Exceed 1/10 off-road só fica em ponto morto..ajuda ?
11 mensagens
- kadetteiro
- Registrado em: 19 Abr 2011, 23:00
Olá pessoal. Venho acompanhando o forum por algum tempo e agora resolvi cadastrar. Nao achei solução em outros lugares, pode ser coisa simples.
tenho um Exceed Buggy 1/10. Uso pra andar sozinho na minha rua e nas gramas por aqui, atende perfeitamente as minhas necessidades. O motor ficou perfeitamente regulado, me diverti muito com ele.
após mais um dia de brincadeira, tudo parecia normal. Mas no dia seguinte, quando fui ligar de novo, percebi que tava dificil fazer o motor pegar (a vela ta boa). Quando finalmente pegou, o carro parece que só ficou em ponto morto...eu acelero e ele só faz barulho de aceleração, mas fica parado..aí ja morre. O que pode estar acontecendo ? nunca abri o carrinho. Deve ser coisa simples, pq tava sem sintomas até o final da brincadeira do dia anterior. Obrigado a todos.
Re: Exceed 1/10 off-road só fica em ponto morto..ajuda ?
Vc dá a partida, acelera, ele sobe giro mas não sai do lugar é isso?!
- kadetteiro
Exatamente ...
Comece verificando as sapatas da embreagem dentro do sino para ver se por ventura ela travou ou está mto gasta
Amigo, sem dúvida o problema é na embreagem, como o mach citou. Se nao for lá, pode ser alguma engrenagem comida.
Uma maneira fácil de testar é: arraste o carro no chao,e trave o pinhao central se o pinhao central rolar, mesmo levemente travado, significa que as engrenagens estao boas, ou pelo menos nao estao totalmente comidas, aí provavelmente o problema é que na embreagem mesmo.
Abs.
Lucas.
Abs.
Lucas.
Agama A8 Novarossi Plus 4 Futaba 3PM |
Bem lembrado lucas, esse carro come a coroa central mto facilmente..
- Ricardoafonso
- Registrado em: 11 Mai 2010, 23:00
outra coisa que pode ser que ja aconteceu comigo varias vezes.....
é uma parafusinho minusculo que segura os dagbones junto ao diff.....
tem um parafusinho no famozo copinho e quando ele solta não anda mesmo...
ja deixei de andar algumas vezes por causa disso!!!!
Buggy 1:10 / Slash 4x2 VX 16 / Por enquanto o origina HK GT2 MK 20% extra / Lipo Raladas (normal) Qualquer lugar |
- kadetteiro
Obrigado pelas dicas, vou testar tudo isso e depois posto aqui.
Alguma hipótese sobre algo no motor ? afinal, ele nao devia deixar a partida mais dificil.
quando o carro morre depois de subir o giro, ouço uns barulhos q nao aoareciam em dias normais...como se tivesse tudo solto em algum lugar
- Ricardoafonso
esse barulho pode ser alguma coisa que foi dita por ele estar girando em falso, ta muito rodado seu motor???
mas é quase certeza que não seja motor não.....
- kadetteiro
O jeito é aprender o básico da mecanica do carrinho..nao consegui verificar/localizar o que sugeriram aqui. Vou dar uma lida pra ficar mais familiarizado com os componentes e posto aqui se eu tiver achado a solução. Obrigado a todos pela contribuição.
mach escreveu:Bem lembrado lucas, esse carro come a coroa central mto facilmente..
É, ja tive um hahahah, inesquecível!
11 mensagens
