Motor travado
29 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- RodrigoBAJA
- Registrado em: 17 Abr 2012, 23:00
Motor travado
fala meus amigos bom dia, seguinte, o motor do meu baja tah travado não consigo puxar o recoil por nada para dar a partida, jah desmontei ele tudo tranquilo, tah travado a partir do flywheel até a embreagem, jah tirei a vela para aliviar a pressão, tirei a embreagem isso tudo ocorreu após meu rc ficar acelerado de uma forma absurda, mesmo com eu dando comando para freiar, redusindo a aceleração no carburador, ele liga e jah fica que nem um boi bravo, aceleradaço.... não entendo o que pode ser, ajuda por favor
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
Baja 5Bss e Lancha 1:5 1,50m HPI 26Cc / Stihl 23Cc FlySky 2ch / FM Futaba Shell + 2t Motul ou Castrol 40 baja / DeepV Spain Skin Slick e DirtBuster Qualquer lugar / lagoa Cond. |
Re: Motor travado
rodrigo, abra o motor e verifique se quebrou a biela, e verifique a camisa e o cilindro do pistão.
ele estava no chão ou no alto ?
- lakerszera
- Registrado em: 06 Dez 2010, 21:00
Re: Motor travado
olha, para quebrar um biela de motor de 1/5 KKKKKKKK você tem que se esforçar de mais, acho que nem conseegue na vdd o.O
deve ser outra coisa...
1/5 Zenoah 3pj podium + oleo McLaren Ultimamente nenhuma |
Re: Motor travado
falei pq aconteceu cmg, meu carro acelerou eu levantei ele pra desligar e quebrou... ainda vou ter que trocar o kit todo.
- lakerszera
Re: Motor travado
sim eu entendo amigo, isso provavelmente ocorreu em um motor glow, ja esse do 1/5 não gira tanto a ponto de acontecer isso, alem da biela ser bem maior.. pelo menos os 1/5 que eu tenho, possa acelerar 10 segundos no ar que não acontece nada!
Olha nesse caso de ter travado, era bom tirar o motor do carro, ver se ele gira pela embreagem, ver se não é o recoil que estragou.. se tiver travado mesmo voce vai ter de abrir, e quanto a ele estar acelerado pode ser a configuração das agulhas, ou com a posicao do servo o carburador fica sempre aberto..
Claro que há a possiblidade de ter quebrado a biela, só acho que seja dificil.
- RodrigoBAJA
Re: Motor travado
jah olhei as agulhas, ai fiz o seguinte tirei o recoil, e o sino, dechei so a embreagem de um lado e o flywheel de outro, o motor continua travado, ai com muito custo ele destravou, mais mesmo asism fik acelerado violentamente, e outra, depois dessa aceleração brusca, eu percebi que ele roda livre e chega num ponto antes de completar uma volta completa ele trava, o que será?
Re: Motor travado
lakerszera escreveu:sim eu entendo amigo, isso provavelmente ocorreu em um motor glow, ja esse do 1/5 não gira tanto a ponto de acontecer isso, alem da biela ser bem maior.. pelo menos os 1/5 que eu tenho, possa acelerar 10 segundos no ar que não acontece nada!
ta explicado amigo, o meu é realmente um motor glow, desconhecia isso... abraço ..
- RodrigoBAJA
Re: Motor travado
Nanzinho escreveu:rodrigo, abra o motor e verifique se quebrou a biela, e verifique a camisa e o cilindro do pistão.
valew meu amigo vou tentar
- RodrigoBAJA
Re: Motor travado
to com muito medo disso agora o pior eh que o motor tem 2 meses só
- RodrigoBAJA
Re: Motor travado
alguém ai tem mais alguma idéia?
Re: Motor travado
acredito que infelimente seja isso mesmo tranco hidraulico o pistão n entrou na camisa ai forçou d + a biela e quebrou !!!
Abre o motor e ve o que aconteceu estou torcendo q n seja isso que eu falei !
- lakerszera
Re: Motor travado
tira uma foto da biela, parece que ela dilatou e ta subindo mais do que o normal!! KK sei la, alguma coisa bizarra esta acontecendo..
- lakerszera
Re: Motor travado
ah esquece, esse "ponto" que ele trava, acho q é só a compressao forte do motor, ele gira livre, aí tem um ponto q vc tem q fz força pra ele girar mais, eh isso? Isso é só compressao, acho que o seu problema esta só nas regulagens
- RodrigoBAJA
Re: Motor travado
lakerszera escreveu:ah esquece, esse "ponto" que ele trava, acho q é só a compressao forte do motor, ele gira livre, aí tem um ponto q vc tem q fz força pra ele girar mais, eh isso? Isso é só compressao, acho que o seu problema esta só nas regulagens
estranho eh o seguinte, c eu for ali agora e puxar o recolil ele gira porém um pouco pesado, c eu tirara a vela fik pesado do mesmo jeito, agora c eu puser a vela e puxar o recoil ele pega desesperadamente, e eu tornei a conferir a regulagem das agulhas...aff to assustado, biela deve ser cara d+ neh
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 1 visitante
