Como remover o sextavado do eixo modelo E revo 5603
27 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Como remover o sextavado do eixo modelo E revo 5603
pois eh,,
se não conseguir tirar o pino qual seria outra solução?
Trocar todo o cardã e turnbuckle..
entao teria que trocar as 4 cardã e turnbuckle?
- MarceloFalk
- Registrado em: 23 Fev 2013, 22:00
Samuk, faz um video batendo no pino para eu ver?
Eight 2.0/Eight- T/Mugem MBX6T Reds /Novarrossi / Reds Spektrum Dx3s Odonnel Originais Aka / Proline Barigui |
samuk escreveu:entao teria que trocar as 4 cardã e turnbuckle?
não, somente o que está com problema
blz mano vou tentar achar essas peças so preciso saber que tipo de modelo vai servir nele.. o pior que no mercado livre o vendedor não sabe se vai servir ou não para cada modelo.. sera que o cardã do e revo edition brushless vai servir no meu?
Pode comprar que são as mesmas peças, até da TMAXX\EMAXX\Revo nitro
mach esqueci de comentar mais uma coisa.. quando os parafusos estao tdos enferujados ao tentar roscar o parafuso quebra ai fica dificil remover.. nesse caso o que eu faço?
Como vc conseguiu véi!?!?!?!
Bom, a ação recomendada vai depender de onde foi o estrago
se encontrar algo do tipo, um parafuso travado, recomendo jogar um pouco de WD40 e deixa lá de molho por um tempinho
Galera consegui remover o maldito pino que estava no eixo!!
apenas peguei o alicate e coloquei na ponta do pino e comecei a martelar em cima do alicate, ate o pino chegar na superfície? do eixo e resolve puxar com alicate e mesmo assim não saiu, ai peguei um prego normal e coloquei em cima do pino pra martelar e deu certo. que sufoco......
só de pensar que ainda tem a 3 rodas pra abrir para verificar os rolamentos que tortura xD
27 mensagens
