Distância entre curva de escape e pipa
12 mensagens
O negócio é o seguinte, comprei uma curva de escape da Hot Bodies pro meu DBX (uma curva "curva" e não os 90º originais). Para instalar ela, a pipa tem que vir um pouco pra trás e eu teria que arrumar uma outra maneira de prendê-la e alargar um pouco mais o furo na bolha por onde sai a ponta da pipa.
Pois bem, calculei algo em torno de 2,5cm pra trás e pensei se ao invés de trazer a pipa pra trás eu poderia mantê-la no lugar original e aumentar aquela peça de silicone (coupler) que faz a junção da curva+pipa. Tenho uma mangueira de silicone transparente que encaixa bem nesses pontos e com espessura bem próxima ao que veio com a curva nova.
Pergunta de novato: é recomendado fazer isso? A maioria dos couplers que vi eram bem curtos, pra pipa ficar bem próxima à saída da curva. Se eu deixar um espaço maior, qual problema causaria?
Mizuno
Mizuno
Re: Distância entre curva de escape e pipa
Amigo mzn3108, posso estar enganado mas acho que aumentar essa distancia não causará nenhum dano ao motor ou interferir no desempenho, pois se mudar alguma coisa será só na compressão que ficaria um pouco maior...
Mas vamos ver as outras opiniões dos nossos amigos entendidos.
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Vai alterar a curva de desempenho do motor, alterando essa união vc vai estar alterando o comprimento da curva, sendo assim olhe
index.php?name=News&file=article&sid=35
Pixelman, no meu entendimento o amigo mzn3108 sabe que a troca da curva e da pipa trará alteração no desempenho, porém entendi que a pergunta era que, independentemente disso, se aumentando apenas a junta de silicone traria mais alteração ou afetaria o conjunto...
Acho que não, mas se estiver errado me corrija... Valeu!!!
pixelman, pesquisei nos tópicos do fórum e acabei esquecendo dessa área técnica. Estou com pouco tempo agora, mas depois leio com calma e aviso se é isso mesmo que preciso, ok?
PlugRC, pelo que li por cima acho que essa junta maior ficaria como uma curva ou pipa mais estendida. Mas acho que não tem problema montar desse jeito, vou ler o artigo primeiro.
Mas se alguém já fez isso e tiver uma experiência a relatar, agradeço.
Abs,
Mizuno
Abs,
Mizuno
É o que dissemos mzn3108, a alteração da curva/cotovelo e da pipa altera bastante o desempenho do motor, após isso não acho que seja uma junta 1, 2cm maior que fará diferença.
- rodrigomoschetto
mzn3108 escreveu:O negócio é o seguinte, comprei uma curva de escape da Hot Bodies pro meu DBX (uma curva "curva" e não os 90º originais). Para instalar ela, a pipa tem que vir um pouco pra trás e eu teria que arrumar uma outra maneira de prendê-la e alargar um pouco mais o furo na bolha por onde sai a ponta da pipa.
Mizuno
Eh isso aí, como vc já trocou a curva, já vai ter alteração no desempenho e na compressão do motor.
Agora, qto maior o coupler, mais velocidade final e, qto menor, mais torque e menos final.
Mas tb, por outro lado, se vc já trocou a curva, eu acho q vc já tem um maior torque. Então dessa forma, não vejo problema nenhum em vc alongar o coupler.
Se eu estiver errado, que me corrijam!
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
- erosenninspp
Basicamente aumentando a distancia entre a pipa e a curva vc aumenta o giro do motor e encurtando vc aumenta o torque.
Mas c vc fizer isso de forma exagerada nao vai trazer nenhum beneficio pro motor e sim predicar o rendimento.
Vc comentou que teria que modificar a fixação da pipa e recuar ela uns 2,5cm mas faça o seguinte, tente medir o comprimento da curva+silicone+pipa do horiginal e o mesmo da curva nova+silicone novo+pipa e assim vc vai ter uma ideia de quanto vc vai aumentar ou diminuir ou manter. Nao da pra ter como base o ponto de fixação da pipa antiga.
Por um acaso vc tem um link com essa pipa que vc comprou só pra ter uma ideia de como ela é?
Na verdade aumentando-se o comprimento da pipa (aumentando a vedação) se ganha arrancada, e encurtando que se aumenta o giro.
Porque a pipa funciona com o vai e vem das ondas criadas pelos gases, quando os gases saem do motor, criam uma onda de pressão negativa atrás, que puxa para fora do motor os gases queimados, e então essa mesma onde bate no final da pipa, e volta como uma onda de pressão positiva, que empurra para dentro do motor, a quantidade de combustivel que acabou escapando junto com os gases, isso otimiza a queima de combustivel aumentando a perfomance e diminuindo o consumo.
Quanto maior o giro do motor, menor o tempo que porta de escape fica aberta, e por isso a onda tem que percorrer a pipa mais rapidamente para conseguir voltar antes que a porta de escape feche. E em uma pipa mais curta é exatamente isso que acontece, os gases percorrem mais rapidamente o seu comprimento, podendo assim, otimizar a mistura mesmo em altas rotações.
Simplificando é isso ai.
Gabriel
Gabriel
Belíssima explanação gligoco. Agora tá explicado: Qualquer alteração, seja na pipa, na curva/cotovelo ou na junta altera o desempenho do motor. Seja p/mais ou p/menos.
Pessoal, valeu pelas informações. Acho que vou testar esse coupler e ver no que dá.
A curva realmente eu comprei pra melhorar o desempenho. Só não achei que teria uma boa fixação da pipa se adaptar outra coisa na ponta dela, mas o lance de raio de bicicleta dizem que funciona.
Mestre gligoco, valeu pela explicação. Muito boa mesmo.
Ou seja, tenho problemas com gases, hahahahaha.... brincadeira à parte, valeu mesmo!
As fotos seguem abaixo.
Abraço a todos,
Mizuno
erosenninspp escreveu:Por um acaso vc tem um link com essa pipa que vc comprou só pra ter uma ideia de como ela é?
Abraço a todos,
Mizuno
- curva Hot Bodies e Kyosho (original)
- manifold.jpg (28.11 KiB) Exibido 1394 vezes
- montagem original, ponto de fixação da pipa
- 31096bb.jpg (30.46 KiB) Exibido 1394 vezes
Fala Mizunão...
Faz a experiência e depois a gente coloca lado a lado para ver como que fica, já que o meu vai continuar original...
FW06 / DST / Vendetta ST DX3R Byron 20% Atenza mazda AARC / Don Racing |
12 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
