Cut-off para dois packs LiPO simultâneos
12 mensagens
Olá. Estou com uma dúvida. No caso de se usar dois packs de LiPO simultâneos(seja em série ou em paralelo), o cut-off entra em ação? O ESC consegue "interpretar" a situação de voltagem de ambos os packs individualmente e acionar o cut-off? Obrigado.
- nbrancalhaojr
- Registrado em: 27 Set 2009, 23:00
Re: Cut-off para dois packs LiPO simultâneos
Consegue sim! Sem mistério.
Ok. obrigado. Agora tô mais tranqüilo. Valeu.
Elétricos (Nitro NEVER MORE) Variados Alguns LiPOs 2, 3, 4 e 5S Originais Originais Anywhere!! Just Fun!!! |
jpzulian escreveu:Olá. Estou com uma dúvida. No caso de se usar dois packs de LiPO simultâneos(seja em série ou em paralelo), o cut-off entra em ação? O ESC consegue "interpretar" a situação de voltagem de ambos os packs individualmente e acionar o cut-off? Obrigado.
Na realidade reconhece em termos, tipo cut-off em 3v por celula em uma bateria 4S ele vai cortar em 12v, só que pode acontecer de desbalancer alguma celula, se isso acontecer pode acontecer de 3 celulas em 3,5v e uma em 1,5, por isso por precaução é legal configurar o cut-off entre 3,2 a 3,4 por segurança.
Resumindo o esc reconhece a soma das voltagens e não celulas individuais.
Membro do club 3D - 163 km/h
Cyclone TCX / Truggy 8igth 2.0 GM Genius+LRP x12 10.5T / MMM All Futaba 4PL Lipo Fuel Proline Alpha RC / Proline Pista off CG / onroad brasil |
Só pra completar o post, vale a pena comprar um daqueles medidores de 3 dólares (vermelinho) na HK para medir cada pack, pois o cutoff do esc corta pelo total, ou seja ele pode cortar mesmo que os packs estejam carregados porem uma célula de um apenas danificada.
O medidor que vende na HK mede célula por célula (através do cabo de balanceamento)
pixelman escreveu:Só pra completar o post, vale a pena comprar um daqueles medidores de 3 dólares (vermelinho) na HK para medir cada pack, pois o cutoff do esc corta pelo total, ou seja ele pode cortar mesmo que os packs estejam carregados porem uma célula de um apenas danificada.
Eu mesmo tenho um desses
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10328
Mais como o pixelman falou tem de varios valores
Valeu, pessoal, pelas informações e dicas. Quanto ao dispositivo citado, achei bem legal. Vou providenciar a compra. Mas, que tipo de conector de balanceamento ele "aceita"? Valeu.
Os que tem na bateria mesmo, os mesmos usado nos carregadores.
Para dar uma completada no tópico:
O ESC sempre vai reconhecer 1 entrada de energia e nada mais. Seja uma, duas ou até mesmo três baterias. O que acontece é que ele lê a voltagem que esta entrando e divide por 3,2 (se não me engano), sabendo, assim, a quantidade de células recebidas. Ele faz isso para saber quando fazer o Cutoff. Desbalanceamento de celulas pode acontecer até mesmo com um unico pack de 4s, porem é mais dificil, pois no momento que vão montar os packs eles utilizam as celulas mais semelhates.
Abraços e boa sorte!
Mugen MBX6 Novarossi P4 Sanwa MT-4 O'Donnell (?) Bitty Sweep São Paulo |
Obrigado, Flavio. Abraço.
jpzulian escreveu:Obrigado, Flavio. Abraço.
Tamos ai
FlavioGP escreveu:... O que acontece é que ele lê a voltagem que esta entrando e divide por 3,2 (se não me engano), ...
Apenas completando, isto pode ser programado pelo ESC, normalmente nos valores 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4, e off (sem proteção).
mach escreveu:FlavioGP escreveu:... O que acontece é que ele lê a voltagem que esta entrando e divide por 3,2 (se não me engano), ...
Completando novamente, onde o recomendado é 3,2V em corridas e 3,4 em treinos / brincadeiras.
Abraços!
12 mensagens
