Cambio Jato Nao entra segunda?( Ajuda)
Registrado em: 28 Set 2011, 23:00
Mensagempor Murilo229 » 17 Ago 2012, 01:49
Meu jato comecou de repente a nao engatar mais a segunda! ja olhei sextavado de roda,ja. mexi na regulagem de troca de marchas,abri o cambio mas aparentemente nao tem nada de errado? sugestoes sao bem vindas,abraco a todos
Registrado em: 24 Abr 2010, 23:00
Re: Cambio Jato Nao entra segunda?( Ajuda)
Mensagempor jpzulian » 18 Ago 2012, 02:13
Pode ser que o motor não esteja atingindo a rotação suficiente para o engate da segunda. O engate é feito através de força centrífuga. A partir do momento que determinada rotação é atingida, a segunda marcha é acionada. Então dá uma verificada no motor, principalmente na carburação. Considere também a embreagem. Isto considerando que vc já tenha verificado o câmbio.
 Elétricos (Nitro NEVER MORE)      Variados      Alguns      LiPOs 2, 3, 4 e 5S      Originais      Originais      Anywhere!! Just Fun!!!
Mensagempor Murilo229 » 19 Ago 2012, 04:26
o mtor esta afinado,entrava a segunda tranquilo mas de repente parou! se a regulagem das trocas estiver todo apertado nao entra a segunda ne?ja soltei e apertei tudo e nada
 JATO      3.3      BYRON      PRO LINE STREETFIGTHER      ASFALTO
Mensagempor Murilo229 » 15 Dez 2013, 13:00
preciso ver a embreagem pois se solto um pouco a regulagem ela ja patina demais,so funciona com tudo apertado
Registrado em: 17 Jan 2011, 21:00
Mensagempor Caulfield » 16 Dez 2013, 12:31
da uma apertado na porca da coroa que vai a mola e ve se ajuda
outra coisa é deixar o carro com as rodas traseiras suspensas e dar uma acelerada e ver se no ouvido ele não ta abrindo cedo demais
segundo é dar uma olhada na temperatura e na vela do motor, pra ver se a vela ruim não esta impedindo uma melhor queima de combustivel
 Jato 3.3 / LX1e      TRX3.3 / MMM 2200kv      Hobby King GT2      Byron 20% Gen 2      Gaiola / Original      Original / Alpha      Pacaembu
Registrado em: 31 Out 2011, 21:00
Mensagempor BoniTo » 18 Dez 2014, 17:18
Pessoal, também estou com dificuldades de fazer o Jato entrar segunda marcha!
Aparentemente (pelo ouvido) o motor está bem redondo, mas já tentei regular as agulhas novamente e nada.
A engrenagem que possui a mola da embreagem, deve estar bem apertada para entrar segunda marcha ou não muito apertada?
Alguém tem alguma dica? Gostaria de tentar outras opções além de tentar mexer na caixa de cambio. Ele é novo, foi amaciado e usado uns 10 tanques após o amaciamento!
Registrado em: 03 Dez 2014, 08:57
Mensagempor fgomes66 » 26 Dez 2014, 01:35
Cara... eu tive um problema semelhante e era o limitador de torque.
Ele estava muito "solto" e patinava assim que se acelerava o motor, impedindo o aumento da velocidade e a consequente troca de marcha.
O que confirmo minha suspeita foi quando tentei arrancar com o carro numa subida mais íngreme, percebí claramente que o limitador de torque patinava.
Dei um pequeno aperto na porca e o problema foi resolvido, segunda marcha entrou direitinho.
Abraćos,
Registrado em: 23 Jun 2012, 23:00
Mensagempor m.affonso » 01 Jan 2015, 14:04
Aperta a porca da coroa, caso ja tenha revisado o cambio, veja o quão usado é seu motor. Quando ja está com baixa compressão, a tendencia é perder potencia e ja não mais engatar segunda/empinar.
dica: Todo motor traxxas 3.3 depois de amaciado e rodado mais ou menos 1 galão, necessita de manutenção (troca) dos rolamentos internos do motor para evitar a quebra e prolongar a vida útil do mesmo.
Abç.
Mensagempor BoniTo » 12 Jan 2015, 14:33
Beleza galera...
Valeu pela ajuda e dicas. Final de semana vou tentar apertar a coroa e ver o que acontece!
Qualquer coisa posto aqui de novo!
Abs!
Mensagempor BoniTo » 22 Jan 2015, 16:11
Apertei bem a coroa mas continua não entrando a segunda marcha. Dá pra perceber que está bem apertada pois o carro está com o grip bem forte, sem patinar a coroa!
Alguém mais tem alguma dica?
