Diferencial duro - óleograxa
25 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Fala pessoal. Dei uma procurada no fórum e não achei nada que esclarecesse bem a minha dúvida.
Resolvi fazer uma manutenção hoje no meu carro.
O diferencial estava fazendo um pouco de barulho (engrenagem raspando em engrenagem).
Ele veio sem óleo de silicone, só com graxa.
Coloquei silicone 7500 na frente e 10000 atrás (info do manual)
Pra colocar o silicone tem que retirar toda a graxa ?
(do jeito que está a graxa misturou no silicone).
O que acontece é que ele ficou muito duro. Se empurro ele com a mao ele logo já para(como se estivesse brecando).
Antes quando empurrava ele no chao, levantava no ar e as rodas ficavam girando por um tempao.
Tiro todo o óleo e coloco só a graxa ?
Ando só por lazer, fiz a manutenção pra evitar desgaste e não para ganhar potencia, melhorar dirigibilidade, etc.;
Re: Diferencial duro - óleograxa
Amigo, você colocou o óleo de silicone aonde? O correto é você abrir a caixa onde fica o diff, e então abrir o diff, retirando os 4 parafusos daquela engrenagem grande, e lá dentro que se deve colocar o silicone.
Gabriel
Gabriel
- marsan29
- Registrado em: 18 Ago 2009, 23:00
Cara, não sei se entendi direito mas onde você colocou o silicone? Dentro do diff onde vai o silicone não tem graxa, somente o óleo. O silicone vai dentro de uma caixas de engrenagens (planetárias).
Estou entendendo, pela sua descrição de "ter somente graxa", que você colocou o silicone dentro da caixa externa do diff. Alí mesmo vai ser somente graxa, não vai óleo.
Quando você coloca óleo de silicone no lugar certo não deveria interfirir no giro das rodas desta forma, a interferência seria no caso da tração ou seja quando segura uma roda e gira a outra para outro lado aí sim vai ficar mais duro.
Na minha opinião você colocou silicone no lugar errado.
Abraço.
Abraço.
Serpent Cobra GT / TRF 417 .21 / 10R MMM 2.4 Explosive mixture / Lipo Alpha (R3.2 e R6) / Stratus Compostos Alpha CAAR / STAR |
- MarcosAlphaRc
fernandu3 escreveu:Fala pessoal. Dei uma procurada no fórum e não achei nada que esclarecesse bem a minha dúvida.
Amigo, o correto é limpar a graxa da sua caixa de diferencial com querosene e após isto, colocar o silicone ate o nível das cruzetas e assim fechar. O carro não deveria estar brecando, creio que isto esta ocorrendo devido a um erro na montagem.
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
Serpent Cobra GT NovaRossi .21 Ko Propo Ex-10 Helios Speed Blend 30% Alpha R3 Alpha R/C STAR / CAAR |
marsan29 escreveu:Cara, não sei se entendi direito mas onde você colocou o silicone? Dentro do diff onde vai o silicone não tem graxa, somente o óleo. O silicone vai dentro de uma caixas de engrenagens (planetárias).
Abraço.
realmente eu fiz burrada... coisa de iniciante heheh.
Eu coloquei o óleo na caixa externa do diff. Bom, vou limpar a caixa externa, passar um pouco de graxa. Depois vou abrir o diff e colocar o óleo.
Muito obrigado a todos!!! Valeu!
- tobiasferrari
- Registrado em: 13 Mai 2010, 23:00
Uma dica que já vi em algum forum fora do brasil. Usar oleo de caixa de carros 1/1. é um oleo super grosso, bem parecido com o silicone que é usado em diff. E dizem que o resultado é super bom. Abraço
HPI HellFire--Kyosho DBX k4.6 HO Futaba-Traxxas TQ Nos dedos de tando acelerar! Qualquer lugar |
Mas achei estranha essa informação do manual, normalmente se coloca um silicone mais DURO na FRENTE não atrás.
Amigos, ai vai um pergunta em relação a informação dada pelo nosso amigo tobiasferrari, SE USARMOS ÓLEO DE CAMBIO AUTOMOTIVO, ESSE ÓLEO É UM DERIVADO DE PETRÓLEO FORTISSIMO ALÉM DE GROSSO, ELE NÃO DISSOLVER O PLASTICO DA CAIXA DE DIFERENCIAL?
Bug Inferno MP 7.5 21 FM nitro Bug ORIGINAL POR ENQUANTO ORIGINAIS MOTO CROSS - EM SÃO SEBASTIÃO |
- nbrancalhaojr
- Registrado em: 27 Set 2009, 23:00
Silicone também não vem do petróleo?
Acho pouco provável o óleo de caixa dar algum problema fora o péssimo desempenho.
Neste hobby não adianta querer economizar trocados.
Gasta R$15,00 num tubo de silicone próprio e esqueça o assunto.
- tobiasferrari
exatamente, quem ta nesse hobby tem que estar disposto a gastar seus trocados. hayhaha vai saber, essas dicas as vezes podem se tornar caras.
por isso sempre e bom gastar um pouco a mais. abraço
- tatosorocaba
- Registrado em: 21 Ago 2010, 23:00
O silicone vai dentro da engrenagem??? Isso ainda não sabia. Eu coloquei graxa lá... graxa branca própria para indústria, devo trocar e colocar silicone?Posso ter estragado a caixa?
Tô meio perdido
Estragar não estragou, mas prejudicou o funcionamento de diff... Com óleo de silicone vc tem mais controle e noção do que melhorar no setup. Da forma que está vc não tem parâmetro nenhum.
Hot Bodies D8 O.S 21 XZB Speed DX3R Byron 30% ProLine Shift ProLine, RCW, Sintec Morro da Nova Cintra |
- tatosorocaba
Humm... e este óleo de silicone eu compro só em lojas de modelismo ou consigo em algum outro tipo de loja tb???Digo isso pq estou mexendo nele amanhã e podia já dar um jeito nisso se eu encontrar por aqui
Tô meio perdido
- Bruno-Miracatu
- Registrado em: 02 Set 2009, 23:00
eu ia usar graxa branca tbm no meu dbx!!!
vcs ñ aconselham tbm???
- marsan29
Bruno-Miracatu escreveu:eu ia usar graxa branca tbm no meu dbx!!!
Dentro da caixa do diferencial onde tem as planetárias (pequenas engrenagens) deve-se usar o silicone, encontrado em qualquer loja de hobby, já na parte externa (na coroa e pinhão do diff) no meu caso uso uma graxa industrial grafitada (pode ser a branca também).
25 mensagens
