Baja acelera muito pra depois começar a andar.
12 mensagens
- LucasPetry
- Registrado em: 23 Jul 2012, 23:00
Seguinte pessoal, troquei o motor do meu baja hpi. Coloquei o 30.5 e já com embreagem nova de 9 mil rpm. Só que ele ta acelerando muito e não saindo do lugar, só quando acelera bastante mesmo pra ele andar.
Me falaram pra assentar a embreagem, como faço isso? Ando com ele normal pra ela ir pro lugar?!?
Abç, Lucas.
Abç, Lucas.
Re: Baja acelera muito pra depois começar a andar.
Veja c o parafuso da embreagem não esta travado.
Ou experimente trocar a mola por um mais baixa.
falou!!!!
falou!!!!
Mugen .12 2.4 20/16 Audi 37 Uniso |
- LucasPetry
Com as rodas levantadas ele até roda um pouco, mais se acelerar mais ele embucha ( pode ser da regulagem essa parte tbm, pq ainda tava regulando).
Quando eu montei eu vi que a embreagem abria um pouco, só não sei se é o suficiente.
- LucasPetry
Tirei o sino agora e parece que a embreagem esta meia travada mesmo. Tentei mexer ela, abrir um pouco e na mão ele nem se mexe.
Tem que afrouxar os dois parafusos que fixam ela né? Tem algum jeito fácil pra fazer isso? hehehe
LucasPetry escreveu:Tirei o sino agora e parece que a embreagem esta meia travada mesmo. Tentei mexer ela, abrir um pouco e na mão ele nem se mexe.
Não pode ficar solto não, c tiver arruelas tire e veja c o final do curso do parafuso encosta na base da embreagem sem que trave.
- LucasPetry
Olhei o parafuso esta certo, fica uma folguinha entre o parafuso e a embreagem, Montei tdo e fui andar com ele, dei uma melhor regulada e acho que agora ta certo. Ta andando de boa, acho que é um pouco normal dos Bajas demorar um pouco pra andar né. Tem que encher um pouco o motor pra ele sair do lugar.
Mas não seria esta a ideia de se colocar uma embreagem que só engata com 9 mil rpm?
abib escreveu:Mas não seria esta a ideia de se colocar uma embreagem que só engata com 9 mil rpm?
Acredito que sim ne LucasPetry?????
falou!!!!!!!!1
- LucasPetry
Kkkkkkkkkkkkkkkk....pra isso que serve? Nem sabia nao...kkkkkkk..Mais pq so engatar com 9mil?
Todo motor tem uma curva de torque e potência. Dependendo da rotação de engate, você poderá ter uma arrancada mais fraca ou mais forte.
Normalmente, quanto maior o giro de engate da embreagem, maior a potência no arranque..
E qual o melhor a ser utilizado?
FG/SUMMIT/YOKOMO/TAMIYA Axial 28 RR Airtronics - MT-4 Bayron Proflex Sintec / Alfha mundo!!!! |
Aquele que se der melhor para o tipo de pista e traçado que você irá correr..
12 mensagens
