Lubrificação Diferencial Tamiya de Esfera
Registrado em: 14 Abr 2013, 23:00
Mensagempor zumpano » 05 Abr 2016, 09:52
Ganhei um Tamiya Ta02 e o diferencial traseiro é de esfera e não planetárias.
tamiya-ta01-ta02-ball-diff-diferencial-de-esferas-montado-647311-MLB20533605591_122015-O.jpg
tamiya-ta01-ta02-ball-diff-diferencial-de-esferas-montado-647311-MLB20533605591_122015-O.jpg (22.35 KiB) Exibido 7807 vezes
Vi que é preciso utilizar uma graxa especial para esse tipo de diferencial.
Existe alguma alternativa para isso? Silicone? Graxa branca? Graxa azul? Vaselina?
 Traxxas/ Kyosho/ Mugen/ HPI      Trx3.3/ OS12CV/ Alpha21/ 29cc      Traxxas TQI/ Futaba 4PLS      O'Donnel / Rapicon / Podium      Pro-line/ Sintec      ARCA - Rio Claro
Re: Lubrificação Diferencial Tamiya de Esfera
Mensagempor zumpano » 05 Abr 2016, 09:56
Re: Lubrificação Diferencial Tamiya "de bolinha"
Mensagempor Abib » 05 Abr 2016, 10:03
São duas graxas: Uma de base de molibidênio (segundo o Christian) para o rolamento thrust (de microesferas), e uma graxa própria para o Diferencial de Esferas que é baseadas em silicone..
Você pode ter uma performance parecida usando graxa de silicone para fins eletrônicos, mas pode ser que tenha que desmontar e refazer a lubrificação todo mês e ainda sim tenha algum escorregamento de esferas indesejável..
Mensagempor zumpano » 05 Abr 2016, 10:09
Abib no caso não seria melhor usar graxa de rolamentos então?
Mensagempor Abib » 05 Abr 2016, 10:14
A graxa precisa garantir grip entre as esferas e as campanas através da pressão do contato e ainda ter propriedades térmicas para não degradar com a temperatura elevada deste contato..
Mensagempor zumpano » 05 Abr 2016, 10:23
Não sei se vou achar essa graxa de silicone aqui na minha cidade.
Alguma outra dica de substituição?
Mensagempor Abib » 05 Abr 2016, 10:36
Graxa de Silicone já é a substituição.. Eu comprei numa lojinha de componentes eletronicos perto de casa..
Mensagempor zumpano » 05 Abr 2016, 10:51
Ok. Vou correr atras disso.
E na engrenagens, posso usar graxa branca?
Mensagempor Abib » 05 Abr 2016, 12:52
Se a engrenagem for exposta, não, senão qualquer poeira gruda e vira uma lixa..
Mensagempor zumpano » 08 Abr 2016, 16:26
Abib, consegui achar a graxa de silicone. Montei e ficou perfeito.
Me tira + uma dúvida.
Qual o ponto exato do aperto? Vi que é o ponto chave para não roçar ou patinar.
Quanto devo apertar?
Mensagempor Abib » 11 Abr 2016, 08:02
O Aperto é o ponto chave pois é ele quem dá a "dureza" do Diff.. O lado bom do Diff de esferas é que, na grande maioria dos carros, é possível alterar a dureza em alguns segundos sem desmontar nada.
Para ver se o aperto está no mínimo, costuma-se usar uma ferramenta chamada Power Checker que verifica se as esferas estão patinando.
Mas da pra usar uma tesoura se tiver uma que encaixe, ou um mar de chaves para segurar as tulipas
Imagem Imagem
Se não estiverem patinando, é hora de instalar no carro e testar.. Se estiver com a traseira muito boba, pode-se aumentar a "dureza" travando o parafuso ou porca de um lado e rodando a roda oposta para apertar o Diff..
Mensagempor zumpano » 11 Abr 2016, 08:41
Deixa eu ver se entendi. Eu seguro as 2 tulipas e giro o diferencial com a mão.
Se patinar é por que está apertado de mais e se gira solto é por que é frouxo!?
Mensagempor Abib » 11 Abr 2016, 09:59
Não pode patinar nem girar.. deve ficar travado..
Se patinar é por que não está apertado forte o suficiente. Ele nao pode patinar de estiver com as duas tulipas travadas, porém se soltas devem rodar como um diferencial planetário que estamos acostumados.
Mensagempor zumpano » 11 Abr 2016, 10:08
Legal! Agora entendi perfeitamente!
Muito obrigado!
