motor do ssr xsara não liga
10 mensagens
Olá pessoal, lá vem eu denovo com duvidas de iniciante! Ao terminar de montar o xsara da salvat, comprei o fasciculo que vem com o starter, comprei combustível e lá foi eu ligar o bicho, e nada nem sinal!! Fiz todo o procedimento, puxei o recoil umas 3 vezes antes de plugar o starter, em seguida botei ele lá e puxei de novo e nem da sinal de que iria ligar! Como ainda não tenho o carregador do starter, pensei que o mesmo estivesse descarregado, então peguei um multimetro e fui medir se tinha voltagem, e tinha 1.2 v conforme vinha escrito escrito. O que eu devo ter feito de errado então? Será que eu tive a sorte de ter vindo uma vela com defeito? E como vou saber se pode ser a vela mesmo?
- Mugen_Rossi
- Registrado em: 30 Abr 2006, 23:00
Re: motor do ssr xsara não liga
retire a vela do motor e engate o aquecedor, se ela acender ela ta boa, senao acender tá queimada...
Mugen Seiki - MTX4 Nova Rossi PLUS 3-SCT Sanwa Byron Stratus 3.1 Jaco/Alpha Rc |
E ai Dragao34, retire a vela do motor, coloque-a no starter (aquecedor) e veja se o filamento acende, se não acender pode ser starter descarregado ou a vela que já era mesmo. Se estiver tudo certo veja se o combustível está chegando no carburador, como você disse, você puxou o recoil umas 3 vezes, ao fazer isto tampe saída da pipa para ajudar a levar o combustível para o carburador. Isto é o básico, o resto é regulagem do carburador. Se não der certo é melhor procurar ajuda de alguém ai por perto.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Mugen MTX2 (Highlander)
AARCdoABC
AARCdoABC
MTX2 (Highlander) / Challenger MT12 / 12BZX Futaba 2PEKA / 2PCKA Traxxas Lexus / Mustang / Buggy Alpha AARC do ABC (nas férias) |
Valeu pessoal! Tinha uma vela nova guardada e quando a coloquei no starter, não ascendeu, ou seja, o starter está descarregado mesmo! Agora vou ter que arrumar emprestado um carregador ou esperar o fasciculo da revista que vem com ele. DEscobri também, que não basta o starter ter a voltagem certa, tem que ter a amperagem correta tb, senão não ascende a vela. No meu caso quando medi no multimetro, ele estava com 1.2v , mas a amperagem que devia ser de 1800mA , estava menor.
Eight 1.0 / Slash 2wd
Mugem mbx6 eco tekin dx3E Original Proline Nova Iguaçu |
Cara ... na Boa, tá na anciedade de ligar ... ??? Então usa uma pilha recarregável ou até mesmo uma alcalina nova ... um polo da pilha na cabeça da vela e outro através de um fio no cabeçote, não vai durar muito a pilha ... mas eu já me salvei com isso ... uma pilha nova funciona, pois a vela do xsara é fraquinha e o filamento encandece rapidinho
Boa sorte
Boa sorte
m2barreto, fiz o que vc falou, usando uma pilha e realmente incandeceu a vela. Tentei ligar o carro então e o motor pega e morre quase que intantaneamente. O que ainda pode estar acontecendo? A vela tem que ficar com carga um pouco mais de tempo após o motor ligar, ou ligou tira logo? Outra coisa: após varias tentativas, observei que ao puxar o recoil, deu uns respingos de combustível (bem pouco) no eixo que sai do motor , quando o mesmo está girando e para em seguida. Isso é assim mesmo ou provavelmente aconteceu de tanto tentar ligar e encheu demais motor de combustivel?
- Mugen_Rossi
cara faz o seguinte, tira a vela, e puxa varias vezes o recoil, umas 10x, depois feche 1/5 volta a agula de alta e tenta ligar...espero ter ajudado
BuzzRc escreveu:cara faz o seguinte, tira a vela, e puxa varias vezes o recoil, umas 10x, depois feche 1/5 volta a agula de alta e tenta ligar...espero ter ajudado
É Dragao, faz como o Buss (Leandro) está dizendo, pode ser coisa de regulagem das agulhas, o primeiro passo que ele sita, é exatamente para vc desafogar o bixinho, pode colocar o carro de cabeça para baixo, vc vai ver que sairá combustivel do buraco da vela.
Sabe qual é a agulha de alta né ?? (aquele parafuso ao lado da manqueira de entrada do comb. )
Caso mesmo assim vc não conseguir, pois já não sabemos o quanto está aberta essa agulha, feche ela totalmente e depois abra duas voltas e meia, esse seria o ponto inicial para ligarmos. Vc tem que amaciar esse motor certo ?? Então não de aceleradas forte, é até bom vc ver cuspir comb. do escapamento.
Outra coisa,
Aperta um pouco o parafuso da mola(marcha lenta) meia volta ... depois que ligar se estiver acelerado vc solta o suficinte para não morrer
Qualquer problema estamos ai
Boa Sorte
Boa Sorte
Valeu pessoal, amanhã vou tentar com essas dicas de vcs! Poderia tambem , nao esta chegando combustivel na quantidade certa no tempo certo para o motor se manter ligado? Observei que ele está acelerado quando liga e até parece que consome o combustivel que tem ali e morre antes de chegar mais!
10 mensagens
