upgrade esc
21 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
upgrade esc
boas amigos,
para fazer um up e ter algum ganho de velocidade em um himoto 1:10 para pista.
o unico problema que não pode ser alterado o motor ( RC 540/latinha ), poderia ser uma opção a troca de esc.
ESC - 45 Amperes / Waterprof ( utilizado atualmente )
o conjunto está utilizando bateria lipo 2s
sou novato em elétrico, esc só conhecia a tecla do pc........
Re: upgrade esc
Troque por um combo brushless
Um 9T\4300kv mais ou menos, dê uma olhada nos Leopard
Re: upgrade esc
isso para frente.....
por hora não pode ser alterado o motor, precisar ser o latinha mesmo
Re: upgrade esc
ESC escovado de 45A é fraco, vc teria q ter um de ~100A pelo menos, com isto poderia botar um lata de 15T, mas com o valor desse "upgrade" vc já bota um brushless
E não acredite nesse ESC de 320A vendido por aí..
Re: upgrade esc
obrigado pelas considerações Mach....
Em função do regulamento do campeonato que vou entrar o motor RC 540 da himoto - latinha, não pode ser alterado, por isso por hora só posso mexer ESC.
Poderia ser comprado um esc melhor, desde que tenha algum ganho de eficiencia com o latinha.. e depois seria trocado o motor
monster truck - HSP on vertex .18 / Thunder tiger mk S-10 / saveiro Parque dos imigrantes |
Re: upgrade esc
Mudar d ESC não vai ajudar em nada
Q campeonato é esse q aceita qualquer coisa?!
Tem link do regulamento aí?!
Re: upgrade esc
kkkkkk..... qquer coisa eh triste.....
é uma campeonato para iniciantes.....
http://digitalbucket.net/view/00fde6536 ... S_2014.pdf (regulamento )
23.5 – MOTORES, ESC e ELETRONICA
O Campeonato Curitibano Clássicos 2014 utilizará apenas o motor HIMOTO 540
(LATINHA) ,que obedece as especificações e foto abaixo:
Código do motor: 0311 (na embalagem do motor)
10.5R Serão permitidos apenas ESC eletrônicos para motores Brushed.
O carro deverá conter apenas UM Servo, que poderá ser digital ou analógico de qualquer
marca ou modelo.
23.6 - Não será permitido qualquer tipo de modificação física nos motores.
Caso seja detectado que o motor esteja fora das especificações, o piloto será punido com
a desclassificação da etapa e perderá automaticamente os pontos conquistados.
Esta etapa não contará com DESCARTE.
Se no ato da verificação ainda a direção de prova venha a ter dúvidas sobre a aferição,
mandaremos o motor para verificação do fabricante quanto a sua ORIGINALIDADE.
23.7 – Caso o piloto durante a etapa queira mudar de motor, devera se dirigir ao Diretor
de prova levando o motor atual LACRADO e o novo motor. O novo motor será
devidamente lacrado e o antigo será retido pelo Diretor de prova. Caso o piloto termine
a etapa entre os 3 primeiros colocados terá todos os motores usados na etapa,
vistoriados.
O Piloto poderá usar quantos motores ache necessário.
23.8 – Peso:
Todos os modelos deverão ter no mínimo 1.450 gramas com toda eletrônica embarcada,
bolha,bateria e transponder. Carro pronto para andar.
23.9 – Transmissão:
Permitidos chassis de tração 4X4 por correias ou cardã.
Não será permitido qualquer sistema de câmbio
23.10 – Baterias:
É permitido apenas baterias LiPo de 7.4 volts nominais (2S), com capacidade livre. Taxa
de descarga e marca livres.
marca ou modelo.
vistoriados.
23.8 – Peso:
23.9 – Transmissão:
23.10 – Baterias:
Re: upgrade esc
somente motores himoto... ok.. eles dão mais giro..
algumas dicas
- faça o amaciamento do motor na água como de costume, no youtube vc encontra muitos vídeos a respeito, quanto melhor assentar as escovas melhor o rendimento
- sempre lubrifique o rotor, nas buchas, pode ser óleo singer mesmo
Qual é o teu ESC?!
É essa aqui neh?!
http://classicosrc2014.blogspot.com.br/
Como o chassis é liberado, fica complicado de nivelar, cada fabricante uma relação interna diferente, o jeito é pegar dicas com o pessoal na pista
Desconfie se está andando muito ou se está ficando pra trás, vai ter q analisar a relação a ser usada.. o certo é andar junto ao menos na reta
Aqui em SP corro com lata, mabuchi 540RS ou johnson 540, chassis todo mundo com o mesmo, relação travada, diâmetro dos pneus travado, mas dá muita dor de cabeça, mesmo medindo em dinamômetro, nas copas de inverno já vamos nivelar com bl
algumas dicas
Qual é o teu ESC?!
É essa aqui neh?!
Re: upgrade esc
este mesmo..... o dodge é o que estamos correndo.....
em relação a amaciamento não sabia, vou tentar estudar sobre o assunto.
a relação já estou tentando fuçar tb, mas o chassi mata, himoto contra ARC/Xtray/Corraly......
Quem esta correndo e meu filho, acho que um dos unicos que não andava ainda.....
Re: upgrade esc
legal..
chassis faz diferença... não tem como comprarar um himoto com um pro de carbono..
qual teu ESC?!
qual teu ESC?!
Re: upgrade esc
veio com o modelo, mas como vejo nas retas a diferença de arrancada e como todos tem o mesmo motor, achei que ele poderia fazer diferença......
mas existe a linha dos chassis e setup que podem estar fazendo esta tremenda diferença....
Re: upgrade esc
Qm manda é o motor, não é ESC..
Mas uma LIPO boa, com uma boa descarga dá um punch maior q ajuda..
Re: upgrade esc
a lipo é uma zippy 5000 7,4...... essa a maioria ta igual pelo que vi
Re: upgrade esc
quantos C?!
Re: upgrade esc
20C
21 mensagens
