Vira mais pra um lado, mas onde regulo?
11 mensagens
Pessoal,
Sinto que meu carro está virando mais para a direita e menos para a esquerda, mesmo trimando o steering como manda o figurino...
O que pode ser?
O que pode ser?
KISS - Keep It Simple Stupid!
2 stroke engines...
2 stroke engines...
HPI Baja 5T Fuelie 26cc TF-20U 2.4Ghz Podium+Motul 800 5T White OFF: Desert B. / ON: Tarmac B. |
Re: Vira mais pra um lado, mas onde regulo?
Qual o modelo de rádio que possui? o novo 2.4 ou o antigo FM.
Se for o FM zere o Trim da direção e veja se está alinhada para andar em linha reta, caso não esteja, vai ter de soltar o braço do servo de direção e reposicionar ele para que ande reto. Veja é o trim de direção não o de ganho. Caso seja o 2.4, vai ter de verificar o manual dele que deve ser programação de ganho que está incorreto. Boa Sorte. Outra coisa sempre que tiver duvidas do seu Baja poste no Tópico do 1/5 que fica mais fácil de receber respostas. Parabéns pelo auto, é muito bom. Te aconselho caso queira que o carro ande mais, troque a pipa dele por uma melhor não essa latinha que vem, vc vai ver que terá outro carro, tem várias no site da www.davesmotors.com.
Grato pela dica.
Inicialmente não postei em 1/5 pois perguntei em modo generico, mesmo se fosse outro carro, em que linha deveria seguir para quando se tem esse problema... mas realmente é melhor ser mais específico e ir pro forum do carro em questão...
Meu radio é o 2.4, vou testar o que me disse... valeu!
Sobre a pipa, vou mudar sim tão logo possivel...
2 stroke engines...
2 stroke engines...
Tentei ajustar o trim da direcao no radio e nada...steering linkage ajustado pra mais e menos e nada...
O carro anda em linha reta, mas ele vira bem menos para a direita do que para a esquerda...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tU8TnWeasQ8[/youtube]
Também vejo que ao voltar para o centro, o servo fica como se estivesse sendo "pressionado" fica fazendo um barulhinho, esse motorzinho que se ouve perto do final do video.
Podem me ajudar?
Grato a todos pela atenção.
Podem me ajudar?
2 stroke engines...
2 stroke engines...
Seu braço do servo da direção (horn) está posicionado de forma errada, vc olhando de frete o baja ele fica 10º a direita da sua perpendicular, de uma olhada no manual que lá mostra, por isso está limitando o curso para um dos lados, o seu trim de ajuste de direção deve estar girado bem mais para um lado. Espero ter ajudado.
batadel escreveu:Seu braço do servo da direção (horn) está posicionado de forma errada, vc olhando de frete o baja ele fica 10º a direita da sua perpendicular, de uma olhada no manual que lá mostra, por isso está limitando o curso para um dos lados, o seu trim de ajuste de direção deve estar girado bem mais para um lado. Espero ter ajudado.
Cara, vc realmente já estava com esse diagnostico em mente e vou trabalhar neste braço do servo hoje mesmo de acordo com a sua instruçao e do manual.
Agora ainda fica a questão (novato é dose), se devo posicionar o braço a 10 graus para a direita, olhando o baja de frente... menos ainda vou conseguir virar para a esquerda que é para onde está virando menos, com menos força...
estou muito louco?
2 stroke engines...
2 stroke engines...
Regulei o braço do servo (horn) em 10 graus como especificado no manual.
Entretanto ainda vejo que o servo está virando bem menos para a direita... me parece que o servo faz mais força para virar pra a direita e não vira completamente.
Já verifiquei se ele está centrado e está.
Será algo interno com o servo? Ele é assim desde que comprei o Baja 5T e venho postando esse fato desde então tentando arrumá-lo
Alguma sugestão?
Alguma sugestão?
2 stroke engines...
2 stroke engines...
- Alysson_BH
- Registrado em: 20 Jul 2009, 23:00
Opa, blz? cara o servo gigante de seu baja tem que ficar em 10 graus mesmo ou um pouco mais inclinado. Liga o radio e coloca o trim em zero e vai testando, colocando a haste no servo, fiz assim num baja antigo, e deu certo. Pode ser tbm que a cabeça da haste que encaixa no servo esteja escariada,gasta, aí fica deslizando na hora de virar pra um lado ou outro. Se for 2.4 seu rádio vá em travel e ajuste conforme visualização. Passei por isso mas resolvi. Ok?
mugen mbx7- mbx 6T novarossi bonito .21/alpha 21 SPEKTRUM odonnel 25 mbx7-mbx6 T aka |
Caramba,... já tô quase desmontando ou trocando o servão... que droga!
Depois do video, eu já coloquei o braço do servo em 10 graus como manda o manual, trimei no radio e tudo mais... nada... continua fazendo mais força pra virar pra direita e vira um pouco menos , diminuindo o angulo de curva desse lado...
Vou tentar centralizar o servo navamente... nao custa... meu radio é 2.4 sim, mas nunca vi isso de TRAVEL nesse modelo...
2 stroke engines...
2 stroke engines...
Bixo, o meu tb é assim...desisti de fuçar!!! mesmo o lado que vira menos ja tem um bom ângulo....
HPI Baja 5B SS / Kyosho DBX 26CC / GXR18 DX3E 2.4 Ghz / Futaba AM 2ch Podium / Byron 20% nitro Original Original Porto Alegre / Portão |
- renan_schuller
- Registrado em: 13 Fev 2011, 21:00
Francke escreveu:Bixo, o meu tb é assim...desisti de fuçar!!! mesmo o lado que vira menos ja tem um bom ângulo....
Show de bola a sua foto!
=D
HPI BAJA 5B 1/5 / Savage Flux Zenoah 26cc 3HP Dx3S / Fly Sky Podium + Castrol 2T / Eletrico HPI BAJA Black Hostile e Tarmac on road Alfredo Wagner |
11 mensagens
