Kit reverse
6 mensagens
Kit reverse
Alguem tem alguma dica para configuração do mixer para funcionamento do kit reverse na savage x?
- EduardoNX4
- Registrado em: 10 Mar 2009, 22:00
Re: Kit reverse
Ola Dandan.
Você comprou o kit ja com o Mixer?
Se você tiver um radio de 3Ch, compre so kit reverso e o servo, deixe o mixer de lado, fica mais pratico usar um radio de 3 canais.
O servinho pode ser o basico, como um Futabinha S3003.
Caso você tenha um radio de 3Ch com o 3° não proporcional, não vai precisar dele.
Esse Mixer funciona da seguinte forma, para acionar o reverso, tem freiar e manter o freio acionado totalmente (100%) durante 3 segundos, ai o mixer vai acionar o 3° servo.
Esse mixer é ligado no 2° canal do receptor no lugar do servo acelerador/freio, e no mixer é ligado o servo acelerador/freio e o servo de ré.
Mas tem uma vantagem esse Mixer, pois não precisa trocar o radio e tambem é mais seguro, pois em caso de interferencia, a ré não sera acionada pois exige um certo tempo para acionar, e nem acidentalmente, unico problema é que a ré é meio demorado para engatar, que o torna meio chato de usar, pois tem que freiar e esperar um pouquinho.
Sobre o setup dele, tem que consultar o manual, que acompanha o kit, eu vou dar uma olhada no manual do meu, eu comprei sem o mixer, mas deve explicar sobre o setup do mixer.
Nenhum no momento Nenhum no momento MRC Prodogy Express 2 AC Diversas Rodinhas de ferro. Em minha maquete |
Re: Kit reverse
Eduardo,
Meu rádio é um TATIC digital de 2 canais e comprei o kit reverse com o mix e com o servo futaba s3003. Já consegui instalar o kit, ligar os plugs (tudo certinho), mas não consigo configurar o mixer, com as informações do manual. Só consegui confiurar para as posições de neutro e ré e não consegui fazer com que ela andasse pra frente.
Se puder me ajudar, será ótimo pois não vejo a hora da minha Savage funcionar direitinho com esse kit.
Um abraço,
Dandan
Um abraço,
Dandan
- EduardoNX4
Re: Kit reverse
Acho que só falta ajustar a linkagem, pois ele não tem Neutro, provavelmente o curso do Servo deve estar muito voltado para o lado da Ré.
Esse Mixer controla o Servo somente em 2 posições Frente ou Ré.
Esperimente, ajustar os links para o sentido Frente, pois o trim deve estar sobrando no sentido Ré, e faltando trim para Frente.
É so tirar o link do Servo e recolocar um pouco mais avançado no sentido da Marcha a Frente.
O braço do servo tem que ficar em uma posição de 45º veja no final da pagina 9/20.
Você seguiu todo o processo de setup do Mixer, conforme descristo no nessa pagina 9/20?
- edgarpinheiro
- Registrado em: 03 Out 2010, 23:00
Re: Kit reverse
da pra usar esse mixar no lugar do optidrive da revo? pq dessa forma se tornaria bem seguro o uso da ré sem a porcaria do optidrive..abs!
REVO 3.3 + Ups
Revo 5309 + Upz! TRX 3.3 Spektrum 3DXS BYRON 20% RC8T Hole Shot Dunas do Ceará |
Re: Kit reverse
EduardoNX4 escreveu:Acho que só falta ajustar a linkagem, pois ele não tem Neutro, provavelmente o curso do Servo deve estar muito voltado para o lado da Ré.
Eduardo,
Acho que vc tem razão, vou tentar ajustar o braço do servo para a posição mais aberta. Qto ao setup do mixer, acho que fiz corretamente, mas se não der certo com o ajuste do braço do servo, vou tentar configurar o mixer novamente.
No mais, um abraço e mto obrigado pela ajuda.
Dandan
6 mensagens
