Motor travado
29 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
- RodrigoBAJA
- Registrado em: 17 Abr 2012, 23:00
Re: Motor travado
Rmartins escreveu:Amigo verificou o servo da aceleração para ver se ele n da ruim ????
ELE TAH DANDO UNS PEQUENOS TREMILIQUES TIPO VIBRANDO.., MAIS TAH FUNCIONANDO SUPER BEM... FREIANDO E ACELERANDO NUMA BOA.... ASSUSTEI, PQ ONTEM CEDO ANDEI D BOA, AI A NOITE ELE DEU ESSE CHILIQUE, TAVA NO MEIO DE UM EVENTO RC, E ELE QUE NEM UM BURRO CHUCRO ACELERADO ... Q ODIO DEU VIU, EVENTO TAVA BOMBANDO
OBRIGADO A TODOS PELA FORÇA AMANHA POSTO OS RESULTADOS, ACHO Q HJ A NOITE EU TALVEZ VOU PODER MEXER, MESMO ASSIM VALEW A FORÇA DA TURMA
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
Baja 5Bss e Lancha 1:5 1,50m HPI 26Cc / Stihl 23Cc FlySky 2ch / FM Futaba Shell + 2t Motul ou Castrol 40 baja / DeepV Spain Skin Slick e DirtBuster Qualquer lugar / lagoa Cond. |
- lakerszera
- Registrado em: 06 Dez 2010, 21:00
Re: Motor travado
acho q a linkagem ta ruim, solta aquela barrinha que quando voce acelera o servo puxa ela, e dxa o carburador na posicao mais fechada e liga pra ve se melhora.. se for isso tem q da uma mechida na linkagem
1/5 Zenoah 3pj podium + oleo McLaren Ultimamente nenhuma |
- RodrigoBAJA
Re: Motor travado
eh vou desmanchar o motor, acho q só na segunda vou ter tempo, e vou ver o que pode ser, mais a linkagem tava de boas, mesmo assim vou tentar...... regular ela.... afs dah dó pq o carro taba afiadinho, andando muito bem
- RodrigoBAJA
Re: Motor travado
fala turma graças a Deus resolvido o problema, o parafuso que prende a barboleta do acelerador dentro do carbura soltou e o motor engoliu ela, resultado moeu o pequeno parafuso todinho, o pstão sofreu uns danos na parte inferior, e a camina nada sofreu, limpei, tirei as pequenas rebarbas, lavei com gasolina, lubrifiquei bastante, montei o motor, dexei ele ligado na marcha lenta um tanque interinho pra dar uma amaciada e ver se os danos tinha sido grandes, graças a Deus o carrinho tah ligando de primeira, o motor continua forte, puxando bem.... valew a força de todos.. obrigado ai pelos que torciam que não fosse a biela... kkkkkkk santa biela
- lakerszera
Re: Motor travado
auheahuae caraca cara que bom.. imaginei que tinha algo haver com isso por isso q falei para verificar a linkagem, parecia estar sempre aberto..
até!!
até!!
Re: Motor travado
Bom... Não sei se isso vai ajudar mas... Quando tinha meu glow 1/8 e começou a dar esse mesmo problema fiz de tudo para tentar descobrir e nada!
Quando um belo dia desmonto ele para dar uma limpada e vejo que a mola da embreagem tinha estourado, e as duas sapatas estavam trincadas...
Troquei a embreagem e problema resolvido!
Ele não deve estar controlando a rotação de seu motor ou pela regulagem do carburador ou pela mola que arrebentou e não está segurando a rotação e desembesta todo acelerado!
Tira a parte do sino e da uma olhada lá vê se é isso!!
Abraços...
Boa sorte!
Abraços...
Boa sorte!
Baja HPI 5T Fuelie 26Cc KM-3 2.4GHz 3CH Podium 5T HPI Vermelha Slick Poliesportivo S.B.C / Boituva |
- RodrigoBAJA
Re: Motor travado
Poma20 escreveu:Bom... Não sei se isso vai ajudar mas... Quando tinha meu glow 1/8 e começou a dar esse mesmo problema fiz de tudo para tentar descobrir e nada!
Abraços...
Boa sorte!
valew amigo já descobri o problema hehehe esses carrinhos nos enchem de susrpresas.... valw
- RodrigoBAJA
Re: Motor travado
lakerszera escreveu:auheahuae caraca cara que bom.. imaginei que tinha algo haver com isso por isso q falei para verificar a linkagem, parecia estar sempre aberto..
até!!
tipo o piston deu uma machucadinha na parte de baixo, porem nada que danificasse muito, graças a Deus não foi biela... kkkkkk maldito parafuso da borboletinha, vou colar ele com loctite p/ parafusos.... hauahua
- RODRIGOrio
- Registrado em: 30 Abr 2008, 23:00
Re: Motor travado
olá, resgatando o tópico pois acho que estou com o mesmo problema do xará !!!
só que ainda não tive tempo de soltar o motor para verificar tem um parafuso que não sai nem com reza braba !!!
tenho as seguintes alternativas:
esquentar o parafuso para ver se solta ou arregaçar ele puxando com um alicate de pressão. fim de semana vejo.
HPI BAJA 5B GAS 23CC / Avgas FUTABA / HK-GT3B GASOLINA PODIUM/ODONNELL/MOTUL EU MESMO FAÇO AS MINHAS DIRT BUSTER / "Pin-Spike"/ QUALQUER UMA O BAJA ENFRENTA |
- RodrigoBAJA
Re: Motor travado
nossa mano que zica, sorte ai, dps me fala o que deu, bom a parte do parafuso travado é melhor dar uma esquentada
- RODRIGOrio
Re: Motor travado
não precisei retirar o motor do lugar !! fui desmontando por cima começando pelo cilindro(cabeçote) e carburador. nem retirei o pistão e biela ficaram no mesmo lugar e ví que tinha algo estranho .kkkkk uma porca e um pedaço da aba de baixo do pistão !! como na foto a abaixo mostro o local !! (foto não é do meu .)
- retirei a porca e o pedacinho quebrado e limpei o local e montei novamente. quando coloquei o recoil (pull start) no lugar e puxei a cordinha de leve o Flywheel não gira por completo ( a cordinha só saí uns 15cm e trava) tipo ela não volta com o Flywheel.
- quando puxo o recoil fora do Flywheel levanta legal no máximo e volta!! mas quando encaixo no Flywheel acontece isso,trava.
- quebrou essa beradinha.jpg (62.41 KiB) Exibido 1906 vezes
- RODRIGOrio
Re: Motor travado
olá Pessoal, finalmente desmontei por parte o motor e quando retirei o cilindro do pistão a surpresa...... pistão de um lado quebrado pensei que só fosse na beiradinha como na foto anterior mas infelizmente o estrago foi maior !!! também retirei além da porca uma arruela ( essas peças fixava o filtro esportivo que não sei qual motivo não coloquei trava rosca.
o pistão que encomendei foi o de 32mm
http://pt.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 10014.html
Editado pela última vez por RODRIGOrio em 15 Ago 2014, 18:40, em um total de 2 vezes.
Re: Motor travado
Colega vc tem que ver qual é a medida do seu pistão. Mas primeiro veja se nao danificou o cilindro também !
Baja 5SC, FG SportsLine 08
Baja 5SC, FG SportsLine 08 Futaba 3pm Podium Originais Até ficar só a roda... PAREI... |
29 mensagens
