Carburador Novarossi
8 mensagens
Pessoal,
Estou com dúvida sobre qual o "default" das agulhas e do spray do NS12S3 para que eu possa amaciar o motor.
Queria saber quantas voltas devo abrir a agulha de alta, a de baixa, e qual a distância que o spray deve ficar da borda interna do carburador.
Se alguém puder medir a distância do spray com um paquímetro, melhor.
Valeu,
Marcio
Valeu,
Marcio
Marcio Lino
V-ONE RR / M8 / SIRIO EVO 3
V-ONE RR EVO / M8 / NOVAROSSI S3
- SalvadoriRacing
- Registrado em: 22 Jun 2005, 23:00
Re: Carburador Novarossi
spray bar rente ao corpo.........se errar por causa de 1/4 de volta não ha problemas.............
baixa 3 voltas
alta 5 voltas
baixa 3 voltas
alta 5 voltas
www.salvadoriracing.com.br
KM RACING - ARC R10 NOVAROSSI SANWA LRP CONTACT - LRP |
Salvadori,
Eu olhei um motor novo e coloquei o spray bar conforme o "default". 5 voltas na alta e 3 na baixa. O primeiro tanque foi beleza, com temperatura máxima de 87 graus.
No segundo tanque com as mesmas regulagens e depois de esfriar, o motor começou a "encharcar" e não conseguia funcionar mais. Fechei a agulha de alta para 3,5 voltas e ele funcionou novamente mas muito irregular, com a temperatura aingindo cerca de 100 graus.
Com o motor funcionando eu abri para 4 voltas e a temperatura voutou a casa dos 94 graus. Estou intrigado com este comportamento do motor, apresentando temperaturas altas e encharcando.
O que pode ser? Entrada de ar? Vela? Combustível?
A vela que estou usando é uma novarossi C6Tf que segundo o site do fabricante é média. O combustível é Morgan com 20% de nitro e 12% de óleo.
Quem puder me ajudar eu agradeço.
Marcio
Marcio
Marcio Lino
- SalvadoriRacing
não tem nada de anormal......... 1/4 de volta na agulha de alta significa uma enorme diferença...............
q pipa vc usa...........a vela e nova?
Salvadori,
A vela é nova sim e a pipa é da TRINITY. Quando você fala que não tem nada de anormal, então a temperatura de 94 graus no amaciamento pode ser considerada normal?
Eu já amaciei vários motores, mas este está difícil. Estas temperaturas sâo com o carro parado na bancada e sem ter um fluxo de ar contínuo sobre ele. Será que melhora com o carro andando?
Valeu,
Marcio
Valeu,
Marcio
Marcio Lino
- schlickmann
- Registrado em: 10 Jul 2005, 23:00
Mlino
94 graus no amaciamento é uma boa temperatura, eu diria que o bom é você ter pipa novarossi tbem, pois fica bem casada com o motor,
Quando a fábrica termina de fazer um motor ela inicia o projeto de uma pipa que terá as dimensoes exatas para aquele motor (camara 1, camara2 divergencia do cone, comprimento, espessura, entre muitos outros) e para obter a melhor performance possivel do motor, bem como a temperatura ideal de atividade.
Eu diria tbem que assim que usar uns 2 litros de combu, desmonte todo o motor e de uma limpeza com polimento manual a fim de deixar o motor 100% limpo, livre de rebarbas que possam ter sobrado do amacimanto
Ah e o fato da vela ser nova nao quer dizer... praticamente todas as velas se danificam no amaciamento.
HPI R40 Nova 353 09' 3PK Tornado 200mm Diversos |
schlickmann,
Vou procurar uma pipa novarossi para fazer par com o motor. Alguma recomendação?
O que estou achando é que o motor está difícil de pegar depois de aquecer um pouco. Que tipo de vela você usa para amaciar? Quente, Média ou Fria?
Marcio
Marcio
Marcio Lino
- SalvadoriRacing
a pipa é a efra 2601.........
vela pra amaciar use 5 ou 6.pra correr 6 ou 7.ou dependendo do calor 8.........
8 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
