suspensão baja
Registrado em: 17 Abr 2012, 23:00
suspensão baja
Mensagempor RodrigoBAJA » 30 Ago 2012, 17:00
galera procurei sobre e nao achei, o q vcs q tem mais experiencia do que eu me aconselham, a susp mais alta e rigida ou ela mais baixa e macia, ou ela 50%? alguem se habilita a me dar estas dicas sobre????
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
 Baja 5Bss e Lancha 1:5 1,50m      HPI 26Cc / Stihl 23Cc      FlySky 2ch / FM Futaba      Shell + 2t Motul ou Castrol 40      baja / DeepV Spain Skin      Slick e DirtBuster      Qualquer lugar / lagoa Cond.
Re: suspensão baja
Mensagempor Abib » 30 Ago 2012, 17:43
Se você não falar onde você vai querer andar, vai ser difícil responder qual seria o melhor Setup..
Re: suspensão baja
Mensagempor RodrigoBAJA » 30 Ago 2012, 17:49
kkk ando em cimento liso, e raramente em terra
Re: suspensão baja
Mensagempor Abib » 30 Ago 2012, 19:54
Baixo e duro para andar no liso..
Alto e mole para terrenos acidentados..
Re: suspensão baja
Mensagempor RodrigoBAJA » 30 Ago 2012, 20:07
abib escreveu:Baixo e duro para andar no liso..
entendi, porem so me tira mais uma duvida, quando eu apaixo a susp, eu diminuo o curso do amortecedor, porém a susp fik mais mole, num é não?
e quando eu aumento a susp aumento o curso do amortecedor e ela fica mais dura, me corrija se eu estiver errado pls
Registrado em: 01 Abr 2011, 23:00
Re: suspensão baja
Mensagempor DEKY » 30 Ago 2012, 20:43
Cara coloca um óleo mais grosso eu ando com 50w na frente e atras, o curso do amortecedor vai ser mais lento, vai dar mais estabilidade, eu coloquei molas traseira q tinha d reserva, na frente para rebaixar mais ainda, ta colado no chão rsrsrss abs
Re: suspensão baja
Mensagempor MRS13 » 03 Set 2012, 19:03
Para andar no asfalto eu uso oleo 500 na traseira e 1000 na dianteira com a suspensão toda baixa. Fica muito mais estável e melhor para pilotar.
Baja 5SC, FG SportsLine 08
 Baja 5SC, FG SportsLine 08      Futaba 3pm      Podium      Originais      Até ficar só a roda...      PAREI...
Registrado em: 14 Mar 2008, 22:00
Re: suspensão baja
Mensagempor leomaciel » 03 Set 2012, 20:20
e o óleo do diferencial o que estão usados no asfalto? eu uso o setup do manual e vejo que patina as vezes.
 BAJA 5B SS - F104W      26cc - latinha      Dx3R/hitec      METANOR OIL DE 2 TEMPO      ferrari 1992      q cavuca o chão      XIII NEM PRECISA...
Re: suspensão baja
Mensagempor MRS13 » 03 Set 2012, 20:34
Atualmente estou usando oleo 5.000 da hpi mesmo. Mas assim que a preguiça passar vou colocar o 100.000 que tenho aqui da HPI tb... rsrsrs
Voltar para Escala 1/5
