Ajuda para iniciante
Registrado em: 17 Dez 2014, 10:58
Mensagempor Tiago pereira » 17 Dez 2014, 11:13
Bom Dia Amigos;
Comprei uma Summit 1/10 e a mesma veio com 02 baterias (nunca usadas, tive até que fazer as trocas dos terminais para traxxas) 2S 5.000mh 40-50c grande que mal cabe no compartimento do RC, minha duvida é se posso usar esta bateria tranquilo, não esquenta o motor ou danifica algo, não tem que usar algum cooler? minha segunda duvida e sobre o carregamento da mesma pois veio o carregador imax b6, vi uns videos explicando, mas não entendi a questão da carga pois na Tela inicial fica lipo balanceamento 0.9v 2S 7,4v e nos videos dizem para trocar para 5.0v é isto mesmo?, pois carregou super parido 40min e sempre ouvi que o ideal era carga lenta e se não for abusar muitos gostaria de saber dicas e quais cuidados tomar em relação a baterias, carregamento, carro e etc... estou meio perdido. Abraços e desde já grato pela atenção
Obrigado;
Tiago Pereira
 Traxxas Summit 1/10      Titan 775      Traxxas TQ      Elétrico      Original      Off-Road      Off-Road
Re: Ajuda para iniciante
Mensagempor Abib » 17 Dez 2014, 11:36
0.9V ou 0.9A?
5.0V ou 5.0A?
Isso faz toda diferença..
Mensagempor Tiago pereira » 17 Dez 2014, 11:47
Opa, Bom dia... Desculpe, é 0,9A.
Obrigado;
Tiago Pereira
Mensagempor Abib » 17 Dez 2014, 11:56
Pode colocar 5A.. Lipos atuais podem ser carregadas à 1C (uma vez sua capacidade).
Mensagempor Tiago pereira » 17 Dez 2014, 12:13
Muito Obrigado pela dica e atenção!
Obrigado;
Tiago Pereira
Mensagempor Tiago pereira » 17 Dez 2014, 14:36
Dúvida sobre o "C" das baterias... existe especificações para cada motor? eu tenho uma summit com motor titan 775 e tenho 02 baterias (novas) , pronta para instalar2s - 5000mah - 7.4v - 40/50C, esta descarga não estragaria algo no RC? pois vejo muitos citando 20C somente de descarga. Gostaria de saber também se não for abusar se posso carregar (balancear) estas minhas lipo no carregador Imax B6 usando 5.0A, pois quando liga ele o padrão é 0,9A, o que isto influencia e quantos min teria de Autonomia? muito grato pela atenção.
Obrigado;
Tiago Pereira
Mensagempor Abib » 17 Dez 2014, 15:38
Quem puxa corrente é o motor. A Bateria só entrega aquilo que for solicitado. então a resposta e Não, não estragaria nada.
Sim, pode balancear à 5A se suas baterias forem LiPos atuais.
Carregar uma bateria de 5A à 0,9A vai demorar pouco menos de 6 horas para finalizar a carga.
Carregando a 5A, vai demorar algo em torno de uma hora.
Mensagempor Tiago pereira » 18 Dez 2014, 13:32
Obrigado... resolveu meu problema, e sim a minha bateria é atual 5.0. Abraços
Obrigado;
Tiago Pereira
Registrado em: 31 Dez 2012, 21:00
Mensagempor MastterD » 21 Dez 2014, 08:30
Tiago pereira escreveu:Obrigado... resolveu meu problema, e sim a minha bateria é atual 5.0. Abraços
Apenas preste atenção na fonte que você está utilizando no carregador... Veja se ela suporta carregar a 5A. Pega uma fonte boa e com folga.
Eu tive problemas com isso... viewtopic.php?f=56&t=57357
E sempre carregue as baterias balanceando.
 Stampede 2WD      Velineon 3500      GT2B 2.4GHz      LiPo 2S      Original      Talon carecas      Onde tem espaço
Registrado em: 21 Dez 2014, 22:46
Mensagempor Claudio Gomes » 24 Dez 2014, 16:05
Boa tarde galera.
Qual a melhor bateria para kyosho axxe ?
Mensagempor Tiago pereira » 01 Jan 2015, 20:40
Olá amigos, tenho 2 baterias 2s 5000mh 40c, e uma a mais de 2200 mah 25c, hj quando acabou uma das do par de 5000 coloquei esta menor, ficando uma de 5.000mh e a outra de 2.200. Porem o motor titan da summit aqueceu muito desta forma, porque? Não era para ser ao contrário?
Obrigado;
Tiago Pereira
Mensagempor Abib » 05 Jan 2015, 07:18
Nunca ligue juntas duas baterias de especificações diferentes.
Mensagempor Tiago pereira » 05 Jan 2015, 14:51
Obrigado pela ajuda!
Obrigado;
Tiago Pereira
Voltar para Elétricos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
