Uma das células da bateria NiMH soltou a solda.
4 mensagens
Pessoal, minha bateria de NiMH estava tendo recentes problemas no carregamento. Quando olhei dentro da bateria (Traxxas NiMH 8.4V 3000mAh Hump), percebi que a célula de cima estava com a solda dos plugs solta.
Eu posso cortar o plástico da bateria, colar os contatos com fita isolante para voltar a ter contato com a célula e revestir tudo com fita isolante? Se eu fizer isso, pode aquecer demais?
Obrigado pela ajuda.
Re: Uma das células da bateria NiMH soltou a solda.
O ideal é você abrir esse plástico e SOLDAR novamente o contato.
Se você usar só fita isolante pra fechar o contato novamente, vai acabar soltando de novo por conta das pancadas e vibrações.
Mas depois de soldar esse ponto que quebrou, você pode revestir a bateria com fita isolante, sem problemas.
Base 311 | Caminho do Sal |
cardinal escreveu:O ideal é você abrir esse plástico e SOLDAR novamente o contato.
Obrigado pelas dicas, amigo. Vou arrumar ela aqui. Vou tentar colar por enquanto e depois peço o ferro de solda de um amigo emprestado.
É comum esse tipo de solda soltar?
- BlackSh33p
- Registrado em: 02 Jul 2008, 23:00
Não é normal, mas pode acontecer.
Para soldar use um ferro de pelo menos 70w e compre um estanho decente.
Marcelo ! )
4 mensagens
