Pipa de Alumínio.
6 mensagens
Pipa de Alumínio.
Pessoal, boa tarde! Comprei uma pipa de alumínio (METAL) e a original era de plastico, apos trocar a pipa esta esquentando muito o motor, tipo chega a 140 graus e quando isso acontece desligo e espero esfriar. a pergunta é não posso utilizar uma pipa de metal?
- Pipa comprada.
- pipa.jpg (32.06 KiB) Exibido 940 vezes
Luiz Fernando
15 Metanol |
Re: Pipa de Alumínio.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
A pipa foi dimensionada corretamente para seu motor?
Obrigado pela resposta amigo. Não sei lhe dizer, a unica coisa que vi que era exatamente igual é o cotovelo. e a parte da pipa mesmo é um pouco maior que a de plastico. Comprei a de alumínio por achar que ficaria mais bonito, fiz um mal negocio?
Luiz Fernando
15 Metanol |
Não dá para dizer que fez um mal negócio pois a coisa é bem mais complexa.
Primeiro, não citaste nem qual é seu carro, seu motor, seu combustível..
Também não comentaste se refez algum tipo de ajuste para tentar amenizar o problema.
Estes ajustes podem variar desde uma simples regulagem nas agulhas até refazer a taxa de compressão do motor, passando por tipo de vela e combustível e afinação da Pipa..
Certo... Vamos lá então:
Meu carro é um Huan QI (Identico ai FW05 Kyosho), Motor GMS 2000, Combustível MK 20% Nitrometano e 12% óleo.
Ajustes que fiz foi dar mais 1/4 de volta na baixa e 1/4 de volta na alta mas aparentemente não mudou muito ta esquentando muito rápido.
Para refazer a taxa de compressão vc acha que gasto quanto se for necessário? a vela coloquei uma nova N3 e afinação da pipa não faço ideia de como fazer.
Obrigado pela atenção.
Luiz Fernando
15 Metanol |
Na verdade, Você fez seu carro rodar com uma mistura ainda mais pobre, deixando o motor ainda mais quente.
A primeira coisa a se fazer nestes casos é engordar o motor, fazendo justamente o contrário (abrir a agulha) para deixar a mistura mais rica.
Refazer a taxa seria realizar um novo ajuste de espaçadores da espoleta, dando um volume mais indicado para um determinado tipo de combustível e forma de condução.
Afinação da pipa seria alterar cotovelo e posição da pipa de acordo com o tipo de condução e pista que o carro irá andar.
6 mensagens
