanda de energia que estes servos consome
- Jonnydb
Seithan eu te mandei um email....
eu to usando pilhas recarregaveis de 2800mah acredito que sirva ou não?
seithan escreveu:tem os servos MG995, bem forte, o que não da certo no FW05-T é usar eles com pilha alcalinas, precisaria de usar bateria recarregaveis, por causa da alta demanda de energia que estes servos consome
se forem 5 pilhas dessa serve sim....
to vendo o seu e-mail agora....
- Jonnydb
vixi é so 4 q aceita no carro :S
seithan escreveu:se forem 5 pilhas dessa serve sim....
pois é...4 pilhas da 4.8volts apenas , cada tem 1.2v.
estes servos funciona a 6v.
- m4rc3lo_sp
tambem funcionam a 4.8 segundo a tower pro, porem perde velocidade e força...
Speed MG995 Servo
Dimensions: 1.57" x 0.79" x 1.44" (40 x 20 x 36.5mm)
Weight: 1.78oz (48g)
Operating Speed (4.8V no load) : 0.17sec / 60 degrees
Operating Speed (6.0V no load) : 0.13sec / 60 degrees
Stall Torque (4.8V): (13kg/cm)
Stall Torque (6.0V): (15kg/cm)
Temperature Range: -30 to +60 Degree C
Dead Band Width: 4usec
Operation Voltage: 3.5 - 8.4Volts
Speed MG995 Servo
S3305 ou S3003 vão mto bem aí !
Coloquei um s3305 na direção, pois ele é de metal e carrega até 8kg, e um s3010 no motor, ele é parcialmente de metal mas responde em 0.16s, ao invés dos 0.20s dos outros servos analógicos e ele carrega 6kg.
V One RRR Evo WCTE/FW-05T Plus Sirio Evo 3 STI/353 MM/GXR15 Futaba 3PM-FS Pro/2.4ghz FASST Byron Meteor/Alfa Romeo/Mustang GTR Jaco/Kawahara/Alpha RC Jundiaí Parque/AARC do ABC |
- m4rc3lo_sp
acho legal a engrenagem de metal no acelerador e freio pra poder usar o abs por exemplo...
3305 na direção e 3010 na aceleração/freio
TRF416X SpeedPassion 3PM FM Fasst Lipo LTC-R AlphaRC AARC do ABC |
- denis.roschel
Acho que não vale a pena colocar servos muito bons neste carro por conta do rádio não ter EPA(End Point Adjustment), é colocar o servo e quemar novamente...
Se colocar servo muito forte vai detonar o carburador rapidinho...
- Jonnydb
Poxa fiquei curioso, devido a que? aconteceria isso?
Valeu!!
Valeu!!
denis.roschel escreveu:
73 mensagens
