traseira do sakura zero s nao para nas curvas
25 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- luizfernandowolfdavansi
- Registrado em: 09 Set 2012, 23:00
meu sakura zero s nao acompanha nenhum outro carro ep na pista , quando eu entro forte com ele na curva ele roda , o pessoal falo q é pq minha dianteira esta muito presa , teria q blocar a dianteira e fazer mais algumas coisas , mas minha pergunta é , isso funciona mesmo ? se eu blocar a dianteira ele fica melhor na pista ? alguem ja fez isso ? oque mais é bom fazer para parar de perder a traseira ? obrigado
luiz fernando
revo 3.3, fw-06 trx 3.3, grx15 tqi, syncro byron da revo, lynx phaltlines, alphas rc p1 rc racing |
Re: traseira do sakura zero s nao para nas curvas
Tenta trocar os pneus , o meu tbm está assim , devido ao pneu
Blocar o diferencial dianteiro ele vai tender a sair de frente.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- rodrigomoschetto
faça uma tentativa de cada vez
1 - abaixe um pouco mais a traseira
2 - diminua o downstop traseiro
3 - amoleça a barra estabilizadora traseira
Rodrigo P. Moschetto
Rmartins escreveu:Tenta trocar os pneus , o meu tbm está assim , devido ao pneu
os pneus nao é pq meu colega com um lab 01 nao sai nem a pau e o pneu dele é igual ao meu
luiz fernando
rodrigomoschetto escreveu:faça uma tentativa de cada vez
o carro inteiro esta bem baixo , e ele nao tem barra estabilizadora atraz , e oque seria isso downstop ?
luiz fernando
Xann escreveu:Blocar o diferencial dianteiro ele vai tender a sair de frente.
sera q resolveria ja o problema ?
luiz fernando
- rodrigomoschetto
luizfernandowolfdavansi escreveu:rodrigomoschetto escreveu:faça uma tentativa de cada vez
http://rcmasters.com.br/index.php?name= ... le&sid=181
rodrigomoschetto escreveu:luizfernandowolfdavansi escreveu:rodrigomoschetto escreveu:faça uma tentativa de cada vez
valew por passar , mas ja abaixei a traseira e nao ajudou
luiz fernando
- rodrigomoschetto
Pergunta:
A traseira ta escapando na entrada ou na saída da curva?
rodrigomoschetto escreveu:Pergunta:
é dificil dizer , mas acredito q tanto na entrada como na saida , mas acho q é mais na entrada pq geralmente ele roda e eu tenho q voltar acelerar no meio da curva ai nao da pra perceber , mas acredito q nos dois
luiz fernando
- rodrigomoschetto
luizfernandowolfdavansi escreveu:rodrigomoschetto escreveu:Pergunta:
Vc pode tentar aumentar um pouco a asa traseira e deixar os amortecedores mais duros e com angulo menor.
O ideal é deixar o diff dianteiro blocado tb, isso melhora a entrada e a saida de curva.
rodrigomoschetto escreveu:luizfernandowolfdavansi escreveu:rodrigomoschetto escreveu:Pergunta:
to pensando em vender ele , pelo menos anunciar ele aqui , e ver se alguem interessa e acabar comprando o xi sport
pelo menos ja ta mais atualizado e ja vem blocado , nao precisa adaptar
luiz fernando
luizfernandowolfdavansi escreveu:Xann escreveu:Blocar o diferencial dianteiro ele vai tender a sair de frente.
Acho que só mexer na frente não iria adiantar. Quais pneus vc tá usando?
Vc está usando amortecedores originais?
Qual óleo está usando nos amortecedores?
Qual óleo está no diff dianteiro? E no traseiro?
Quanto tem de toein na traseira? E de Camber?
25 mensagens
