O que pode ser.. Eletrico para de rodar com bateria 5000mah
11 mensagens
Pessoal..
recebntemente comprei uma bateria de 5000mah para colocar nome Eletrico.
Com uma bateria de 2000mah ele roda normalmente.
Quando coloco o de 5000mah... ele roda.. mas uns 2 minutos depois.. ele para como se tivesse em bateria..
Eu ligo e desligo.. e volta a funcionar..
O que vcs acham que é?
Re: O que pode ser.. Eletrico para de rodar com bateria 5000mah
Essa bateria 5000mAh é nova? já veio com os plugs soldados ou você quem soldou?
Passe mais dados do seu setup, motor, descarga da bateria, número de células, etc...
Fala amigo.
Basicamente isso acontece, por dois motivos aparentes sem saber muitas informações.
.voltagem baixa da bateria, se for lipo ela deve conter sempre uma voltagem acima de 6v, caso contrário ela para, estraga, não carrega com facilidade e incha.
.Sélulas, se seu esc for padrão irá suportar lipos de 2s somente, caso tenha alguma configuração diferenciada, irá poder usar mais selulas para suas baterias variando de 2 a 6s, caso tenha usado uma bateria de 3s em um esc q não suporta ele para tbm.
é isso
agora, passe as informações recomendadas pelo amigo acima e poderemos ajudar mais.
iran
é isso
iran
Vamos lá..
O motor é um G27 Stock.
Ambas as baterias são 7,2v.. .com os plug's originais identicos(nao precisei soldar ou coisa parecida)
Bateria 5000mah:
http://www.duratrax.com/caraccys/dtxc2152.html
Bateria original:
http://www.toyzhouse.com.br/loja/produc ... 07460dcf5d
Bateria 5000mah:
Bateria original:
Kyosho DRX / HPI Baja 5B GXR.18/ 26cc HK 2.4ghz/2.4ghz HPI Nitro/Gas Subaru Impreza STI/Baja |
Turbo-Xan escreveu:Vamos lá..
Bateria 5000mah:
Bateria original:
Motor e esc original e não usa bateria de lipo?
Volte na loja que comprou e use a garantia.
Não é problema aparente de equipamento ou qq incompatibilidade como citado por mim e pelos colegas.
Pode procurar a garantia do brinquedo e eles trocam.
Não tem o pq parar não. A não ser que a bateria não está carregada o que deveria eim...
abraços,
Iran
Acredito q esteja com o combo original do carro, no caso o Kobra, dou mais um ponto pra baterias mal carregadas.... já q orignalmente esse esc é pra nimh, nem cutoff tem (acho, rsrsrs)
Mas recomendaria fortemente vc começar a usar baterias LIPO.
Sim.. meu carro ta original.. e andei muito pouco nele..
O que acontece foi que comprei o carro em outubro de 2010.. na KidsAndKits em BH. Aonde.. seu eu conhecer do hobby..
Adquiri o Eletrico + Bateria Piranha + Carregador Hobbyone.
lá pela 4(quarta) carga da bateria, comecei a sentir cheiro de queimado ao carrega-la. Avisei a pessoa que me vendeu e me falado que era normal.
(Ponto de observação. O Carregador é pra até 1700mah, a bateria era 2000mah).
Pois bem.. encomendei a bateria de 5000mah + Carregador Onyx220 no Ebay e eles chegaram numa boa.
Com essa bateria nova.. que aconteceu o problema... o carrinho.. o vendendor disse que ja nao ta mais na garantia(3 meses).
Ou seja.. me lasquei.. comprei algo que nao me atendeu(Embora o eletrico seja bom.. eu queria uma velocidade grande.. ).. e agora posso estar com problemas neles..
Um passo de cada vez:
Garantia: isso precisa ver se são três meses no ato da compra e se tem isso na Nf e ai negociar com a Loja;
Diferença de carga: esses carregadores de parede não muda muito entre 1700 para 2200 na carga, então não creio que seja esse o problema;
Não te atender: vc compreu um motor brushed tem suas limitações de velovidade, se desejava um carro com muita velocidade só para acelerar, precisava ter comprado um com motor e esc brushless, mas nada impede de hoje vc comprar um combo brushless e usar no seu chassi, se o mesmo suportar uma carga forte de aceleração, durabilidade e estrutura para isso, mas a principio conseguiria andar com um motor 17.5t ou até um 10.5t brushless ai teria velociade melhor.
abraços,
Iran
abraços,
Iran
Turbo-Xan escreveu:Sim.. meu carro ta original.. e andei muito pouco nele..
Você alguma vez já tentou ciclar essa bateria de 5000mAh?
fwestin escreveu:Turbo-Xan escreveu:Sim.. meu carro ta original.. e andei muito pouco nele..
Como fazer isso? rs rs
Bom, a ciclagem é feita pelo próprio carregador, então se ele tiver essa opção selecione ela e verifique a capacidade que a bateria conseguiu "segurar".
É bem provável que essa sua bateria não está mais conseguindo segurar carga...
Recomendo fortemente você ler esses dois tópicos:
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=55
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=51811
11 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 8 visitantes
