Carro nao anda reto
11 mensagens
Carro nao anda reto
Pessoal, to com um problema estranho no meu carro.
Tenho um SPRINT 2 da HPI e uso ele para fazer drift.
Oque acontece e que quando estou na reta se eu nao ficar controlando a direção o carro nao vai reto.
pra voces entenderem, é como se eu desse uma guinadarapida para o lado e depois o carro segue naquela direção dai eu corrijo e ele da uma guinada novamente dai eu corrijo e ele da a guinada para o outro lado.
Ontem a noite desmontei todo carrinho pois ele tinha muito folga nas suspensao da frente.
As folgas sao naquela cabeças plasticas que encaixam nas bolinhas de aco (nao sei o nome dessa peça).
Pra tirar a folga fiz uma coisa de amador pra ver se era isso mesmo. Coloquei um pedaço de papel bem fininho entre a bolinha e a cabeça.
As folgas ficaram muito pequena mais o carrinho continua se jogando para os lados.
Alguem tem uma ideia doque pode estar gerando isso ?
Antes que alguem pergunte, ja troquei o radio.
abração ai pessoal.
abração ai pessoal.
_________________
HPI SAVAGE LiMiTED Edition
REVERSE option
Pneus Dirt Bons
Motor S25
HPI SPRiNT 2 - STAGE D
X-Ray FK-05
Motor 27 STOCk
Rolamentos ceramica
RADiO FUTABA 3PM-FM
Charger - TEKIn BC112C
REVERSE option
Pneus Dirt Bons
Motor S25
X-Ray FK-05
Motor 27 STOCk
Rolamentos ceramica
RADiO FUTABA 3PM-FM
SAVAGE s25 futaba 3PM traxxas pro 1:6 scale dirt bonz nenhuma |
Re: Carro nao anda reto
aí cara blz?
olha nao posso ajudar muito mas ...
no carrinho eletrico que eu tenho, tm uma chavezinha branca onde se pode regular a direçao das rodas do carro.
procure e veja se o seu nao tem algo do tipo
falow
falow
Inferno TR-15 SF GXR15 Perfex Top Fuel 20% Original/Dodge Ram Original Caseira |
- denis.roschel
Acho que você com problemas nas linkagens da direção...O Ideal seria fazer setup do carro...
- joaoblink182
- Registrado em: 09 Dez 2006, 21:00
cara ve se os ajustes de toe in/out, caster e camber estao corretos dos dois lados do carro, tente fazer os ajustes no controle...
nao sei se fui muito util...mais pelo menos tentei xD...
T+
T+
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 23:00
denis.roschel escreveu:Acho que você com problemas nas linkagens da direção...O Ideal seria fazer setup do carro...
Como disse o Denis, estou de acordo com ele, verifique também se a suspenção (tars. e diant) não estão predendo ou seja se quando vc solta os amortecedores a suspeção faz seu curso de subir e descer livremente. Verifique toda o setup e principalmente as folgas e alinhamento de direção, depois reporta se deu certo
José
- josejacobina
Há ja ia esquecendo, veja também se a tração esta atualdo nas rodas por igual, pois se alguma roda estiver sem tração isso faz puxar o carro tb. Tive problema de tração na traseira direita do meu FW, que foi o pino da junta universal que soltou e ele puxava feito um condenado para o lado esquerdo, depois de muito mexer na suspenção é que descobri isso, uma besteira mas deu um trabalhão, ehehehehe!
Se for falta de tração na dianteira ele puxará para o lado da roda que esta mais livre ao contrario da traseira, OK
Espero ter ajudado, depois posta aqui se vc conseguiu resolver e como?
José
José
Byron 20%
Byron 20%
Baja HPS 1/5 4WD 30cc 2,4Gz Gasolina + Oleo 2T Baja HSP 1/5 Originais off-road Minas Gerais |
Talvez o simples tbm possa resolver seu problema!!! De uma olhada no trim de direcao de seu controle; pode ser que esteja descentralizado!!
Espero que seja isso!!!
NO RACE, NO LIFE!!
V-OneEvo/FW05/RS4Drift/Spada09 OS12XZ/12TG/RX15/Sirio09 3PM 2.4 Ghz COSMO DODGE STRATUS Kawahara Jinno Futo |
tenta ajustar no trim, se não der faça o setup numa mesa Hudy com Tweak, com ele você alinha completamente o seu carro.
Corally RDX PHI LRP Spektrum DX3 ORION SHO4200 MazdaSpeed6 Alpha AARC |
- josejacobina
E ai Agressiva consegui da jeito no carro? Posta aqui o que era ou ainda é !
José
José
Byron 20%
Byron 20%
OPa, andei ocupadao nas minhas ferias hehehe
Cara, desmontei todos os amortecedores e coloquei oleo novo.
Agora o carro ta andando retinho.
Tambem descobri que os pneus estavam ajudando o carro a puxar para lado.
Tinha 2 pneus mais gastos e eles estavam colocados na diagonal no carro.
Quando eu acelerava o carro puxava pra direita e quando freava puxava pra esquerda .
Agora ja ta bala.
Valeu pela ajuda.
Agora ja ta bala.
Valeu pela ajuda.
_________________
REVERSE option
Pneus Dirt Bons
Motor S25
X-Ray FK-05
Motor 27 STOCk
Rolamentos ceramica
RADiO FUTABA 3PM-FM
REVERSE option
Pneus Dirt Bons
Motor S25
X-Ray FK-05
Motor 27 STOCk
Rolamentos ceramica
RADiO FUTABA 3PM-FM
- josejacobina
Ok Agressiva é isso ai só um pouco de paciencia e checar tudo que logo vc descobre o que tem de errado e conserta, ehehehehe....
Aproveitando, alguem teria um carretel do recoil do motor GXR-15? Ou até mesmo o recoil (só a parte de plástico), o meu estragou e só vende ao recoil completo. Se alguem tiver um sobrando por favor entre em contato que quero comprar um, ou até mesmo me indiquem quem possa fazer um carretel (onde pega a cordinha) de metal!!
Byron 20%
Byron 20%
11 mensagens
