motor brushless
17 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- ViniciusFW
- Registrado em: 16 Jan 2011, 21:00
motor brushless
oi
queria comprar um motor brushlees para meu tb-02
queria saber qual melhor para ele
o que e aqueles negocio de 10T 18T e Kv e queria saber como regula o motor pois ele vem com um painelzinho
e q bateria usar?
desculpe e que e meu 1 motorzinho q vou comprar
Me ajudem
Brigado.
e q bateria usar?
Me ajudem
Brigado.
Re: motor brushless
Olá. Aqui tem muita informação legal. Belo tópico. Vai te ajudar bastante.
/viewtopic.php?t=22468
Elétricos (Nitro NEVER MORE) Variados Alguns LiPOs 2, 3, 4 e 5S Originais Originais Anywhere!! Just Fun!!! |
Re: motor brushless
Sobre os motores brusless, o meu buggy 1/10 tem 3215 kv rodando a um esc 30A, o meu irmão tem truggy 1/10, 3000 kv, rodando com um esc de 60A, teoricamente, o buggy terá mais final e menos arrancada do que o truggy?
Sobre os esc's, influênciam em algma coisa?
Fs racing, tiger 1/10 brushless 3215kv fs gt2 2.4ghz Lipo 7.4v 5000mah off road Rua |
Re: motor brushless
Quanto menos kv, mais torque e menos rpm (final).
O ESC influencia em tudo. Pensemos da seguinte maneira:
Do mesmo modo que os glows tem Carburador, os eletricos tem o ESC. Ele é o responsavel por dosar a quantidade de energia mandada para o motor.
Deve-se prestar muita atenção na amperagem do ESC, pois pode ser que o mesmo não aguente.
Abraços!
Abraços!
Mugen MBX6 Novarossi P4 Sanwa MT-4 O'Donnell (?) Bitty Sweep São Paulo |
Re: motor brushless
Snyps escreveu:Sobre os motores brusless, o meu buggy 1/10 tem 3215 kv rodando a um esc 30A, o meu irmão tem truggy 1/10, 3000 kv, rodando com um esc de 60A, teoricamente, o buggy terá mais final e menos arrancada do que o truggy?
Teoricamente é o contrario, como o diametro do pneu do truggy é maior a relação vai ficar mais longa, ou seja mais final e menos arrancada.
Quanto ao esc o FlavioGP falou tudo
Membro do club 3D - 163 km/h
Cyclone TCX / Truggy 8igth 2.0 GM Genius+LRP x12 10.5T / MMM All Futaba 4PL Lipo Fuel Proline Alpha RC / Proline Pista off CG / onroad brasil |
Re: motor brushless
Valeu pessoal... só vou esperar alguns dias pra colocar os dois pra da um fecha, estou colocando LIPO no buggy...
Re: motor brushless
Ola amigo seu casso é drift?
entao coloca um motor com bastante Kv e tem que ser 540 de tamanho
o ESC te recomemdo um de 100a da Hobbyking que é barato e bom
Truggy RCT8 / Serpente 811 Toro nero / GO UDP! GT3/ savox ! losi! 25% VP / 30% Original Pro line Gravatal / billycas Hobby . |
Re: motor brushless
O meu caso não é drifit..
Tenho um buggy 1/10...
Oesc que vc me falou é esse aqui?:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9328
Será que o brushless 3650 KV3215 vai aguenta tanta força?
Não entendo muito bem disso...
Re: motor brushless
Snyps escreveu:O meu caso não é drifit..
Acho q não, deve ser esse: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8993
Re: motor brushless
Existe temperatura pra motor e esc, para que eles não virem churrasco?
Outra dúvida... pinhão 27t a 33T, qual é a graduação, tipo... 27t é mais torque, 33t tem mais velocidade e menos torque?
Re: motor brushless
Snyps escreveu:Existe temperatura pra motor e esc, para que eles não virem churrasco?
Uma temperatura segura seria na casa dos 80, qto menor a qtde de dentes (T) mais torque, e vice versa.
Porém mexendo na relação, se colocar uma mto longa por exemplo, vc força o motor fazendo com q ele esquente..
Re: motor brushless
Essa informação salvou meu brushless!
Brigadão Mach.
Brigadão Mach.
Re: motor brushless
mach escreveu:Snyps escreveu:Existe temperatura pra motor e esc, para que eles não virem churrasco?
Nem sempre T é dentes. T em automodelismo tem 2 definições: Turns e Tooths, sendo, Voltas e Dentes, respectivamentes. Um motor quando tem 18T, quer dizer que tem 18 Voltas e não 18 Dentes.
Um pinhão (ou coroa) que diz ter 20T, o mesmo tem 20 dentes, e não 20 voltas.
Quanto a definição, está correta, só teve essa pequena confusão quanto a nomenclatura.
Um amigo postou alguns posts acima sobre um motor para Drift, onde recomendou muitos KVs. É ao contrario, quanto mais KV, mais velocidade, e no Drift precisamos de torque. Geralmente o pessoal do Touring (corrida) usam motores 8000 ~ 10000KV, onde Drift usa-se 4000 ~ 6000KV. Buggy 1/8 recomenda-se 2200 ~ 2650KV. Para Buggy 1/10 não tenho muita ideia. Quem pode lhe dar uma boa informação é o usuário NATTIS, que tem buggy 1/10.
Abraços e boa Sorte!
Re: motor brushless
O dia que um calango pensar q motor tem dentes, se mata.
Re: motor brushless
mach escreveu:O dia que um calango pensar q motor tem dentes, se mata.
Não custa frizar
17 mensagens
