Barra estabilizadora para GP2
13 mensagens
Oi pessoal,
Gostaria de saber se vale a pena colocar barra estabilizador no GP2, vai fazer diferença? Vi que tem uma de 1,8mm e outra de 2,0mm, qual a diferença?
Re: Barra estabilizadora para GP2
tem barra estabilizadora pra gp2? cara, diferença faz! só não sei se com isso gp2 começa fazer curva bem hehehe
Mtx3 Prospec ..... Novarossi Mt12.......Futaba.....
Aliás como esse carro tem opcionais . . .
http://www.towerhobbies.com/products/du ... d52hp.html
- rpilagallo
- Registrado em: 26 Abr 2006, 23:00
Olha, se voce usa pneus de borracha, o conselho que te dou é de não usar barra estabilizadora... Barra estabilizadora é bom pra quem usa espuma...
As medidas são: Uma para dianteira e outra para traseira, uma mole e uma mais dura.
Sobre a barra:
A barra estabilizadora permite que as balanças trabalhem em conjunto, diminuindo o esforço do amortecedor.
Imagine um carro fazendo a curva para a direita, toda a força centrífuga estará atuando no lado direito do carro, levantando o lado esquerdo do chão. A barra força o lado esquerdo do carro para o chão, aumentando a área de contato com o solo.
Sobre a barra:
Já ouvi falar que se usa barra estabilizadora no GP2 mas nunca vi para vender e nem sei qual seria o modelo adequando.
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 23:00
o pessoal usa a de 2mm
G4JR / G4RSII SH .12 / SIRIO XXXV SPECKTRUM RAPICON / BYRON STRATUS 3.1 MATRIX RACER FAST GOIANIA-GO |
- guh_gustavu
luri escreveu:tem barra estabilizadora pra gp2? cara, diferença faz! só não sei se com isso gp2 começa fazer curva bem hehehe
e quem falou ke o gp2 faz curva mal?
c fizer setup n faz cruva mal n
agr com setup de caixa n presta mesmo n
Guh_gustavo ... que setup vc esta usando no seu gp2 ???
Dei uma mexida no meu e ficou bom ... mas deve dar para melhorar um pouco mais. Nao manjo muito ainda.
Fg(5), Drag,V-One,Mad(2) Zenoah 23,26, 30, pro 12 e .21 Futaba 4PK, Spektrum DX3S byron e podium Caminhão e BMW 1/5, F-650 Alpha A.A.R.C. , Pacaembú, Poly SBC. |
- guh_gustavu
eu faço pelo olhometro mesmo
cambagem
toe - in
oleo de dif (coloquei dif a oleo)
oleo de amortecedor
essas coisas normais mesmo
colocando os dif a oleo
o dianteiro com oleo 100.000 e o traseiro 5.000 jah fica bom
amortecedor to usando 600
pneu
alpha rc h1 26mm dianteiro e traseiro
creio ke com o 30mm fica melhor
cambagem
toe - in
oleo de amortecedor
pneu
o GP2 precisa de MUITO, mas MUITO mais que olhometro pra andar 'regular', uma tendencia do carro é ficar indo de um lado pro outro na pista parecendo ser incontrolável, muretando sempre, precisa de muito bom senso e substituição de peças as vezes até por de outras marcas pra ficar razoavel e um pouco estável, é um carro que dá muito trabalho, mas se dedicar e investir, anda bem.
- guh_gustavu
isso de o carro ficar andando meio ke puxando na reta e verdade mesmo
vc melhora isso endurecendo o amortecedor
e trabalhando o toe - in
e claro um alinhamento das rodas dianteiras bem feito
o meu tah normal agr
13 mensagens
