Carro roda quando eu freio no final da reta
30 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Carro roda quando eu freio no final da reta
pelo que conheço o FW05-T, posso dizer que deve ter quebrado o suporte dos pinos, , se vc trocou isso tbm observe bem que existem 2 tipos desse suporte, o H e L, tem que usar em pares, usar um de cada não da certo...
o suporte não quebrou...só o eixo mesmo...mas vou desmontar e montar de novo....valeu
FW-05T+
Respondendo ao Adelcios, não fiz setup nenhum, não tenho mesa.
FW-05T+
- adelcios
- Registrado em: 12 Set 2006, 23:00
seria bom vc verificar o setup , camber, eu infelizmente não sei como lhe passar uma dica de fazer isso sem mesa, em uma ocasião eu tentei fazer mais não deu certo , tive mesmo que adquirir uma mesa, mais pegunta forum, o pessoal com certeza vai te ajudar !
acho que sem verificar o setup, vai ser dificl encontrar a causa !
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
SERPENT 960 FD / REVO JP / PICCO .26 M11 SPECTROM TELEM TRINITY / TOPFUEL |
COM TODA CERTEZA DO MUNDO, SEU CARRO ESTA DESALINHADO, DEVE TER ALGUM AMORTECEDOR MAIOR QUE O OUTRO, QUALQUER DESALINHAMENTO SENDO DIANTEIRO OU TRASEIRO, QUANDO VC FREIDA A TRANSFERENCIA DE PESO SE APOIA MAIS EM UNS PENEUS DO QUE NOS OUTROS... ENTENDE.... PASSA A RÉGUA NELE TODO QUE VC VAI ACHAR O PROBLEMA...
V-ONE RRR WC Rossi PLUS-12 3SCT 3PK TOP FUEL NSX-R Alpha R/C AMARC |
Pessoal.....valeu...vou em busca da mesa então...rs
Obrigado
Obrigado
FW-05T+
Pessoal,
Só pra esclarecer, era o pino que fica dentro do diferencial dianteiro (92051) estava quebrado.
Valeu pela ajuda...
Valeu pela ajuda...
FW-05T+
Apos uma batida de frente com o fw 05, tive de trocar toda suspensão dianteira, e ao recoloca-lo na pista este problema de rodar ao freiar apareceu, o setup era o mesmo, ou seja toe in 2,5gr atras, 1gr na frente, camber 1,5gr atras e na frente, tentei tudo para resolver mas so trocando o chassi e que resolveu... uma experiencia apenas não significa que seja seu caso valeu
Aconteceu comigo esta seman!
Provavelmente o cubo do diferencial quebrou! No caso do dianteiro:
Aconteceu que no meu o pininho que segura o eixo da roda no diff quebrou e ficou moendo o cubo de plastico e "torneando" o eixo.. Cusei pra descobrir! E percebi que ele tava girano sempre pro mesmo lado: esuqerdo.
Vendo Fw05 + Rádio + Etc:
/viewtopic.php?p=103393#p103393
Nossa premio pá de ouro pro Danton
topico de "Seg Nov 06, 2006 12:00 am " praticamente 1 ano atraz
Desculpa nao resisti..
hauhauaha valeu!
Nem vi XDD é que eu tava tão encabulado de como tinha acontecido este problema.. procurei no forum inteiro e a unica coisa semelhante que encontrei foi isso hehe!
COVEIRO DETECTED!
N/A N/A N/A N/A N/A Alpha RC / Sintec Street Racer |
- leosantolia
- Registrado em: 01 Nov 2007, 21:00
é.. ja vi que para fazer um bom alinhamento é preciso de mesa...
meu carrinho ta mto estranho... dei uma batida com ele e tive q trocar a ponta de eixo dianteira.... ele nunca mais ficou o mesmo.... quando acelera ele da uma puxada pro lado, e qdo engata a 2ª marcha tbm.. .de resto ele vai reto....e qdo eu viro tudo, em um chao liso, pra fazer um zerinho por exemplo... pra um lado ele faz.. pro outro não! alguem pode me dar umas dicas ai??
obrigado!!
obrigado!!
- denis.roschel
A resposta vc já sabe...
Tem que fazer Setup!
Provavelmente qdo vc trocou a "ponta de eixo", deve ter soltado o parafuso que regula a cambagem...
- leosantolia
denis.roschel escreveu:A resposta vc já sabe...
Obrigado pela dica dennis.... qquer dia vou la visitar a pista de voces!!! ate pq não é mto longe de casa!!!
30 mensagens
