Problema no diferencial?
10 mensagens
Gente, percebi, no meu DBX, que quando empurro o carrinho só com as rodas da frente no chao as rodas de traz giram (normal), so que quando empurro o carrinho so com as rodas traseiras no chao as da frente nao giram
isso é problema no diferencial? se sim, como posso descobrir em qual deles?
DBX GXR.18 DX3.0 Byron (20%) DBX Sintec on/off ... |
- rafael61333
Re: Problema no diferencial?
Cara acontecer isso é normal no dbx, vc tera que comprar coroa e pinão, é baratinho cerca de r$40,00 o kit, verifique tambem o rolamento do pinhão que costu estorar tambem, eu ja troquei coroa e pinhão do meu dbx umas 3 x, só o tazeiro, porque o dianteiro nunca encomodou, mas isso durante mais de um ano de uso.
se ta dizendo coroa e pinhao na parte do diff né?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... g-Gear-Set
esses? ou a coroa e pinhao do motor??
- rafael61333
É isso ai mesmo guri, é a do diferencial mesmo que vc citou no site da amainhobbies.
ah legal... valeu!
- rafael61333
Ja que vc vai mexer, de uma olhadinha nos rolamentos da transmisão do eixo cardan, cuide são dois um fica atras do pinhão, dentro da capa do diferencial, e o outro fica pelo o lado de fora, atras do cubo da transmisão.
Gente acho que as rodas da frente do meu inferno sport giram mais rapido que as trazeiras.
Seria normal?
Seria normal?
- rafael61333
Se tudo estiver em seu devido lugar não, mas se estiver girando, tem algo errado ou quebrado.
Olá. Sou novato no automodelismo. Possuo um truggy amax 4x4 1/10 (HSP). Recentemente a coroa (a maior) detonou inteira, ou seja, os dentes moeram. Consegui comprar a peça plástica para reposição, desmontei o cambio, troquei a peça, e tudo ficou bacana (aparentemente). A tração 4x4 estava funcionando como sempre. Após algumas voltas as rodas dianteiras simplesmente pararam, ou seja, acelero e somente as traseiras tracionam. Será que existe alguma relação com a troca da coroa? Saliento que os dog bones estão fixados. Detalhe quando giro o conjunto (coroa e puinhão) para trás com o carro no chão, ele roda, roda e não trava (sem resistencia) quando giro no sentido de rolagem do carro ele oferece resistencia normalmente. Agradeço por uma luz! Se rodar com o carro assim posso ter outros problemas? Obrigado.
rafael61333 escreveu:Se tudo estiver em seu devido lugar não, mas se estiver girando, tem algo errado ou quebrado.
Discordo.
Existe o "Overdrive", onde as rodas trazeiras giram mais que a frente, porem com menos torque. Isso faz com que o carro tenha mais torque na frente.
Para dar este "efeito", é só diminuir o pinhão do diferencial trazeiro ou aumentar a do diferencial dianteiro.
Além do mais, a diferença em oleo de diferencial pode dar essa impressão.
Abraços!
Mugen MBX6 Novarossi P4 Sanwa MT-4 O'Donnell (?) Bitty Sweep São Paulo |
10 mensagens
